Сильный синусоидальный гул при торможении в диапазоне 90-50 кмч
Dmitry_K
16 Окт 2019
МСК
эх.. как раз заметил этот гул на автобане Берлин - Варшава
так бы заехал если бы раньше пост был )
Добавлено через 9 минут
подскажите кто заказывал уже задние колодки GDB1957
в чем разница?
т.к поиск мне на этот артикул выдает три варианта
TWR GDB1957
Lucas GDB1957
VAG GDB1957
shug@
5 Апр 2013
VW Tiguan II
в чем разница?
TWR GDB1957
Lucas GDB1957
VAG GDB1957
TWR и Lucas это одно и тоже. VAG с таким номером нет, там номер оригиналов будет, просто скорее всего в инет. магазине перепутали.
plannter
12 Дек 2018
Сергиев Посад
tiguan sp 180 st1
Всем привет!
На плановом ТО заявил о постороннем звуке при торможении в задней части автомобиля. Мастер-приемщик сразу сказал, что надеяться на замену по гарантии не стоит)) НО! По факту Инженер по гарантии признал случай гарантийным!
Теперь у меня новые диски и новые колодки. Шума нет)
Номер тормозных колодок: 3Q0698451С
Дилер - "Фольксваген Центр Лосиный Остров". :ay:
Заказ наряд во вложении.
  • IMG_20191029_172259.pdf
    3.4 MB · Просмотры: 113
Благодарности: GDB600
zdeshni
4 Янв 2018
VW Tiguan II 2,0 180 HighLine Toffy
Всем привет!Вчера вернулся из поездки в Геленджик,дороги свободные,от камеры до камеры ехал 140-150,покатался по серпантину,где собственно тоже пробок не было,от местных на приорах не отставал:D Проблем с колодками и дисками не обнаружил,ничего не гудит,диски блестят как зеркало.Пробег за поездку 3500,общий пробег 32000.
а режим HOLD используется? у меня, когда без него пару тыщ поезжу, тоже ситуация налаживается, а потом в пробках с ним поездишь и вуаля.
Right
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2017
Перестал пользоваться,так как иногда езжу на другой машине,где данная опция отсутствует и по привычке отпустив тормоз несколько раз чуть не врезался.Возможно действительно проблема возникает при использовании autohold.
Dmitry_K
16 Окт 2019
МСК
Всем привет!
пробег до 10 000 км?
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Всем привет, машине год, пробег 13ткм.
Вчера поехал на первое ТО, ОД г.Иваново. Объяснил мастеру проблему- прокатились, мастер признал наличие данной. Когда забирал авто, сказали-что встречают подобное в первые. Почистили суппорт, сказали что теперь должно быть всё ок. Прокатились-стало лучше, но проблема не ушла. Скинул мастеру ссылки- что некоторые ОД признают это гарантийным случаем. Тот пообещал узнать, жду, рассчитываю на порядочность своего ОД.
Отпишусь что мне скажут
На всякий случай дайте номер задних колодок, для самостоятельной замены
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Спасибо, думаю тогда
GDB1957 -TRW
Тигуанинь
30 Июл 2019
Volkswagen Tiguan II 1.4 150
Блин у меня аналогичная проблема, только наоборот на скорости от 10 до 40. Дальше просто частота звука становится неразличимой (очень похоже на ускоряющееся сердцебиение, как если его в фильмах показывают, когда слушают через статоскоп: такое же глухое) - при чем это при разгоне. При торможении на этих скоростях появляется такой звук, как будто в арках налипло доверху снега со льдом, или огромная ветка под днищем застряла (по ощущениям это где то спереди, со стороны водителя).
Появилось на ровной городской дороге. Пробег 3800....
vva
11 Фев 2013
VW Tiguan 2 Sportline
Да, у меня такая же картина была. Но сейчас на TRW по-другому.
Кстати, на заводских после ночного дождя когда выезжаешь с парковки первые торможения с хорошим таким гулом были. Сейчас этот эффект пропал.
Подвожу итог более 6-ти месячной эксплуатации. Да, ситуация исправляется установкой задних колодок TRW. Гула больше нет от задних колодок.
Однако, при интенсивном движении по трассе, можно сказать в чём-то экстремальном, появляется гул от передних колодок. Но это происходит очень редко - за всё время только пару раз и быстро исчезает (видимо передние колодки быстрее остывают) .
Потому передние колодки менять не стал. Как износятся -поменяю на TRW.
Присоединяюсь к мнению что тему можно закрывать - решение найдено.
romkil
26 Фев 2011
замкадье
Тигуан 2
Пока тему не прикрыли. Отпишусь про подобную проблему.
26.03.2020 был у дилера в Подольске и мне чисто повезло, что после тестдрайва с приемщиком и дальнейшим общением в автосалоне на мою Удачу рядом проходил технический директор автосалона, который и указал мастеру приемщику на соответствующее TPI о проблемных некачественных колодках ATE с индексом FF в конце.
Короновирус внёс отсрочку по времени. Но всё закончилось удачно. И вчера мне по гарантии поменяли задние колодки и задние диски. На дисках был неравномерный износ. около 30% диска от центра не тормозило и не было "отполировано", что и изначально было причиной неприятных звуков при торможении.
Колодки поставили Ferodo Fer139. Пока всё тихо сзади.
Только остался скрежет от передних тормозов при неспешном торможении при движении назад(при развороте или парковке).
И мастер-приемщик, если б не Техдиректор, наотрез отказывался признавать гарантийным случаем, и говорил, что никакого подобного TPI по этому поводу нет.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Зачем закрывать? По такому принципу можно закрыть не менее половины тем, оставив по 5 нужных сообщений :)
zdeshni
4 Янв 2018
vva;2102736 Однако написал(а):
Что может говорить отом что передние перегреваются из-за недостаточной эффективности задних TRW или уже просто просятся на замену...
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Спереди и так trw в оригинале. Тоже замечал гул спереди при оч интенсивных замедлениях, поменял шины на мишку пилот спорт 4, больше не было, сзади уже стоят новые диски ориг и колодки трв
Странный дилер, видимо барыжит леваком
В оригинале задние колодки только ate, с новым индексом
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
На первой фотке трв))
По остаткам белых букв вроде похоже. Но в окошках видно, что колодки JURID, трв максимум пластинку прилепил. Ну и заводские скрипели по утрам особенно в дождь, GDB2114 не пищат и родные мягче были сильнее пылили, быстрее стачивались
