Шаровая загремела
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
max-vel, ох май год... Вы не слышите того, что Вам пытаются донести.
И пишите одно и тоже,.... Взявшись за колесо и покачав его, оно люфтит... Это все и ниочем! Читаем сказанное чуть выше.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
max-vel, привожу для Вашего полного понимания конкретику, что люфты в ступице, шаровой опоре или рулевом наконечеике локализутся совершенно по разному, а не только качанием вывешенного колеса. Для примера, на аывешенном колесе покачав сначала колесо в горизонтальном положении, а затем в верьткальном, Вы сможете понять только люфт в ступице. А вот шаровая или рулнвой наконечник не локализуются в вывешенном состоянии, а только под нагрузкой, с помощью монтировки.
+ реальный люфт колеса в ступичном подшипнике это гудежь должен стоять на всю округу.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
titanik, согласен, но следует добавить, что сильный гудежь в ступице, - это уже совсем крайний случай, а не его начало. И убедиться в этом можно крутанув вывешенное колесо и если сепаратору кирдык, то и звук-гул уже даст о себе знать и будет отчётливо слышен.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Да я понимаю все. Мастер сказал шаровая опора. Правда он на подвешенном авто монтировкой все проверил. При этом вы говорите, что шаровая и рулевой наконечник так не локализуются. У меня при езде по неровностям только иногда постукивание какое то появляется. Если по асфальту, то все нормуль.
странный какой то мастер. если люфт чувствуется руками неужели его не видно глазом?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
max-vel, именно так, ведь в аышенном состоянии что шаровая, что рулевой наконечник не под нагрузкой, т.е. шар либо опоры, либо наконечника уперты в верхнюю точку и как бы Вы не пытались монтировкой их дергать Вы ничего не сможете увидеть. А вот когда колесо стоит на поверхности и под нагрузкой, то монтировкой все и проверяется.
Ну дело Ваше! Раз Вам Ваш техник уже сообщил о его мнении, то...
demon826
29 Авг 2023
Volkswagen Tiguan (2G), 2019 год, CZPA
Всем доброго времени суток!
Заказал в магазине левую шаровую 3С0 407 365 B. На упаковочном пакете указан этот номер. А вот на самой шаровой вот такое написано LMW VWAG 3C0 365 B 2722. Вот теперь сижу и сомневаюсь в оригинальности данной запчасти. Подскажите такие расхождения это нормально или всё так нет?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
demon826, сейчас все что угодно может быть, но номерок на шаровой 3C0 365 B 2722 явно странный...
demon826
29 Авг 2023
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
demon826, нет, нет гугл как раз то один комментарий давал на SWAG:
Но от этого не легче...
    157.2 KB · Просмотры: 41
demon826
29 Авг 2023
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
55000 км . Левая шаровая загремела и заскрипела как телега старая .
Что лучше порекомендуете ?
Можно с номерами ! Спасибо
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Выше писал про шаровую и люфт колеса. Шаровые поменял, люфта нет. Но ещё нашли задние сайленблоки передней подвески вылезшие с кольца металлического. Заменил их тоже. 3 дня ездил прям на значительно жёсткой подвеске (как с завода), но на 4й день при незначительном надавливании на газ и на тормоз (морда вверх/вниз) начал снова появляться неприятный глухой звук "кхрххх" причём не всегда. Странно все это.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Описаниями про эти хрюкания весь форум пестрит сообщениями....
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Вместо набора этих слов, можно было ссылку кинуть или конкретно написать что издаёт и как бороться! Ибо появился звук где-то на 110 тыс пробега
Благодарности: jwa
Если бы был однозначный рецепт против этих хрюков, то не было бы и пестроты на форуме.
Л - логика)
P. S Проверяй левую подушку мотора и нижнюю опору.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
max-vel, а вместо Вашей писанины не мешало бы освоить "поиск"!
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
