Штатные диски для Тигуан 2, и альтернативные размеры.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
В теме приветствуются отзывы об эксплуатации нештатных дисков с указанием размеров. Огромная просьба, не забывать про вылет диска.
Шина . . . . . . . . . . . . . Диск . Вылет
215/65R17 99V . . . . 7J x 17 ET40
235/55R18 100V . . . .7J x 18 ET43
215/65R17 99H . . . . 6.5J x 17 ET38
235/55R18 100H . . . . 7J x 18 ET43
235/50R19 99V . . . . . 7J x 19 ET43
235/50R19 103V . . . .7J x 19 ET43
255/45R19 100V . . . 8.5J x 19 ET38
235/45R20 100V . . . . 8J x 20 ET41
255/40R20 101V . . . 8.5J x 20 ET38
Штатные размеры шин и дисков:
– DIA: 57.1 mm
– Резьба: M14 x 1.5
– Тип крепежа: Болт
- Сверловка 5х112
Помню тут кто-то спрашивал про штатные параметры дисков:
R17 (штатные Montana) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025
R17 (штатные
Tulsa) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025A
R18 (штатные Kingstone) Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025B
R18 (штатные Nizza) Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025C
R19 (штатные Victoria Falls) Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер 5NA601025Q
R19 (штатныеAuckland) Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер
5NA601025F
R20 (штатные Felge) Ступица 57.1, 5x112 8j x 20 ET 41, Партномер 5NA601025J
R20 (штатные R-line Suzuka) Ступица 57.1, 5x112 8,5j x 20 ET 38, Партномер 5NA601025G
Вроде никакие не забыл.
А вот и забыл:
Sebring
Диаметр: 19
Ширина: 8,5
Вылет: 38
Разболтовка: 5x112
Ступица: 57.1
Оригинальный номер: 5NA601025E
Размер резины: 255/45
Штатные стальные: Оригинальные аксессуары Volkswagen
Еще раз для вечно спрашивающих: если ваши диски имеют ширину от 7J до 8J и вылет от 43 до 38, то они подойдут в любых сочетаниях на машину без Спортлайн обвеса.
Ответ на насущный для многих вопрос: Да, штатные 17е диски с первого тигуана 7Jx17et43 подойдут на второй. Желательна (но не обязательна) резина от 225ой ширины.
Ответ на второй насущный вопрос: штампованные 16е диски с первого Тигуана нормально становятся на Второй Тигуан с двигателем 1.4 или дизель. Литье тоже встаёт:
Полезный отчет от нашего одноклубника cactuap о всех дисках для Тиги2
Европейские диски для Тиги2, не представленные в России
Очень полезный отчет о правильной альтернативе от King-Shadow
Давненько питаю особые чувства к такому типу железяк, как кованые диски. Солидарен с теми, кто считает метод горячей штамповки алюминиевого сплава с последующей механической обработкой лучшим решением для колес любого предназначения — от микролитражки до грузовика.
Не секрет, что Audi, наряду с прочими топовыми производителями, активно применяет кованые колеса при комплектации своих авто.
В таблице по ссылке снизу систематизирована основная информация касательно дизайна и типоразмеров. Так, в рамках одной модели существуют разные диаметры, PCD или цветовые исполнения, поэтому будьте внимательны при выборе.
Сокращения в таблице:
LW: Lightweight, облегченная серия
EX: Exclusive, эксклюзивная серия
3L: 3 Layer, 3-слойная порошковая покраска в серебристый цвет
Выжимка подходящей ковки: сверху для дорестайла, снизу для обоих генераций.
1) В таблице присутствуют колеса двух основных категорий — LW (Lightweight Series, облегченные диски) и EX (Exclusive series, то бишь не для простых смертных). Могу отметить, что диски из категории ЕХ, как правило, имеют массивный, сложный для выполнения на фрезерном станке дизайн (фаски, сложные поверхности и т.п.), трудоемкое в нанесении покрытие и, как результат — массу на уровне обычных литых колес. Тогда как LW, наоборот, обычно имеют упрощенный "тонкостенный" дизайн, одноцветное порошковое покрытие и, что важно — сниженную на 15-30% массу по сравнению с обычными дисками.
