Скрип дверей
vgr40.ru
5 Апр 2012
Калуга
Согласен с Дмитрий Ш смазки ненадолго (проверено).
Регулировка замка здесь, это регулирование положения петли (блестящая на стойке, за нее замок цепляется).
Мне рекомендуют заменить САМ ЗАМОК а не РЕЗИНКИ.
...Меня просто бесит уже этот скрип резины
Вообще-то говоря колхозить подобным образом на машине, стоимостью за миллион по меньшей мере смешно!!! НЕДОДЖИП какой-то!
Согласен, что колхозить неприятно. Но обычная регулировка, грамотная естественно, поможет.
Сами замки здесь не виноваты, замена только деньги и время скушает.
И после регулировки добавьте балончик обычной силиконовой смазки в комплектацию автомобиля на лето, зимой резинки скрипеть не будут.
Удачи!
НикПет
7 Фев 2012
Москва, Зябликово
Skoda Yeti 1.8
Скрин дверей
На Yeti такая же беда.Скрип уплотнителей дверей,особенно на грунтовой дороге. Помыл все уплотнители хозяйственным мылом(по совету с форума Yeti).Пока скрипа нет!
Андрей Александрович
23 Дек 2011
Киров
Зимой тоже скрипят, только тише и меньше т.к. на холоде дубеют. Зимой я на скрип забивал... летом стало уж ОЧЕНЬ ГРОМКО.
На счет регулировки полностью согласен. Поеду к ОД пусть крутит-вертит-двигает... Замок решил не менять, хотя и бесплатноно все сделали бы, но боязно мне что еще хужестанет после сервиса.
А хозяйственное мыло, кстати, это мысль! Когда после силикона снова заскрипит (а оно обязательно дожно заскрипеть после нескольких моек) обязательно попробую.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Покупаешь в аптеке касторовое масло за 15р. Берешь губку или любой кусок паралона, смазываешь уплотнитель и забываешь на 1 год про скрип. Проверено на куче ВАГовских машин.
syuostr
23 Авг 2011
Череповец
В каком месте протирать надо?
Я так и не могу понять, что скрипит, то ли уплотнители трубчатые, то ли жёсткие мохнатые резинки сверху. По отдельности ничего не скрипит, а в комплексе утомили уже. :):)
xxxdenxxx
24 Янв 2012
Пенза
Tiguan 1.4
Блин тоже заскрипело, но пока тихо скрипит особо не напрягает, сегодня ехал по кривой дороге, специально выключил музыку, как будто резинку теребят, по ощущениям именно в задних дверях. Наверно все таки придется смазывать.
Присоединяюсь к вопросу syuostr, что именно протирать, и останутся ли после этого масла жирные следы или резинки впитают его.
Просто никогда не смазывал резинки ничем, на предыдущей машине с этим вообще проблем не было, там очень хорошие резинки стояли, не скрипели и зимой ниразу не примерзали после мойки.
vgr40.ru
5 Апр 2012
Калуга
xxxdenxxx;389441 Присоединяюсь к вопросу [b написал(а):
syuostr[/b], что именно протирать, и останутся ли после этого масла жирные следы или резинки впитают его.
Один мой знакомый возит в машине губку для обуви и баллончик силикона, скрипнула дверка, открыл, брызнул на губку и по всей длине уплотнителя дверного провёл. Всё, тишина.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Трубчатые на двери и кузове. Делаю это на обоих машинах. Скрип забыл когда слышал. Последний раз протерал по осени, чисто для профилактики на зиму.
Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
VW Tiguan 1.4 (122) => VW Tiguan Club 2.0 4motion => VW Tiguan Mr. Grey
так)) пора бы уже для разъяснения выкладывать фото, где пшикать и что протирать)
Было бы вообще шикарно!
RAVV
1 Окт 2011
россия
vw
скрипят верхние уплотнители, не резинки, а бархотки
syuostr
23 Авг 2011
Череповец
Методом проб подтверждаю, что если протереть бархотки, а трубчатые не трогать, то скрип пропадает. Если протереть трубчатые, а бархотки не трогать скрип остаётся.
Но как решить проблему, не ясно, можно конечно протирать через час, но как-то стрёмно. Маслом касторовым не пробовал, силиконовая смазка помогает, но не надолго.
Причина скрипа, почти на 100% уверен это пыль. Брал авто сенью, до апреля не скрипела, сейчас очень пыльно, дождей нет, когда бархотки протираешь, грязи-пыли много. Трубчатые уплотнители чистые.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Если на 100% уверен что бархотки, то помой их! Возьми щетку и хозяйственное мыло и вперед. Если авто стоит в гараже, то оставить на ночь с открытыми дверями, чтоб просохли. Мазать их не стоит!
