Штатный би-ксенон. Как работает?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
основная мысль: Фары корректируются в зависимости от загрузки машины, а не от её геометрического положения в пространстве. :)
XPrime
10 Дек 2010
Речь шла о настройке в момент включения на стячей машине (забыл уточнить).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в мануале к машине написано как регулировать ксенон.
kNmpa
20 Май 2010
clja
для включения поворотных ламп испльзуется сигнал от датчика положения руля.
Интересно, а для чего при корректировки фар моторчик крутит фары не только по вертикали, но еще и по горизонтали, что он таким образом настраивает? Или это просто для симметрии сделано, для красоты? )))
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
kNmpa, на маленькой скорости - включается подсветка поворотов - доп лампа в ксеноне. освещает большой угол.
на большой скорости в небольших поворотах - ксенон крутит "головой" на небольшой угол.
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
shpunt,
При включенном дальнем и на оч.малых скоростях (км. 3-5 в час - объезд ям на даче) "ксенон" крутит вправо-влево.
troyleed
20 Янв 2011
Приветствую всех!
не знал где написать, но так как это самая большая тема про биксенон, решил, что задам вопрос тут.
Проблема в следующем. Не горит ближний и дальний свет на левой фаре и не загорается лампа(н7) освещения поворота, при этот лампы рабочие(переставлял их на правую фару, там они горят). При запуске двигателя тест адаптивных фар проходит нормально(двигаются обе во все стороны) Нашел схему фары, там написано, что имеются два блока, один это розжиг ксенона, второй блок управления ксеноном. какой из них полетел хз...и в них ли дело? В общем прошу помощи!
XPrime
10 Дек 2010
Предохранители все целы?
kmjif
28 Июн 2011
Львов, Украина
Tiguan Fun 122 л.с.
Если ехать на горку с нормальным уклоном, зад сильно проседает и при стандартной регулировке фары будут слепить... неужели немци не продумали этот вариант?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
к сожалению, фары не могут учитывать кривизну земли/горки :)
на горке будет слепить только тех, кто на её вершине.
фары регулируются по загрузке, а не по положению в пространстве.
олег
18 Ноя 2007
TIGUAN
troyleed, привет была такая же проблема дилер поменял какой-то блок по гарантии правда блок ждал неделю меняли с руслане на ленинском
troyleed
20 Янв 2011
Заезжал к электрику, он проверил все предохранители, все целы.
Я уверен, что проблема в одном из блоков. Хотел узнать в каком)
Олег, а у Вас не осталось какой-нибудь информации по замененной детали. Номер ее или как она была записана в заказ-наряде. Был бы безгранично благодарен)
олег
18 Ноя 2007
TIGUAN
troyleed, когда ремонт по гарантии то вся инфа остаётся у диллера пока вот так
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
troyleed, Если не горит ближний и накрыля блок, то думается это блок электроники и комфорта (весьма дорогая штука)
troyleed
20 Янв 2011
вот там 2 таких блока:
7L6 941 329 B - блок управления ксеноном
5M0 907 391 - блок управления газоразрядной лампой(блок розжига)
Думается мне, что накрылся первый.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
troyleed, блок управления ксеноном к ближнему отношения не имеет, питание на него идет с блока электроники
magnat.86
10 Апр 2011
troyleed, ну предположу, если лампочки переставляете на другую фару и они горят то это скорее всего блок розжига накрылся, ну а блок управления ксеноном скорее всего цел - раз фары тест проходят и линзы "крутятся"
Evvd
27 Авг 2011
Украина
TSI 2.0 track & style
Хотел сказать пару слов по работе ксенона. Мнение субьективное, поэтому прошу не кидаться камнями. Тигуан у меня первая машина с ксеноном, до этого был только галоген. Мне не нравится то, что световой пучек обрезается по вертикали, и поэтому я не вижу знаков на ближнем свете (только половину столба, а если подвешен над дорогой - не вижу вообще), а пешеходов видно только до половины. Уже два раза ездил регулировать свет. Прибор показывает нормальный уровень светового пучка по высоте, но попросил поднять еще немного. Стало немного лучше, но "ушел" дальний свет. Скажите такая ситуация только у меня возникла, или это просто привыкание к новому типу света? Это нормально, что границы освещения по вертикали находятся так низко?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
наверно с пузотерки пересел, стал выше сидеть, угол отсвечивания знаков изменился, у меня так же было.
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
+1 - сам после регулировки еще никак не привыкну. Без регулировки было лучше, но встречные моргали... :rolleyes:
