Скрипы и сверчки
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
Кто-нибудь сталкивался с таким скрипом? По ощущениям где-то в торпеде (слева), думал вначале что обшивка стойки о торпеду, но оказалась не она (катался без нее все равно скрипит). Скрипит по плохой дороге.
видео со скрипом: https://youtu.be/5GUqpzRVy7w
SimsonSPb
24 Дек 2018
VW Tiguan TDI, 2011
Если что-то дребезжит, уберите лишнее из карманов двери))
Было раз такое. не мог понять причину появления шума, но легко устранилось)).
У кого дребезжит справа от водителя, обратите внимание на козырек солнечно защитный. Нашел в нем причину постороннего шума, иногда как погремушка работает .
Благодарности: _Yarrr_
rtsigam
27 Мар 2018
Tiguan 2 HL 1,4 4motion
я пока ничего не делаю.
у меня скоро ТО-1, на нем скажу.. посмотрим, что они скажут.
Сообщил о дребезге катушки ремня дилеру на ТО. Сказали, что обычно на устранение подобных косяков берут первые 10тыс км или полгода эксплуатации. Поездили, послушали, записали видео и теперь по гарантии меняют заднюю правую катушку ремня безопасности. Сижу, жду результата в салоне)
Добавлено через 54 минуты
И ещё вопрос - где искать сверчок в багажнике или районе полки багажника? Надоел, "поёт" постоянно, даже при небольшой скорости. Звук как-будто поцыкивание.
Если как звоночек брякает на кочках и звенит на грубом асфальте, то возможно механизм заднего правого ремня безопасности. Мне сейчас по гарантии меняют, о результатах отпишусь.
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
у меня такое было. Снимаешь обшивку задней дверки багажника и проклеиваешь в верхней части (там где обшивка опирается на выступы-планки в задней двери). Сами выступы тоже можно проклеить. Если надо подробнее могу выслать фото.
Игорян7
3 Июн 2019
Томск
Тигуан 2019
С новья - скрип. Я к дилеру. Сказали, что скрипит замок водительской двери... протянули и смазали, стало скрипеть реже но громче)))
Поеду переобуваться - пусть разбираются.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Дребезжали дверные замки. на ТО у ОД, мастер туда чем-то брызнул, и все прошло. Вопрос - какую именно смазку они применяют? Не хочется обычное масло в замки лить. Не правильно это.
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
можно литиевую смазку. Я ее использовал, проблем нет.
potap
18 Июн 2012
Алтай
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
У них какая то густая белая спец смазка
Да вроде нет, не густая. При мне прыскали из баллончика с длинным хоботком, как у WD40. А я не догадался спросить что это именно. За ссылку спасибо.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ну тогда ЛМ и брызгали. Мне пару раз мазали пальцами (набивали в замок) какой то белой смазкой типа солидола, пока проходил ТО у ОД, потом все время пользовал вышеуказанную от ЛМ.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
на это обратите внимание Смазка WR HHS 2000 500 мл (WURTH 5997552640)
maxxiss
24 Сен 2016
Геленджик
В общем при вращении руля влево или в право в области туля слышен звук похожий на звон натянутой проволоки. У кого может такое было?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
maxxiss, да, у меня было. Сказали, что это какое-то крепление внутри руля, и что можно поправить легко. Мол, когда на ТО приедете, покажите. Но на ТО звук пропал, как назло. Потом несколько раз появлялся, и снова пропадал. Я забил.
maxxiss
24 Сен 2016
Геленджик
Спасибо за оперативность. Когда поеду на нулевое То обязательно скажу.. А то машине месяц и уже такое, все что можно из машины вытащил, и только сегодня понял что из руля эта хрень доноситься.
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
ну как поменяли? и что?
номер запчасти поменяной есть?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
maxxiss, главное, что бы не пропал этот звук у вас в нужный момент))) Если сделают, отпишитесь, пожалуйста! Кроме меня еще тут люди писали, что та же проблема есть. Если в ремзону пустят фотки проблемы сделать - вообще отлично будет!
St_
24 Апр 2019
Всем привет!
1) Нашел я этого сверчка. Дребезг шел от пластика в районе правой водительской коленки или левой коленки пассажира.
2) Но у меня обнаружился новый..... Дребезг раздается в салоне от басов. То что снаружи дребезжит ручка двери (пассажирской) - с этим разобрался. То что дребезжит правая пассажирская дверь, а точнее что-то внутри нее по центру снизу - с этим надо что-то делать. Если сидит пассажир, то дребезга раздается меньше. Можно также панель двери прижать рукой как бы по направлению от себя, тогда дребезг пропадает. Ну или убрать басы :/
Дилер сказал, что ничем помочь не сможет. Надо делать шумку. Но все другие двери-то сидят нормально.
pad
18 Янв 2019
Киев
Всем привет!
Сфоткайте место пункта номер 1.
Пункт номер 2 у меня тоже самое дело. Буду делать шумку дверей - пройдет.
rtsigam
27 Мар 2018
Да, заменили, назойливый звук ушел. Если прислушиваться - иногда слышно какой-то пластиковый отзвук на кочках, но прежнего колокольчика в багажнике больше нет. Наслаждаюсь ездой наконец-то!
Номера не знаю, они сами заказывали и ставили, гарантия же.
pad
18 Янв 2019
Киев
а заказ наряд есть? интересно посмотреть номера деталей что меняли.
