Сheck oil level! спецификация масла?
saxar
3 Мар 2010
должна быть (по крайней мере у меня есть) толстенькая папочка в которую вложено порядка 6-7 книжек (каждая под своим номером) - начиная с сервисной книжки
может сейчас уже все в одной ? :) - хотя по содержанию не похоже
У меня папка типа органайзера из кожзама на магнитах там инструкция на магнитолку и эта книжка, толстая на 371 стр.
Сергей
12 Окт 2007
г. Печора, Республика Коми
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Да, совсем по-другому сейчас... Лучше одна книжка, чем целая библиотека..
Хотя новая инструкция местами какая-то урезаная.
saxar
3 Мар 2010
Я вот думаю на 2000-3000 поеду поменяю масло, а то чего то стремно на обкаточном 15000 катать. Хуже точно не будет.
Сергей
12 Окт 2007
На ТО-1 ОД залил масло Castrol SLX Professional B4 5W30, у него спецификации VW 502.00/505.00. Здесь все пишут, что ОД должен лить со спецификацией 504.00/507.00. Вот и думаю - дилер ошибся или все таки не для лонглайф сервиса (по идее большинство тигов в россии) подойдет и такое? Кому-нибудь заливали масло с такой спецификацией на ТО?
я у себя всю свою деревню облазил - нет ни где масла с допуском 507.00 - пришлось покупать через интернет магазин.
А вот сегодня "напоролся" на сайт http://www.amerigo99.ru/maslo-volkswagen.php - там заметил интересную приписку к описанию допуска VW507.00
Автомасла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным сервисным интервалом Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе. Альтернативно – 505.00 или 505.01
верить ли этому?
vlas
15 Окт 2008
Вот и заканчивается гарантия на моего ТИГа. Хочу перевести его на замену масла с увеличенным интервалом LONGLIFE, соответствующая отметка в сервисной книжке имеется. Масло естественно залью 504.00/507.00, наверное ARAL, т.к. есть место где можно купить гарантированно не подделку.
Вопрос: как при помощи шнурка переключить счётчик межсервисных интервалов на этот режим. И как его обнулять при смене масла?
BAY
21 Июн 2010
верить ли этому?
507.00 это так называемое лонглайф масло (в России интервал его замены 15 000 км,
в европе 30 000 км).
505.01 - обычное масло, которое подходит дизелям (в России интервал его замены 7500 км,
в европе 15 000 км).
Если на масле написано только 505.00 то для дизеля оно не подходит.
На заводе в дизеля льют 507.00.
На заводе заливают нормальное масло, а не обкаточное, но хуже действительно не будет, как, впрочем, и лучше..
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
При таком пробеге ни хуже, ни лучше по сути не будет. Вот поменять на бОльшем пробеге, где-то в районе 6000...7000...8000 тысяч уже есть. Тогда детали лучше притрутся друг к другу и весь мусор осядет на фильтре. Кстати, мусора после обкатки действительно много, частички металла на фильтре блестят, если присмотреться.
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Посмотрел литровую канистру, которую отдали после ТО-1, там написано 505.1, и в сервисной книжке поставили галочку НЕТ где написано что залито масло ЛонгЛайф.
Что же за фигня такая?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ну небыло у парней масла с допуском 507. Поднять шум и чего нибуть стрясти сних .
BAY
21 Июн 2010
Потому что 505.01 дешевле чем 507, а с вас содрали по полной наверное.
Интервал замены 505.01 - 7500 км. (Не знаю как на тиге, но это относилось к этому же движку, только на пассате)
Yagnenok
5 Окт 2008
Анапа - Нефтекамск
Пробег 55тыщ. Каждые 15 тыщ пробега прям перед ТО за пару недель все-таки приходиться доливать грамм по 200, в общем терпимо))) скоро вот 60 тыщ и думаю сново попросить чуток плеснуть)
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
2.0 TSI CAWA, 2009г.р., Track&Field
Насколько я понимаю, на TSI2.0 должно идти масло по спеке VW504.00. Кстати, что входит в эту спеку (кроме общего описания - LL, бензин, высокие нагрузки), есть более подробные, но доступные описания?
Посмотрел доступные масла - оказалось все они 5w30. Отчего так? Это совпадение или это входит в спеку?
По нашим зимам и летам хочется 0w40. Однако не нашел VW504.00. Стоит ли оно того? Ниже -35 и выше 35 в тени температура не поднимается, однако получается несколько дней в году, когда достигаются температурные пределы масла. Зимой заводится не очень весело (в середине межсервисного интервала).
Алексей_72
20 Янв 2010
На сколько я понял лог лайф вовсе не обязательно, и можно лить 502, таким образом Castrol EDGE 0W40 будет в аккурат
Залил Spektrol 5W50, посмотрим. ТЛК100 за 420 тыс не жаловался.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Falcon-M, собираюсь произвести смену масло и хотелось узнать если на связи,то какой результат эксплуатации ДВС на Mobil1, довольны или уже перешли на другой бренд?
Добавлено через 22 часа 35 минут
Комрада, подскажите если кто сталкивался с таким маслом "MOBIL-1 5W-30 DEXOS NASCAR" (USA). Мне в магазине его предложили. По этим данным о нем мало что известно в инете все скудно и в каталогах его нет. В описании ничего не сказано о допусках к WV только одобрено GM. Стоит им пользоваться или нет? Заранее благодарю.
Добавлено через 22 часа 37 минут
Комрада, подскажите если кто сталкивался с таким маслом MOBIL-1 5W-30 DEXOS NASCAR (USA). Мне в магазине его предложили. По этим данным о нем мало что известно в инете все скудно и в каталогах его нет. В описании ничего не сказано о допусках к WV только одобрено GM. Стоит им пользоваться или нет? Заранее благодарю. (повторно так как в первом сообщении какие-то иероглифы вылезли)
alienroy
26 Ноя 2010
Калининград
CHIF, я бы не пользовался маслом не одобренным ВАГом. Тем более для штатов. Там совсем другие нормы. Сам после ТО-1 перешел на Motul 504/507. Здесь много хороших отзывов о нем.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
alienroy, cosm, Уточните, у нас по допуску 502.000 - 504.000, а там перекрывает - 502 00, 505 00, 505 01, 503 00, 503 01, 506 00, 506 01. Это нормально???
Я с таки двигало первый раз общаюсь, как-бы чего не вышло.
