Сheck oil level! спецификация масла?
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
На ТО-1 ОД залил масло Castrol SLX Professional B4 5W30, у него спецификации VW 502.00/505.00. Здесь все пишут, что ОД должен лить со спецификацией 504.00/507.00. Вот и думаю - дилер ошибся или все таки не для лонглайф сервиса (по идее большинство тигов в россии) подойдет и такое? Кому-нибудь заливали масло с такой спецификацией на ТО?
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2069&page=11
вот читай, с 102 поста
deribas
19 Янв 2009
омск
После ТО-1 проехал на ШЕЛЛ 3 тыс.,расход ноль,работает нормально.Сейчас вспоминаю после слива КАСТРОЛА-залили ШЕЛЛ без промывки,это нормально?Есть коментарии господа?
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
все масла в пределах одной вяскостной группы абсолютно спокойно смешиваются и взаимозаменяются.
Пакеты присадок в маслах одной ценовой категории у ведущих производителей мало чем отличаются. А если отличаются на микроскопическом уровне, то маловероятно их "конфликтование". Скорее возможно взаимодополнение разных свойств.
Всё остальное - большая экономическая политика и страшилки для малограмотных пользователей.
Промывка может быть полезной в случаях, когда при существенных пробегах доподлинно не известно какое масло было залито и сколько оно прошло на момент смены. Т.е. при подозрениях на то, что масло было неважнецкое и явно переходило положенный срок. Тогда в моторе может иметь место: излишний нагар, чрезмерное лакирование поверхностей, осадок и закупоривание каналов и т.п. Конечно, если мотор в таком состоянии не промывать, а просто залить свежее масло, оно и само постепенно отмоет всё что нужно. Но на это уйдёт гораздо больше времени (чем при 20ти минутной промывке) и это свежее масло быстрее перестанет быть свежим, вобрав в себя большую часть проблем, оставленных прежним маслом. Т.е. тогда просто нужно его заменить раньше положенного срока. Ну скажем на половине рекомендованного пробега.
Сугубо имхойственное имхо.
saxar
3 Мар 2010
Читаю и не хрена не пойму, у одного жрет у другого нет, напрашивается мысль, а может все дело в сборке движка один при терт лучше, другой хуже. Ну качество vw я не оспариваю, просто это логично и наверняка есть определенные допуски, пусть и на микроны.
rusvald
8 Окт 2009
и чем оно класнее
Почитай в интернете, благо холиваров о масле полно.
На Субаре лил только его и не я один, а большая часть знакомых мне Субаристов. На Тигуан, думаю, все равно. На нем на автомате не получится сделать какие-то супер перегрузки движку.
saxar
3 Мар 2010
Камрады, извиняюсь за вопрос не по теме, где можно найти инфу по правильной обкатке двигателя, в инструкции нет, все облазил ни хрена не нашел. :mad:
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Всё зависит от того как ездить. Будешь крутить двигатель на максимум, будешь масло доливать. Будешь как пенсионер ездить-закоксуется. В средней зоне держаться, то и не особо и жрать будет.
Я тоже не нашёл, но решил так. 200 км надо чтоб тормозные колодки к дискам притёрлись, 500-резину обкатать.Одно на другое накладывается. Итого 500 км достаточно... Ну ладно .... ещё 500 поезжу. Итого 1000 не более 3000 об. Хотя приходилось и до 5 поднимать. А потом прощай обкатка. Перехожу в привычный режим езды.
rusvald
8 Окт 2009
в инструкции есть.
не помню цифру, но что-то около 1500 км в щадящем режиме
saxar
3 Мар 2010
Мене кум сказал первые 500 до 90 км/ч., ну а дальше добавлять но без фанатизма, а после 1000 уже начинать потихоньку крутить, он шарит нормально, но хотелось бы рекомендации vw. :confused:
Bulbash
10 Мар 2010
Volkswagen Tiguan 1,4 TSI 2010 г.в.
Привык ездить на низких оборотах, при разгоне до 3000 курчу, редко до 4000, при равномерном движении обороты примерно 2000, при 60-70 км/ч еду на 5 передаче, 80 км/ч переключаю на 6 передачу. Температура масла при таком движений 94-96 градусов. При более резком движении температура вырастает до 100 градусов. Как такой режим (низких оборотов) отразится на двигателе и масле? Ведь машина уже при 60 км/ч рекомендует 6 передачу. Масло планирую менять каждые 7-8 тысяч.
Почему коксуется масло при низких оборотах двигателя? Ведь давление масла одинаковое во всем диапазоне оборотов, согласно программе самообучения по двигателю 1.4 TSI.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Сегодня, пока стоял в очереди на тех.осмотр, полистал мануал. Там описан процесс обкатки. До 1000 км не более 75% от максимальной скорости и не повышать обороты до максимальных. После 1000 км можно постепенно выходить на обычный режим эксплуатации. После 1500 км можно считать что обкатка пройдена. Ну где-то так.
saxar
3 Мар 2010
На какой странице, в каком разделе?
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Книжка 3.2, раздел Рациональое вождение. Даже в оглавлении написан пункт "особенности обкатки автомобиля".
saxar
3 Мар 2010
Что такое 3.2 ? Еще раз перелистал книжку ничего похожего нет, есть даже возврат и утилизация отслужившего автомобиля, а обкатки нет. Сегодня перевалило за 1000, по ходу обкатаю как знаю.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
На всех книжках стоят номера. 3.2 - Управление автомобилем.
Что за мануал у вас такой... :eek: Можно фоту титульного листа?, интересно аж стало...
О разных вещах, похоже, говорим...
saxar
3 Мар 2010
saxar
3 Мар 2010
и это единственная книжка которая шла с твоей машинкой?
Ну еще от магнитолки, по вопросу понимаю, что должно быть еще что то? Когда забирал был на столько щепетилен, что машину 40 минут изучал, а с книжкой вопросов не возникло посмотрел 371 стр.,короче недодоли.
Сергей
12 Окт 2007
г. Печора, Республика Коми
должна быть (по крайней мере у меня есть) толстенькая папочка в которую вложено порядка 6-7 книжек (каждая под своим номером) - начиная с сервисной книжки
может сейчас уже все в одной ? :) - хотя по содержанию не похоже