2) Может показаться, что какой-то дизайн очень похож, например, на ваши колеса. Но радоваться рано. В линейке Audi предостаточно литых "клонов", установка которых визуально приближает модель (как правило, из низших и средних ценовых линеек) к топовым комплектациям. Кроме того, на рынке присутствуют многочисленные литые реплики, качественные и не очень, отличающиеся незначительными штрихами и, что чаще — иными посадочными размерами (как пример — популярные "арбузы" №18 от а8 d3 или "звезды" №5, которые легко спутать с литьем от a8 d2).
3) Наличие кованых колес в списке опций свойственно 99% Audi, не старше 20 лет. То есть, если модель, оснащенная заводской ковкой с момента покупки, отсутствует в столбце "базовых" — вполне вероятно, что на нее в салоне могли установить кованые колеса от другой модели за доплату. VAG — не ТАЗ с 2-3 возможными комплектациями: уж бюргеры-то знают, как окучить толстосума, заблудившегося в их автосалоне ) Это мнение подтверждает и заводская маркировка, первые буквы которой не всегда соответствуют базовой модели по ЕТКА. Нередко можно встретить дизайны от Audi на других машинах VAG — утверждать, что они попали туда исключительно по инициативе владельца я бы тоже не стал )
Взято с Каталог кованых дисков Audi — Audi A6, 2.8 л., 1996 года на DRIVE2 , благодарность deep за ссылку. Для второго Тиги № 32 - 8R0 601025Е. № 31 имеет штатные размеры для первого Тигуана, но может быть установлен и на второй с моторами 1,4 или дизель.
Выбирая нестандартный диск важно обращать внимание на такой его параметр как вылет. Для второго Тиги заводом допускается вылет от 38 до 43.
Также не лишним узнать о допустимой нагрузке на диск. Для Тиги она должна быть не меньше 700кг.
Тема про размеры шин: Штатные и нештатные размеры резины для второго Тигуана.
Parma
27 Янв 2017
Севастополь
Slevin54, да вот тоже ищу диски себе. Склонялся к подержанному оригиналу, но если за такую цену можно купить новый оригинал, то лучше их.
serso
9 Май 2012
Комплект колёс на оригинальных дисках обойдётся в районе 100 тыс.
Эй, ти зачэм цену в два раза завышаешь??? :D
Впрочем, если деньги некуда деть, то можно и дороже найти.
Мне комплект кованой оригинальной зимы (правда Данлоп нешипы) с пробегом 1000км обошелся в 30тыр.
Смотрите оригинальные диски шкоды, скад, borbet, alutec, enkei, wsp.
Ауди, онли ауди.
А можно ссылочки на модели?
От сердца отрываю (но себе четыре комплекта уже взял, теперь можно делиться:) ) :
Новый зимний комплект на кованых дисках за 46 тыр.
Помпезный (с шириной 8) комплект за 60тыр, диски отдельно 40.
Это перекупы, в личных объявлениях то же самое выныривает подешевле, нужно мониторить и хватать )))
Вставлено намного позже )))
Для второго Тиги нашел только две подходящие модели: 8R0 601025Е , она же с другой буквой будет широкая, для лета; а также 80А 601025 там в буквах не разобрался, но кованым идет только летний широкий вариант 8Jet39 , узкая зима уже просто литьё, да и вылет у нее уже на грани (вот пример: с виду такие же как 80А 601025, но литой и Уже на дюйм. Цена неадекват)
Опыт подсказывает, что обычно никакая это не ковка, максимум упрочненный раскаткой обод как у BBS или Enkei.
А вот не буду спорить. Для меня это : оригинальные колеса со сферическими отверстиями, фамильным дизайном, и при этом легче других моделей в среднем на 3-4 кг. Да есть минусы: конкретно этим моделям нужно прикупить колечки за 300 руб чтобы шиномонтажникам было удобней работать (если сами меняете колеса, то можно и обойтись. Ну или наоборот, еще быстрее купить чтобы себе удобство обеспечить :) ), а также нужно включить систему косвенного контроля давления (ну или добавить еще 8тыр - на датчики и их установку).
