Ничем не мазал скрипит все больше
![Frown :( :(](/styles/default/xenforo/hdsmail/sad.gif)
Сегодня начал разбираться с ситуацией, в результате когда теребишь резинку, закрыв переднюю дверь и открыв заднюю, которая вверху двери (бархотку) то и раздается этот скрип.
Но пока это разглядывал савсем печаль настала.
Если закрыть переднюю дверь и открыв заднюю смотреть на резинку которая прилегает между дверью и кузовом, то видно на просвет салон, в одном месте зазор с пол милиметра. Затем стал смотреть внутренний уплотнитель, залез в салон, там вообще ппц, он вообще чуть не по всему периметру не прилегает, а зазор есть 1-2мм, на водительской двери такаяже ерунда с внутренним, внешний нормально. Задние двери так проверить не получается(только со стороны петель там все ок) а с стороны замка не посмотришь.
Записался на сервис, но как будут регулировать не представляю, если по внутренним уплотнителям то там реально утапливать 2мм нужно, а сейчас то на вид двери ровно висят, утопят, край задней будет выпирать.
Посмотрите пожалуйста у себя, внутренние уплотнители(которые из салона видно) плотно прилегают, может это массовый косяк такой с внутренними? И кому уже регулировали замки, помогло и ровно ли после этого двери стали?
Еще 2 косяка нашел, но думаю как раз с этим все и связано, когда двери передние закрываешь они закрываются с грохотом, раньше было нормально, закрывались мягко и задние тож мягко. И на кочках, чтото греметь начало, такое ощущение что в подвеске, но наверно отдает от двери просто.
