Сломалась муфта Haldex
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 250 hp APR, кожа, ксенон, Вебасто - Был. Ниссан Мурано - есть.
Ну что? Вот он прАтивный))) во всей своей Унутренней красе.
Корпус чистый. Из грязи видны только продукты износа щёток.
токопроводящие латунные ламели изношены прилично, размер щёток - бегать ещё и бегать)).
А вот пресловутый резиновый сальник. Внешне как положено с пружинным кольцом. Всё целое абсолютно.
Собственно, как я полагаю, толщины ламелей ещё достаточно (большой вопрос, кстати), в выхи проточу аккуратно на токарном станке ,соберу всё взад)) и буду измерять основные показатели.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Пред история этого двигуна здесь...
Тигуан, 2011 год, 2.0 TSI, пробег 78000
Вычитал что в муфте надо масло менять на ТО 60 - не меняли....
Судя по состоянию он должен быть скорее жив. В чём тогда причина?
Неужто в
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не торопись по хорошему надо бы "сдвигать" щеткодержатель внутрь к ротору чтобы не было бокового усилия выворачивающего шетку в сторону вращения, еще лучше найти щетки "помягче". Раньше да и сейчас китайцы кладут в электроинструмент щетки, где их замена легкодоступна подразумевая что в теории ротор может это пережить. Есть шанс продлить ресурс уже изношенного ротора. По хорошему надо было пометить плунжера чтобы каждый встал на свое место. Интересно было бы понимать принцип запуска мотора, если тупо сразу полная мощность, то дроссель на ферритовом колечке, вставленный в разрыв кабеля от блока до мотора мог бы существенно снизить скачек тока на старте и избежать подгорание, особенно учитывая, что способ регулирования давления это многократный стоп\старт, дроссельки на плате щеткодержателя это слезы так помехогасящие для порядка. Блок конечно контролирует ток но думаю дельта для дросселя есть
xpg934
14 Фев 2011
VW Tiguan 2.0 TSI S&S
titanik, так да, есть мысль почему случилось отключение мотора-то? Раз на вид он вполне живой.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Это тот случай когда постукивание по корпусу еще могло оттянуть замену еше на некоторый период пребывания в непонятке подключится задний привод в сугробе или надо откапывать и опять лезть постукивать.
Подвисание щетки в неконтакте из-за оксида на поверхности ротора, ошибка по обрыву вследствии высокого значения электрического сопротивления (низкого тока потребления) в цепи мотора.
xpg934, Ну во первых износ ламелей кривой всиську))
Во вторых из за скопища отработанного графита не было видно щёток и самих ламелей ). На фото, кроме корпуса моторчика, всё уже отмытое карбклинером))
Соотв. в твоём случае присутствовало большое кол-во токопроводящего говна (медная пудра + графит) между ламелями. Постукивание не помогло бы, а вот промывка пошла бы на пользу.
Хотя.....сейчас , почитав сеть на предмет ремонта/наращивания ламелей я понял, что протачивать их нужно только для того, чтобы наплавить/нарастить хим. способом или как то ещё новый слой меди.
xpg934, Врятли((( вот прям так и ремкомплект. Ламели там вклеены в бакелитовую (или типа того) круглую втулку, которая намертво клеится на вал. Сами ламели имеют форму буквы Т (нижней палкой Т ламели вклеиваются в основание). С краёв загибочные концы для проводов. Всё элементарно как палка-верёвка, но пока ничего в голову умного не приходит. Напаивать твёрдым припоем (чистым оловом) маленькие пластинки а потом проточить на станке?....Как вариант. Остаётся узнать как нагрев переживёт втулка-основание)
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А от бензонасоса моторчик не вкорячить ?
А сколько стОит мотор бензонасоса?))))
Я его не видел вообще, если честно.
Снял втулку ламелей, буду пробовать заменять целиком....чисто ради интереса:D
vlas
15 Окт 2008
Года три назад ремонтировал аналогичный дефект двигателя вентилятора отопителя в совдеповской мастерской по ремонту эл. двигателей. Коллектор (в вашей терминологии втулку ламелей) меняли, обмотки перематывали и балансировали.
Может такую поискать.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Не у всеХ токоприемных коллектроров форма ламели соответсвует букве (Т)
в электродвигателях халдекс, - ламели токоприемника - имеют форму в виде широкой буквы (П)
при выдергивании ламили из токоприемного коллектора, - мы это видим.
так же бывают случаи, - когда стертая ламель, - отслаивается от изолятора коллектора, попадает между + и корпусом электродвигателя, - получается коротыш.
71miha71, ОХ..ЁЁ!! ))
Gibok-915
16 Дек 2014
Ростов-на-Дону
Тигуан 2.0 TSI 170 л. с.
Приветствую вас! Только что приехал от дилера, приговорили насос халдекса(4 поколение), может кто подскажет номер насоса и где лучше всего приобрести по адекватной цене? У официалов не особо хочется делать: объявили 20 р за насос и 7 р работа. Может кто подскажет толковых мастеров в Ростове, которым можно доверится? Очень надеюсь на вашу помощь.
Добавлено через 8 минут
Мурена13, может вы что-то посоветуете?