Добавлено через 7 минут
Вот вообще сказка: состояние новых за 36 тыр.
Будьте внимательны - эта же модель дисков есть в широком (летнем) варианте 8J. Я лично в них смысла не вижу, но любителям "поширше" они понравятся.
Бывает и дороже ))) Кстати это не ковка, но на Тигу хорошо встанут
Добавлено через 8 минут
Вот широкие диски , в новом дизайне, за 35 тыр. Кстати, поторговаться на Авито никто не отменял )))
Добавлено через 13 минут
Не все могут себе позволить комплект колёс за такие деньги. Поэтому и встаёт вопрос ... за приемлемые деньги.
Вот новый оригинал, правда не ковка. Успел схватить занедорого и покрасить, до того как ковку промониторил. Сейчас у меня такая модель на первом Тиге летом катается.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
serso, спасибо!
Но про 3-4 кг верится с трудом. Например, Скад для литья 7х17 заявляет 10 кг. У меня на другой машине настоящая, а не фуфельная ковка СМК 7х16 (на дюйм меньше!). Весы показывали 5,7 кг. А 17-дюймовых колес легче 7 кг я не видел даже у господ гонщиков.
Ну и еще у меня предубеждение относительно чистоты происхождения колес в частных объявлениях. Если я не знаю продавца лично, нет никаких гарантий, что колеса не краденные. А спонсорство криминала в мои планы не входит :) Поэтому, имхо, лучше новые из магазина. К тому же они дешевле и на них гарантия есть.
Slevin54
13 Мар 2018
Старый Оскол
Тигуан II
Если ли среди хозяинов Тигуана владельцы дисков Mitykas 7.0Jx17 от Кодиака (565 071 497B 8Z8)? По параметрам все как у нас. Хочу их взять, дабы не рисковать. Кто ставил???
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
Tiguan CL 1.4 4motion
serso, а что, у Audi диаметр ЦО другой? Просто я себе взял диски от Q3, вылет 43, все остальное естественно такое же как у Тига, а вот про диаметр ЦО я как-то забыл. Если не сложно, ткните ссылку где диаметр ЦО для дисков Audi глянуть
Все, вопрос снимается, для Q3 - DIA 57.1 как и у Т2, а для Q5 - DIA 66.6, нужны центровочные кольца
Konstantin73
21 Фев 2018
T2 city
Почти полгода смотрел на авито варианты с «новыми колёсами из Европы от выставочных Ауди», потом взял по акции новые борбет за те же деньги. Смотрятся лучше, весят меньше, карма чистая. Бу оригинал есть смысл брать только ради сохранения гарантии, не уверен, что любые колеса Ауди для этого подходят.
serso
9 Май 2012
Это смотря с чем сравнивать. В свое время я взвешивал 8R0 601025Е и штатное литье - разница была между 3 и 4 кг, точных цифр уже не помню, но вроде бы 9 и 12,5, вот не помню. Кстати, штатное литье никогда не отличалось легкостью, с чего бы это? Может потому что там с прочностью играться нельзя?
Надо искать распродажи зимних комплектов, как Михаил тут сливал (жаль, тему удалили). Но там тоже будут свои минусы - резине будет 3-4 года.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
serso
9 Май 2012
У Q3 все параметры один в один первый тиг, т.е. 17е отлично подходят и на второй. ЦО 57,1. А у q5 ЦО 66,6 будет.
Конкретно эта модель - точно не ковка, а литье обыкновенное.
Может и литье, но уж точно не обыкновенное. У обыкновенного маркировка отлита на спицах, а здесь выбита на ступице. Вчера носили такие колеса, человек был шокирован весом - говорит как пушинки по сравнению со штатными Тойотовскими на меньшей по размеру резине. 3кг для колеса это очень много!
