Шум, цоканье при работе двигателя на холодную
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
oleg73, Сера влияет только на каталитический нейтрализатор... который у нас дорогой.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Наш двигатель прекрасно будет ездить и без катализатора (с вырезанным катализатором). Дело не только в нем...
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Когда движек трещит "по швам" с утра аж до 60 градусов и вы говорите что это лучше чем сера , которая не понятно на что и когда влияет. Я с вами не согласен. Низкое цетановое число при низкой температуре вспышке , которое звенит у нас,изуродует двигатель раньше чем все остальное. А если соляру еще и чем разбавляют, типа керосина, так там и детонация повалит.
На счет ТОТЕКа побаиваюсь. Стремная тара и у крупных поставщиков его нет.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
В "за рулем" была статья на тему топлива для современных дизелей... там так и написано, что сера влияет на катализатор и окружающую среду... выбросы, дымность и "каптит". У нас Егр с рециркуляцией... вентиляция картера. Так вот если эти доработки убрать... то у нас "тупой дизель" евро 2 в лучшем случае. И ему "пофиг" на количество серы... даже лучше, если ее будет как в евро 1,2... больше 200 мг/л. Дизелю страшна вода и керосин. А насос боится "завоздушивания".
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
О как ! А как же быть с межсервисным интервалом ? Тоже пофиг ?
Polishchuk, вы бы хоть почитали что нибудь прежде, чем делать смелые выводы.
dimann
5 Окт 2012
Мне пофиг. Я масло меняю через 7500. Это надо быть сильно верующим добегая до 15000 км.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
ZZZ, спасибо за совет почитаю... но все равно не убедили
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Вот покупай после таких дизеля!!! :(
Polishchuk, а кольца на 45000 Вы по какой причине меняли?!
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
oleg73, Там долгая история... короткие поездки в зимнее время, клапан ЕГР... у него своя дополнительная работа. Вентиляция картера, которая так же загрязняет камеру сгорания.
После ремонта - клапан ЕГР отключили и поставили заглушки. Вентиляция картера выведена наружу, параллельно глушителю. Все пока работает без ошибок. Итог уменьшение расхода топлива и надежна что гари в камере сгорания будет меньше, так как убрана рециркуляция.
Общий вывод закоксовка колец, залегание, повышенный износ из-за нагара. VW постоянно вводит новшества и зачастую последствия этих доработок потом ощущает клиент.
dimann
5 Окт 2012
Polishchuk, Залегание колец всегда была прерогатива качества масла. именно оно смывает нагар в поршневой группе. Не удивлюсь если вам официалы при ТО лили фирменное масло от Лукойл для бенза. Сам на такое напоролся в киа салоне по гарантии. А если еще солярочку с печным топливом хватануть, то любой комонрейл сдохнет. ЕГР это "катализатор" накопившегося дерьма примененного к одному авто.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
ips, Да ты возьми стетаскоп и локализуй имеющийся звук. Цена 300р в аптеке.После этого будем думать.
Прослушал статаскопом. Цокает вот из этой гайки с трубкой и возможно немного от первой с лева форсунки. Цокаеть начинает после 1000 оборотов как на холодную так и на прогретом моторе.
    21.7 KB · Просмотры: 116
  • ОНОRingtone.m4a.zip
    89.8 KB · Просмотры: 26
ips
15 Июн 2014
Вряд ли это форсунка так как форсунки стучат вне зависимости от оборотов двигателя( до 1000 оборотов или выше). ТНВД такие звуки издавать не может или я ошибаюсь?
Виктор Н
13 Сен 2013
Калининград
Tiguan 2.0 TDI 140 л.с
Хочу вставить свои 5 копеек. Покатался в Германии, Польше, Италии. Цокот не проходит. Мой субъективный вывод - не в топливе это дело.
Ищем дальше...
Виктор Н
13 Сен 2013
Калининград
После гарантии попробую полить маслица ;)
Виктор Н
13 Сен 2013
Калининград
Лил родное VAGовское, все равно цоконье есть на холодную. Грею всегда мин 2-3 и потихоньку еду пока полностью не прогреется.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я когда слышу это цоканье, просто чуть сильнее поддавливаю тапку. Сразу пропадает.
VAGPerm
8 Янв 2014
Пермь
ликви молли 5-40. До этого лил Пентозин 5-40
dimann
5 Окт 2012
Еще один бак отмотал. В итоге. Полный бак был заправлен уже у Газпромнефти. Все повторилось. На следующее утро трещало как из пулемета, но уже через 4 дня звук пропал вообще. Сегодня 5 день на этом баке, 10 градусов с утра, завелся и через 15 секунд поехал. Даже при таких тяжелых условиях все равно тишина. Вот что они все льют в соляру, что через 4 дня все распадается???:mad:
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
VW Tiguan DIESELPOWER
Вот в чем вопрос.
Попробуйте заглушать авто и завести заново. Звук у меня исчезает после этой манипуляции. Наверное проблема идет от Блока Управления двигателя. Толи он дает команду лить больше топлива для прогрева толи еше чаво...
