Шаровая загремела
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Вопрос очень актуален. Не ясно, заказывать только сами шаровые опоры (3C0407365B и 3C0407366B) или еще и гайки с болтами?
Бывает, что шаровая идёт в комплекте с гайкой, а бывает нет, но её менять обязательно. А вот болты можно родные оставить.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
у меня полетели на 14000.сказали поставщик гавно.поменяли по гарантии
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
наверно.просто сказали что поставщик такой и уже многим поменяли по гарантии.завод поменял поставщика и проблемма ушла
Если берёте оригинал, то заказывать всё. Глянул етку, гаек в комплекте с шаровыми нет. Болтов крепления привода и подавно.
По технологии ремонта весь упомянутый в вашем посте ранее крепёж подлежит обязательной замене. Там большие моменты. Нижние гайки шаровой и болт привода вообще идут с доворотом на определённый градус после контролируемой затяжки, такой крепёж обычно всегда меняется.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Ну да, у какого-гибудь условного рав4 лучше. Японцы как всегда.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Ну нет, даже видео есть на ютубе по замене шаровой на Тигуане, ничего там не снимают больше, кроме стойки стабилизатора.
По официальной документации делается, как выше написано. Если ремонт будет у официалов, точно будет делаться именно так. Можно ли как-то обойтись без этого — не знаю, но болты в любом случае надо иметь новые, потому что даже сторонний сервис, если он нормальный, может следовать технологии ремонта.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Речь про болт, который расположен в центре ступицы и вкручен в гранату привода.
А гайки для шаровой — три на крепежные шпильки (крепление к рычагу) и одна на сам палец (крепление к поворотному кулаку).
Снимается ли там что-то еще в процессе, нужно смотреть технологию ремонта. Упомянутые гайки и болты точно меняются.
Mescallerto
30 Июл 2018
NiNo
Tugella
Добрый день!
вы не могли бы подсказать моменты затяжек болтов шаровой опоры на втором Тигуане?
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Всем привет!
Народ правое переднее колесо чутка люфтит на подьемнике. Пробежало 111тыс уже. Шаровую опору походу менять пришло время. Выше указывали номерок. Их нет нигде. Кто что устанавливал подскажите
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
max-vel, Вы не поняли. Вам уже сообщили, что люфт может быть, помимо шаровой опоры, как в ступице, так и в рулевом наконечники.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
