Скрип опоры кпп DQ250 передний привод
Serzh_454
23 Мар 2021
Кстати я сегодня заметил при запуске двигателя на холодную был короткий звук "скрипа". Даже не знаю, опора DSG это или сайлентблок.
Сегодня по гарантии заменили блок системы контроля давления в шинах, заодно спросил мастера про скрип, говорит что при скрипах по гарантии они не меняют опоры и сайлентблоки, только если они неисправны.
Cегодня с утра, при холодном пуске было тоже самое - какой-то короткий "хрюк" спереди, слева. Только поменял стойки стаба, задние сайлентблоки передних рычагов (поставил от Ауди), втулки стаба в хорошем состоянии. Скорее всего, с вероятностью 99% - левая опора ДСГ (у меня dq250). Сейчас думаю на какую гидро-опору поменять, потому что куча мнений.
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Tiguan 2021 2.0 Status Plus IQ Light
Я пока что купил силиконовую смазку WD, попробую сначала побрызгать, если не поможет, буду искать замену.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Strikers, WD то Вам поможет точно, но только в краткосрочном периоде.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Serzh_454,
Мнений, как и подходящих по установочным размерам гидроопор не так уж и много.
Главное не перепутать.
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Для начала так скажем обойдемся малой кровью, если поможет, значит проблема в опоре. Ничто не мешает смазать второй и третий раз. Вот насколько эта процедура геморройная будет видно, а то может и одного раза будет за глаза.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Strikers, Не геморройная конечно, но повозиться придется....
Чтобы все пробрызгать хорошо, надо будет снять полностью корпус воздузозаборника, корпус воздушного фильтра с фильтром.
Но при весенне-летней, пыльной ситуации на долго этого не хватит.
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Да, я уже открыл капот, посмотрел на все это дело и понял что тут без пузыря никак)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Strikers, да ладно Вам)))) Без какого пузыря.... Там то реальных дел, в общей сложности, не более 1 часа, с брызганием на демпфер опоры и попыткой тронуться на авто для проверки.
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Немного потеплеет, сделаю обязательно)
WID68
9 Сен 2018
Тольятти
Тигуан II 1,4 150 City белый и Тигуан II 1,4 150 Connect (инновации + комфорт) белый
Мне 18.03.2023 поменяли опору по гарантии без вопросов. Деталь ждал 2 недели. Скрип ушел. Но всё равно какой то звук остался негромкий и глухой, как будто люфт в деталях. Все работы были в моём присутствии.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
WID68, значит смотрите ещё сайлентблоки передних рычагов.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Начало скрипеть на морозе -трогание и первые 100-200 м с поворотами , потом пропадало. Грешил на опору ДСГ ,оказалась шаровая левая ,люфта "еще нет" ,а вот такой скрип.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Может другое? В теме не при пуске, а на неровностях, при повороте, в морозы....
У вас много вмешательств, может там собака....
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Хочу тоже попробовать пшикнуть силиконовой смазкой или WD,я так правда не понял,что лучше,но на 99% есть уверенность,что это опора ДСГ хрюкает,на малой скорости,при трогании налево этот хрюк слышится,не сильно конечно,но неприятно,я педант и меня это напрягает малёк. Для начала хочу убедиться,что точно дело в ней,и тогда уже буду принимать решение. Хрюкать начало примерно на 60 тыс км и не зависит от погоды,хрюкает всегда,сейчас пробег 68 тыс км. Удобнее сверху,или снизу пшикать? Гараж с ямой есть.
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Сегодня попытался снять корпус воздушного фильтра, так и не получилось, 2 клипсы какие-то хитрые, не пойму как их снимать
    107.5 KB · Просмотры: 40
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Strikers, они не хитрые) Просто сама нижняя часть корпуса установлена на двух опорных пластиковых, конических напрпвляющих штифтах, которые входят конусом в резиновые втулки, которые как раз и установлены в нижней части корпуса. Да, они имеют довольно жесткую посадку и именно поэтому, когда я корпус устанавливал обратно, смазал эти две направляющие смазкой (любой смазкой)... Поэтому у меня корпус фильтра снимается на раз...
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
А снимать их каким образом, сверху или другим способом?
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Strikers, Можно аккуратненько сверху брызнуть WD или силиконовой смазкой и затем аккуратно тянуть нижний корпус фильтра вверх, чтобы вот эта направляющая вышла из резиновой втулки. Picsart_23-04-02_16-57-44-340.jpg
Красным отмечена направляющая, а желтым резиновая втулка.
Там направляющая, сверху, имеет порог и бобышку, котора и видна сверху на фото. Вот эта бобышка и не даёт отщелкнуть корпус.
