Шум, цоканье при работе двигателя на холодную
ZZZ
Мсk. СЗАО
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
Отключите свечи накала поймете как заводится турбодизель
Исправному комонрейлу они не нужны вплоть до 0 градусов забортной.
Так цокает или не цокает
я уже писал про свой-первый раз был тока на 135-й тысяче(про с нуля и речи нет).
Они и признали это выпустив TPI
да уж,зачетно.признать-это переработать механику форсунки и алгоритм управления ею(а это вам не бумажку напечать):D
работает и фиг с ним
ну а че еще ждать от потребителей(они тоже с вами согласны;))
ZZZ
Мсk. СЗАО
Бред, разжатый дизель без свечей можно вообще не завести. В CLJA моторе может до нуля и нет предварительного прогрева, но уверен есть при вращении стартером и до выхода на устойчивый ХХ даже при плюсовой температуре.
http://dizel.ucoz.com/blog/svechi_n...atelja_princip_raboty_proverka/2011-04-09-414
Система управления двигателя​
SP67_75​
Принцип работы​
Предварительное накаливание​
Управление свечами накаливания осуществляется от блока управления двигателя J623 посредством​
блока управления свечей накаливания J179 с помощью сигналов с широтно-импульсной модуляцией​
(ШИМ), сдвинутых по фазе. При этом напряжение на отдельной свече регулируется частотой ШИМ-​
сигнала. Для быстрого запуска двигателя при температуре ниже 18°C максимальное напряжение для​
прогрева составляет 11,5 В. При таком напряжении обеспечивается быстрый прогрев свечи накаливания​
(не более 2 с) до температуры свыше 1000°C. В результате обеспечивается быстрый предварительный​
прогрев всех цилиндров двигателя.​
Накаливание после пуска двигателя​
При непрерывном уменьшении коэффициента заполнения ШИМ-сигнала напряжение на свече​
накаливания изменяется в зависимости от режима работы двигателя от 4,4 В до номинального значения.​
После пуска двигателя свечи накаливания продолжают работать до достижения температуры​
охлаждающей жидкости 18°C, но не более 5 минут. Послепусковое накаливание способствует​
уменьшению выброса углеводородов и снижению шумности двигателя во время прогрева.
Выдержка из ваговской обучалки говорит об участии свечей от плюс 18 и ниже.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
В Тигуане не знаю, но на грузовике у меня, когда его свечами дооборудовал, свечи начинают сробатывать при +5 или +3 градусах не наполную конечно, но уже задействуются. Без свечей зоводился до -15 в догонку , если температура ниже то балалайка.
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Ну как вам будет угодно.Первые поколения комонов(не только фольцев) имели степень сжатия около 17.5-18 и вполне терпимо(как написал S05C "вдогонку") заводились вообще без свечей при -10.с нашими 16.5 при 0 за бортом свечи не нужны.что до постнакала,так я про него ничего и не писал,так как это экологические примочки.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Я уже писал, что с сентября пошли новые форсунки.
А с чем они должны быть не согласны? Для тех у кого стрекочет постоянно у ВАГа есть TPI по настройке цикловой подачи форсунок путем обновления прошивки или адаптации с помощью одиса. И никаких замен. На 1KD, к примеру, на холодную стрекочет так, что слышно метров за 100, но никто не жалуется, ибо Тойота. :) Тут же беспокоятся за каждый шорох.
ZZZ
Мсk. СЗАО
думаю многие пересели с бензинки там при таком цокоте мотор однзначно не жилец.
16.5 это с начала. Аварийный запуск не вижу смысла рассматривать как регулярный. Шумность вероятно зависит от неверного постнакала.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Я ничего плохого не услышал...
На записи стрекотание слабо слышно. Звук очень сильно похож на стрекотание сверьчка. Появляется при наборе оборотов свыше 1200 и равномерно ускоряется при наборе оборотов двигателя. Не зависимо прогрет ли двигатель или нет.
Для наглядности http://m.youtube.com/watch?v=eXyu6P9dHvY звук сверчка, у меня подобный но без прерываний.
ips
15 Июн 2014
ips,положите включенный на запись звука телефон под капот и прокатитесь немного. А то видос про кузнечиков конечно очень информативен... :)
Вот запись, но на ней почему-то не слышен этот звук, пробовал разными программ и телефонами записывать, есть только очень слабое потрескование, а на самом деле треск громкий и очень похож на звук сверчка как из видео. Если взять звук сверчка из видео и наложить его в такт двигателя то получиться звук моего мотора.
Если смущает сверчек то маленькая трещотка ключь, если её крутить без остановки то тоже очень похоже. В сервисе смотрели, это не ролики не ремень, климат и генератор не причём. Звук идёт изнутри мотора.
  • ops.mp3.zip
    82.1 KB · Просмотры: 31
ZZZ
Мсk. СЗАО
степень сжатия это не компрессия-она не изменяется со временем
Понятно СЖ величина определяемая заложенной в ЦПГ геометрии, но температура в конце такта сжатия зависит не только от СЖ, если бы это было так, то мотор был бы вечным, а запуск не зависел от внешней температуры.
Чем больше литровая мощность тем ниже СЖ, в новом дизеле Мазды СЖ уже сравнялась с бензинкой, температуру на запуске поднимают свечами накала и EGR-ом.
ips
15 Июн 2014
На афоню6 записал. Вот этот треск. Что это может быть?
  • ОНОRingtone.m4a.zip
    89.8 KB · Просмотры: 71
Troll
25 Мар 2010
ips, форсунки(-а).
Это со снятым кожухом? Если да, то нормально, если нет, то на мой взгляд громковато.
Хотя у вас электромагнитные, а у меня пьезо, так что не мне судить.
Troll
25 Мар 2010
ips, записанный звук разложите в музыкальном редакторе(nero wave editor и т.п.), и посмотрите, как часто фиксируется этот звук за единицу времени. А обороты сами посмотрите на тахометре. И дальше смотрите одна форсунка или все(форсунка срабатывает, условно, один раз за 2 оборота).
По мне так все, судя по частоте, но ухо не компьютер, всё не услышит.
ips
15 Июн 2014
Попробую. А почему начинает стучать после 1200 оборотов, а на х.х. тишина ? Как я понимаю, если форсунки стучат то стучат всегда и на х.х. и при повышении оборотов.
Извините не нашел тему про форсунки. Есть такая?
ips
15 Июн 2014
Сейчас слушал, звук идёт больше от туда чем от форсунок, хотя при снятой крышки звук похож.
    100.9 KB · Просмотры: 113
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
ips, Да ты возьми стетаскоп и локализуй имеющийся звук. Цена 300р в аптеке.После этого будем думать.
dimann
5 Окт 2012
Все, достал меня лукойл. Из 5 заправленных баков только один не срекотал. Стоило только в 4-й бак на половину полный залить новую порцию соляры, так все звуки вернулись. :)
В поисках нормального топлива.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
dimann, http://www.totekmsk.ru/prisadki-v-toplivo/totek-dlya-evro-4-5.html
Рекомендую... реально цокота нет, лью по разному, и сухую, и маслянстую... но результат есть. Да кстати забыл написать проехал на ней около 2000 км, работа двигателя поменялась, стал работать как-то потише...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
dimann, я считаю на Луке нормальное топливо.
Люди, заправлявшиеся на Роснефти, отмечали более тихую и мягкую работу двигателя. Но это не есть хорошо. Это свидетельствует о наличии большого количества серы (естественного смазывающего компонента солярки), что губительно для нашего двигателя.