ЗЫ: пассе 3 года, бархотки ни разу не мыл. Только уплотнители мажу.
Karbofos
11 Июн 2010
Ханты-Мансийск
Tiguan T&F 2.0 TSI
Чем только не пробовал, ничего не помогает: ни касторовое масло, которое пробовал первым (потом промывал\протирал все для силикона), ни силикон, ни ВАГовский силикон, что в сервисе дали. Поэтому так уже безапелляционно заявлять
я бы все же не стал.
Написал письмо в ВАГ, жду ответа.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Чем только не пробовал, ничего не помогает: ни касторовое масло, которое пробовал первым (потом промывал\протирал все для силикона), ни силикон, ни ВАГовский силикон, что в сервисе дали. Поэтому так уже безапелляционно заявлять я бы все же не стал.
Ну тогда причина явно не в уплотнителе, а речь о нем.
От ВАГА получишь примерно след:
1. Спасибо что обратились в компаннию ФФ.
2. бла бла бла.
3. Съездите к диллеру.
4. Досвидание.
Писали уже и не раз.
syuostr
23 Авг 2011
Череповец
Да мою я бархотки, только быстро запыляются.
Город у нас не санаторный. :)
Karbofos
11 Июн 2010
Ханты-Мансийск
Tiguan T&F 2.0 TSI
К сожалению, все же что-то с уплотнителями. Снаружи дверь рукой прижимаешь сильнее - явственно слышен этот скрипохруст. Сначала мазал касторкой, потом силиконом, помогало все меньше. Сейчас просто не помогает :(
Да и ответа жду уже из-за отсутствия идей, что еще сделать.
StasR
17 Сен 2010
Пермь
Тигуан -Продан. VW Taos.
Видел ответ, было не надо, теперь найти не могу. Может кто помнит чем смазать ограничитель открывания двери, после мойки стал сильно скрипеть при открывании. смазал силиконом хватило на 3 дня и снова заскрипел.
Может этим стоит попробовать ;)
http://tiguan-wiki.ru/pages/zamki_dverej
23 Дек 2011
Киров
Снова заскрипела водительская дверь. Ездил к ОД но регулировать у нах не стал, т.к. при поездке с мастером была тишина... договорились с ними, что сам буду регулировать петлю (она оказывается только в горизонтальном напрвлении движется) потом поделюсь с ними опытом (проблемма им известна и пока не решаема). Скрипит однозначно ВЕРХНЯЯ ШЕРШАВАЯ РЕЗИНКА... Дальше буду делать следующее: куплю нипелный шланг, положу его в паз... посмотрю что будет.... а пока снова силикон туда и опять на 2 недели тихо))))))
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Ам... Поделюсь своим полуторогодичным опытом владения.
Итак, спустя какое-то время, как у "среднестатического" владельца тигуана, стали хрусто-скрипеть дверные уплотнители :)
Начал борьбу, естественно, силиконовым спреем. Побрызгал обильно трубчатые - тишина. И, естественно, этого а) на долго не хватило и б) в конце концов вообще перестало работать. Кроме этого, появился другой эффект: при открытии дверей появился такой мерзкий звук разлипающейся резины. Который я вообще не мог побороть ничем кроме как заново намазать чем-то сверху.
Мазать бархотку касторовым маслом не решался до последнего. Ну просто банально из жизненного опыта есть четкое ощущение, что намазать ткань жиром - это не очень хорошая идея. Но, вопреки колебаниям - намазал. Естественно, дело было не в бархотке, а в чем-то другом. Еле вымыл.
Позже я четко поймал что именно скрипит у меня: вертикальный уплотнитель между передней и задней дверью, расположенный на задней двери.
Смазываю его до сих пор оригинальным средством для уплотнителей от VW (от силикона отказался категорически).
Однако, от звука разлипающейся резины он не спасает. Пробовал вытирать все насухо, несколько раз в течении нескольких недель хорошенько промыв водой - не помогает.
И вот, однажды вечером сижу и вдруг в голове пробегает мысль: детская присыпка! :)
Пошел, купил и аккураааааатно обработал резинки на двери этой присыпкой. Все лишнее убрал влажной салфеткой, а саму присыпку растер по уплотнителям таким образом, чтобы не было скоплений белого цвета.
Все! Никаких скрипов, никакого разлипающегося звука. Ура.