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Я не знаю что там с весом тойотовских колес. Но я вчера для примера взвесил первое попавшееся отечественное литье 7Jx17 - те же 10 кг, 200 грамм разницы это ни о чем. Для примера оригинальное литье для Шкоды с шириной 7,5 дюймов тянет на 11,7 кг, то есть тяжелее всего на 1,9 кг https://autoreview.ru/articles/shiny/gonka-za-dyuymami
serso
9 Май 2012
Фишка в том, что большинство колес по прочностным параметрам отвечают требованиям машин типа приоры, а диски для Тиги, и уж тем более для q5 намного прочнее (может быть излишне). Вот и получается :
Мои сандиеги (6,5 х 16) весят 9,8 кг, а оригиналы Ауди 7 х16 ( от А6 2007г) - на килограмм меньше, причем взвешиванием я занялся, когда ощутил что после замены сандиег на аудюшные, плавность хода заметно улучшилась.
Итак: Оригинал Филадельфия 7Jx17 примерно 10 кг.
Viger Race (зима у меня на них) 7Jx17 примерно 8 кг.
Оригинал New York 7Jx18 около 13 кг.
LS Replika VW27 7Jx18 около 10 кг.
Взвесил 2 диска San Diego: первый оказался с таким же весом 9,8 кг, второй уже потянул на 10,0 кг...
На этом фоне 9кг веса 17х от q5 вполне достойно. Жаль, ч не нашел подходящих по параметрам колес от А4 (((
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Ссылки будут? А то как-то голословно получается...
Konstantin73
21 Фев 2018
T2 city
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Извините, но какое отношение китайский левак имеет, например, к продукции отечественных заводов?
Я сам против квасного патриотизма, но именно литые колеса в наше стране по большей части делают качественные.
Именно поэтому хотелось бы понять что конкретно имелось ввиду под фразой
C фактами в руках, а не с домыслами.
Я вот в 2009 году был на заводе КиК. Точно знаю в чем разница между aftermarket-дисками и колесами для поставок на конвейер. Хотя и те и другие удовлетворяют ГОСТу Р 50511-93. ;)
Konstantin73
21 Фев 2018
T2 city
К серийному отечественному производителю скад, слик, кик - претензий нет.
Кстати недавно узнал, стоимость отечественных кованных дисков на заказ: 17’ моноблок от 52 т.р. / шт., говорят в основном на экспорт делают,
А можно про разницу между aftermarket-дисками и колесами для поставок на конвейер поподробнее? Без стеба, правда интересно )
serso
9 Май 2012
Искать некогда. По памяти (вопрос изучал в 2012году): Стандартные диски рассчитываются на номинальную нагрузку 650кг, а Тиговские (от первого ) уже идут в категории 750кг, предположу что q5-e еще больше (хоть нам это не нужно и отрицательно сказывается на весе(( )
Навскидку с яндекса: https://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=265&t=69190
Добавлено через 18 минут
Вот про нагрузку ликбез https://www.drive2.ru/o/b/483962688423067857
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Aftermarket на КиК льют из сплава, где содержание кремния выше (по памяти 12% или около того), и не подвергают высокотемпературной обработке (закалке).
Для оригинальных колес идет сплав с меньшим содержанием кремния (что-то около 7%) плюс закалка.
Соответственно, благодаря закалке оригинальные колеса не такие "пластилиновые" и весят меньше при той же прочности.
Ну это легко проверить, отыскав маркировки статической нагрузки. На этой неделе как раз займусь шиномонтажом и предоставлю детальный отчет с картинками :)
Я бы это закрепил в FAQ ;)
Slevin54
13 Мар 2018
Старый Оскол
Тигуан II
Почти созрел на покупку k&k кс673 (R17 5x112 7J ET43 D57,1). Вроде на Тигуан допуск ЕТ 38-43 разрешен. Хочу поставить резину 225/65 R17. Как я понимаю чем больше вылет тем лучше для более широкой резины??? Не будет ли цеплять арку???
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Отличные диски :ay:
Если купите - плиз фото на а/м. Рассматриваю их к приобретению на зиму.
Slevin54
13 Мар 2018
Старый Оскол
Тигуан II
