Шум, цоканье при работе двигателя на холодную
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Короче, съездил я на ТО1 в Центр Север.
Диагностика не выявила косяков в двигателе.
По поводу шума сказали: да слышали про такое, у нашего комерческого директора такое было. Диагностика ничего не показала. Меняли все по кругу. Результат нулевой- шум остался.
На ТО поменяли масло, залили Кастрол. Проехал после ТО 1000 км. Шума пока не было.
alexandr.shashin
21 Май 2013
VW Tiguan 2.0 TDI
В воскресенье записан на ТО 1 буду тоже доканывать с этим шумом)
dobrogor
7 Ноя 2013
Минск
TIGUAN
Подскажите пожалуйста,Нет тяги до 50 градусов и цоканье ? На сервисе уверяют норма. 2.0 Блю моущен.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Звук этот идет от гидрокомпенсаторов, когда из них масло вытекло. У меня аналогичный бывает, но не всегда, иногда даже на холодную все нормально. После заводки, как только масло закачается в гидрокомпенсаторы, то звук уходит. Обычно это занимает не более 2...3 минут. Никакая электронная диагностика этого не определит, а то, что ОД не знают природу этого звука, лишний раз говорит об их компетентности. Любой моторист этот звук сразу выделит из прочих.
dobrogor
7 Ноя 2013
Минск
TIGUAN
Спасибо за ответ.Но у меня после прогрева все работает нормально.А цоканье появляется про холодном когда добавляю газ.И тяга никакая.Попробую поменять все фильтра и масло.
Добавлено через 14 минут
От соляры не зависит.Лил и Белорусскую с разных заправок и Польскую.А на дизелях езжу лет 12 .Последние Ауди 1.9 с салона 2007 г. и БМВ 320 б.у но проблем что на холодную что на прогретую не было.Будем нскать что за косяк.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Если еще и не тянет, то это не гидрокомпенсаторы - к ним это не относится; значит, надо искать причину в чем-то другом.
momok
11 Янв 2013
Tiguan S&S TDI 2013
Проявилась та же проблема. Зависимости никакой не нашел. Сгонял на диагностику - сообщили, что мол, были уже у нас клиенты с такой проблемой, писали в ФГ, ответили, что особенность. В общем, ездить и не париться. Двигатель CLJA, 2013 г.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Не напрягает
пробку присадки влил в топливо и нет никакого цоканья ни на холодную ни на голодную :bf:
Balu
28 Июн 2013
Ростов-на-Дону
Была аналогичная проблема. Двигатель CLJA 2012 год. Сначала проявлялась редко, на холодном двигателе, затем постепенно начала прогрессировать. Характерная особенность - при температуре воздуха выше +20 градусов не проявлялась. Несколько раз "доканывал" (благо, хорошие знакомые и относились очень лояльно) офиц.диллера , подключали, проверяли, ничего не находили. В феврале 2014 года вышла TPI (сам читал, но номера не помню) с описанием данной проблемы и методикой диагностики. Методика довольно сложная: к авто подключается ноутбук с диагностической программой и на непрогретом двигателе, в движении происходит тестирование в различных режимах движения (режим, в котором нужно ехать указывает ПК), которые смоделировать при плотном потоке машин сложно. Как только т-ра масла в двигателе поднималась свыше 38 градусов, тестирование заканчивалось. Пытались тестировать несколько раз, но или с режимами движения, как указывал ПК, не получалось или двигатель успевал прогреться и тестирование автоматически заканчивалось.
В общем, суть всей процедуры сводилась к замене одной из форсунок, на которую должна указать программа (причем, в этой же TPI было указано, что замена нескольких форсунок нецелесообразна и проводится за счет диллера). ;)
Тогда решили действовать "методом тыка" и менять форсунки поочереди по одной (на новую), пока проблема не уйдет. Т.е. есть новая форсунка, выкручиваем старую, вкручиваем новую, несколько дней катаемся и тестируем, если проблема не ушла, вкручиваем обратно старую форсунку и меняем следующую.
Попали с третьей попытки.:)
ZZZ
Мсk. СЗАО
на CLJA электромагнитная форсунка в принципе должна тестироваться Бош-сервисом интересно какой у неё дефект на холодную ?
Asetsko
30 Май 2014
Tiguan TDI 2.0 Track&Field
Машине неделя (500 км пробег), сегодня на холодную примерно в районе 1500 об. усиливалась вибрация и было цоканье, металлический звук. При повышении оборотов или понижении исчезало. Немного проехал и звук исчез. По ходу то же самое, что у остальных
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
У меня тоже похожий симптом. Пробег 10 тыс. км. Утром на холодную, но почему то не каждый, день металлический цокот. С прогревом проходит. А бывает и не цокотит с утра. Дилер посоветовал присадку в топливо добавлять. XZ добавлять или нет теперь.
liar007
4 Апр 2014
Подольск
Tiguan 2.0 TDI T&S
Подниму тему! Аналогичная ситуация, цоканье на холодную при прибавлении газа, при небольшом прогреве пропадает. Звук очень смахивает на гидрокомпенсаторы. Масло менял, не помогло. Двигатель CLJA пробег 45000.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
У всех обладателей CLJA цокают гидрокомпенсаторы. Покупай присадку и будет тишина.
Castrol TDA
http://castrol.com.ru/castrol/tda.php
iPablo
20 Сен 2011
Castrol TDA
Как связано добавление присадки в топливо и цоканье гидрокомпенсаторов клапанов?
И кстати, я лью, но на цоканье на холодную это никак не влияет.
iPablo
20 Сен 2011
Все люди разные. Может Вы не туда льете и не то.
За компьютерным столом может сидеть молодой человек а может барыга пьяный в усмерть. А может вообще ребенок малолетка.
Это вообще о чём?
И всё же - Как связано добавление присадки в топливо и цоканье гидрокомпенсаторов клапанов?
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Тоже самое заметил и у себя, реально громко иногда тарахтит на холодном, а пробег еще только 1500.
Спасибо Balu - самое толковое сообщение по теме. Тем более форсунки не рубль стоят, а до конца гарантии могут спокойно и дожить, если на это забить.
Было бы ОЧЕНЬ хорошо раздобыть номер TPI, особенно если с механиками у диллера хорошие отношения.
Давайте вместе Balu просим об этом!
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Это вообще о чём?
тоже интересно. гидрокомпенсаторы же смазываются топливом. они маслице любят :)
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
