Сильный синусоидальный гул при торможении в диапазоне 90-50 кмч
plannter
12 Дек 2018
Сергиев Посад
tiguan sp 180 st1
На плановом ТО заявил о постороннем звуке при торможении в задней части автомобиля. Мастер-приемщик сразу сказал, что надеяться на замену по гарантии не стоит)) НО! По факту Инженер по гарантии признал случай гарантийным!
Проехал после замены колодок 25000 км. Все супер! Никаких посторонних звуков, следов на дисках от колодок тоже нет.
vva
11 Фев 2013
VW Tiguan 2 Sportline
vva
11 Фев 2013
Спереди и так trw в оригинале. Тоже замечал гул спереди при оч интенсивных замедлениях, поменял шины на мишку пилот спорт 4, больше не было, сзади уже стоят новые диски ориг и колодки трв
Передние подошли у меня к замене - после снятия посмотрю чьи колодки с завода ставят...
AmBush
18 Янв 2020
Брянск
VW Tiguan 2.0 TDI exclusive
Началась такая же проблема с Тигуаном выпуск ноябрь 2019 , пробег 9800 км , на дисках появились следы прикипания колодок, и начался шум (гул) при торможении , дилер пока проблему не видит в гарантийном ремонте отказывает , написал жалобу , колодки повреждений пока не имеют
    87.7 KB · Просмотры: 171
    81.9 KB · Просмотры: 171
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
Тигренок 2.0 cawa 2008 г.
Столкнулся с подобной проблемой. Решением стала проточка дисков на машине и замена колодок в круг, поставил ATE. При проточке стало видно, что передний правый диск слегка повело.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
А мне как определить, этот гул, или другой какой? Пробег 50000. Ни чего не гудело. Приехал на море, там покатался, все нормально. Собрался обратно, загрузил машину прилично, но в прелелах допустимого, даже запас остался. Поехал домой и появился гул. Появляется начиная с 70 км примерно. Гул назкочастотный, равномерный. Не бу бу бу, а ровный. По тональность напоминает какую то пилу низкочастотную. Очень похоже, кто помнит, когда на самолете взлетаешь, он включает взлетный режим и начинается вот этот звук пилы, ну потише конечно. С торможением ни как не связан, он просто появляется с 70 и ровно гудит. По ощущению,вроде звук идет сзади, хотя? Вчера вечеом, на пустой машине звука не было.
ayk60
26 Сен 2017
Quark, Может. Надо завтра рулем покрутить на ходу будет, посмотреть на изменения звука.
Благодарности: Arkady
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Надо вывесить колесо и покрутить руками, тогда шорох будет слышен
Михаил 2602
17 Авг 2020
Tiguan 2
Underwerse, Тигуан 2019 года пробег 33 000, тоже всё стоковое и также симптомы при торможении с сзадних колес идёт шум и вибрация.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Скажите, задние колодки поменять это надо Васю подключать чтобы торм цилиндры развести или просто ключ нужен специальный, чтобы утопить цилиндры?
AmBush
18 Янв 2020
Брянск
да, или другую аналогичную программу
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
AmBush
18 Янв 2020
Брянск
Для ОБД11
Процедура замены через это меню проще некуда
1.Включить зажигание выключить двигатель Включить и выключить ручник
2 Выбрать пункт Развести и держать галочку пока не появится надпись выполнено
3 Выключить зажигание
4 Заменить колодки
5 Включить зажигание не включая двигатель
6 Выбрать пункт Свести держать галочку до появлении надписи выполнено ВСЕ!
ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЧНИК ВКЛЮЧИТЬ И ВЫКЛЮЧИТЬ
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Для ОБД11
4 Заменить колодки
Отлично! Осталось всю эту процедуру найти для вас ибо я изначально именно его упоминал. Но, спасибо.
Отправлено с моего Redmi 6 через Tapatalk
AmBush
18 Янв 2020
Брянск
для васи
Подключаем компьютер, вкл. зажигание, выключаем клавишей ручник (снимаем с ручника, если стоит на ручнике), запускаем программу Вася диагност или VCDS, заходим в 53 блок (53 — Parking Brake). Выбираем Базовые настройки (Basic Settings — 04). Вводим группу 007 (Group 007) и справа вверху жмём выполнить.Несколько секунд слышим от задних суппортов звук работы моторов, которые разводят колодки.
Далее утапливаем поршеньки, смазываем направляющие и меняем колодки.
После замены в том же 53 блоке в Базовых настройках вводим группу 006 и жмём GO. Опять сзади слышим звук работы моторов суппортов (это они сжимают колодки).
И последнее, в том же 53 блоке в Базовых настройках заходим в группу 010 (это адаптация колодок). Секунд 30 они сзади пыхтят, работают, потом успокаиваются. ВСЁ! Выходишь из блока 53, выкл. зажигание. Адаптация колодок закончена, ручник должен работать в штатном режиме.
Благодарности: bromide
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Кому интересно, вот шкодовский TPI 2053591/4 от 25.03.2019
Рекомендованная замена - Ferodo от Golf R32 :cool:
Номерок правильных колодок 5G0-698-451
Админы, прикрепите в шапку темы, пожалуйста.
AmBush
18 Янв 2020
Брянск
Друзья, может кто написать сервисы, в которых данную проблему решали вам по гарантии ?
Ego32rus
14 Янв 2018
Брянск
Фольксваген Тигуан2 1.4 ДСГ ПП Сити + инновация
Была такая же проблема примерно на 40000 тыс заменил задние колодки и все прошло
vkost2
9 Авг 2020
г. Воронеж
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН 2 1.4 Л 4 WD CITY
Добрый вечер! Купил Т2 б/у после 100 км/ч появился переменный гул на скорости, был у двух дилеров, все сказали - плохая шумка у машины. Теперь этот звук появился уже при 80 км/ч, решил дедовским методом, как делал на Ауди 80 и 100 проверить подшипники, просто покачал машину за колеса, результат - правое переднее колесо - люфт и стук, наверное правому ступичному подшипнику пришел конец, завтра буду записываться к ОД, неужели и теперь будут отнекиваться? Машина гарантийная.
