Шаровая загремела
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, какие аналоги стОит брать?
У меня MONROE работают уже много лет, даже не помню сколько. Лет 7 точно.
Номер не подскажу, думаю найти в линейке этой фирмы не сложно. Главное, чтобы кто то возил. Маде ин штаты было на коробках написано.
Macka
25 Авг 2017
Киров
Тигуан 2017
Ставил себе в прошлом и позапрошлом годах АС-металл ( левую на пробеге 59000, правую на 75000). Вроде Турция. С тех пор пока не менял. Сейчас пробег 101000. Родные менял по гарантии левую на 10 и правую на 20 тысячах пробега.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Leoni
8 Ноя 2014
Моск об
Tiguan I 2,0 tsi сменил на Tiguan II (150лс) пер.привод
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
Шаровая греметь то не может, а уж скрипеть и подавно))
Левая после зимы сильно скрипела при повороте руля, слышно было издалека . Проколол пыльник, шприцем капнул масло и скрип пропал. Поменял на Lemforder и заметил ,что и греметь перестало при езде по кочкам (грешил на суппорта)
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Точно про шаровую опору речь? Может путаешь с чем то?
Забанен_в_Гугле
10 Ноя 2020
На север от столицы
Tiguan 2021 Exclusive 4MOTION 150 л.с Indium grey +IQ.Drive, +Ergo, +ТСУ
У меня тоже скрип был. При замене сезонной колес обратил внимание на излишнюю подвижность левой шаровой. Колесо имело люфт, если взявшись за левую и правую сторону пытаться его шатать, если за верх-низ то стояло мертво. Принял решение о ее замене. На снятой шаровой шарнир под собственным весом свободно и довольно легко мог изменять свое положение. После замены скрип исчез и вернулось ощущение собранности управления авто. Возможно скрипит и не сама шаровая, а соседние сайленты рычага из-за его излишней расслабленности в узле шаровой.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Ну вот, я же говорил, что вы тут путаете)) У тебя рулевой наконечник люфтил, т.к. именно в горизонтальной плоскости его проверяют. А если в вертикальной плоскости качать колесо и будет стук, то это шаровая опора нижнего рычага.
Забанен_в_Гугле
10 Ноя 2020
На север от столицы
Вообще-то не я путаю. Я не тот, кому вы писали, я лишь сказал, что у меня тоже скрип был из-за шаровой. Я тоже не путаю, так как делал это все сам. Сначала при таком люфте тоже подумал на наконечник, но взявшись за него одной рукой, обхватив шарнир и воздействуя на колесо люфта не ощутил. Ни в вертикальной плоскости, ни монтажкой никакого ощутимого люфта вдоль пальца в шаровой нет, есть лишь свободное движение шара в посадочном месте. Хотите верьте, хотите нет. На прошлом своем спортадже тоже менял шаровую, там был именно стук и разболтанность шарнира вдоль оси штока - если взять шаровую в одну руку в районе шарнира и другой дергать за шток, то четко ощущалось перемещение и стучек. А с этой шаровой в этом направлении ощутимых перемещений ни при качании колеса в вертикальной плоскости, ни при воздействии монтажкой между рычагом и местом куда палец шаровой входит, ни в руках нет. И, повторюсь, с заменой шаровой скрип исчез, стала собраннее ощущаться машина в поворотах. Менял сам, повторюсь.
Примерно вот такое перемещение как в этом ролике
, тайминг 1:45, около 2:00 он монтажкой дёргает - а вот такого нет и в помине, все плотно.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Забанен_в_Гугле
10 Ноя 2020
На север от столицы
Забанен_в_Гугле
10 Ноя 2020
На север от столицы
видео подтверждение моим словам.
На видео в 1:45 хотел показать именно характер движения шарнира, а не место, за что тряс. Я брался за колесо и если его качать влево вправо, то ощущался люфт колеса и видно схожее показанному движение шарнира. При этом если рука на рулевом наконечнике никаких люфтов и его перемещений не ощущается. Если взяться сверху и снизу колеса и пробовать качать, все плотно, никаких перемещений, равно как и при воздействии монтажкой аналогично показанному на 2:00 минуте.
На втором колесе качание ни в одну сторону люфтов и аналогичных перемещений шаровой не показало, поэтому и принял решение о ее замене.
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
Fevfevfev
16 Май 2021
Tsi 2.0 2021
пробег 48000, машина 21 года, вчера поменял шаровые, пропало лязганье на кочках, а то прям дребезжало. Очень удивлен столь малому пробегу на родных шаровых. Конечно скакать приходится каждый день по смачным кочкам, возможно это и послужило тому причиной.
