Сломалась муфта Haldex
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Михаил уже тут писал ,что не нашел он подходящий сальник и поэтому моторчик для Халдекс 4 пока не ремонтирует.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Так Михаил и говорил, что не сальник виноват в протечке, а высокое давление после насоса из за засора фильтра. Появилась тенденция у потерпевших. Как только меняют масло в приводе, так получают выход насоса из строя. Может масло не то льют? Или еще что то делать надо при его смене?
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Михаил такого не говорил. вот сальники
у нового масла хорошие промывочные свойства, и если не мыть муфту. - то новое масло вымывает весь хлам, все это отфильтровывает фильтр и забивается
Дальше насосу давить некуда. давит через сальник насоса в электродвигатель. Насосу приходит трындец.
alfa romeo
22 Сен 2014
Мурманск
Volvo XC70 3.2
ZZZ
Мсk. СЗАО
ТигуанTDI-СВАВ-продан
dimann
5 Окт 2012
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
У меня на 140 000 начал травить, отчего моторчик стал чаще не работать чем работать, выше фотоотчет есть. Масло менял на 75 и на 140, фильтр на 105. Сеточка на снятом насосе чистая. Имхо фильтр не связан с выходом из строя насоса.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Вот бы еще партномера или размеры этих сальников...
Для 4 халдекса подойдут?
Tapatalk
номера не секрет, 4х12х6,
а вот партномеров к сожалению. - нет
Добавлено через 7 минут
71miha71 может Вам если не ремонт 4-го, так ремкомплект: сальник, щетки, уплотнительные кольца на продажу замутить ?
да не когда мне этим заниматься, сальник в домашних условиях, - все равно не поменяете,уплотнительные кольца- можете приобрести отдельно, но с ними как обычно. - ни чего не бывает. они не втормозном цилиндре, не елозят туда, сюда, не стираются. после установки насоса, и подаче давления, - кольца расклиниваются, и стоят на месте. Силу расклинивания, - многие испытали при демонтаже старого фильтра, там наружнее кольцо. - тоже расклинивается, - и чтоб его снять, - требуется давление гидросистемы.
ну и щетки, - нужно их заказывать , производить экспертизу с оригинала, - в общем гимор.
ну и далее , - в любом случае, - при установке перебранного насоса, - нужны будут диагностические испытания, потребление тока относительно закрытости клапана- солиноида.
если токи будут высокими, и неверными параметрами, - то есть риск сжеч блок управления полным приводом.
Добавлено через 13 минут
Так все же разбивается сальник со временем или нет? И на каком пробеге это критично?
сальник не разбивается, а продавливается, привравнивание ресурса сальника, - относительно пробега, - это все же отдаленные показания,
тут скорее всего моточасы,
так как завел автомобиль, и насос постоянно работает
одна машина матается целыми днями по пробкам, в день наезжает по 200км, в месяц 4тыс км, в год 44ткм.
или другая машина эксплуатируетя по трассе, в день пробег по 800км, в месяц 16ткм, в год 194ткм.
в итоге получаем моточасы, и тот и другой автомобиль, - в год отработали - одни и те же моточасы, и разницу в пробеге - 160тыс км.
вот и делайте выводы, каким образом - ресурс насоса, - прировняь к пробегу.
залог успешной работы муфты, - это регулярная замена масла и фильтра муфты - с предварительной промыкой муфты.
интервал 30тыщ км, не в зависимости от условий эксплуатации, - проходят все, а вот дальше лотерея, до обещанных 60ткм, - доходит процентов 10 автомобилей.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Тут Вы уважаемый мягко говоря зря наговариваете. Полно на форуме машин с пробегом под сотню, которые не то что проблем с моторчиком не знают, но и масло в муфте тоже никогда не меняли.
Я кстати в их числе пока.
Про лотерею к сожалению правда, но случается это как правило раньше не только 60-ти, но 30-ти тысяч. И процентик выживших в этот период с точностью до наоборот.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
У каждого своя стасистика, у Вас чисто по тигуанам,
у меняже по всем маркам и моделям, ФВ шкоды ауди сеаты вольво форды фриландеры, итд, так что лотерея - есть лотерея, все цифры примерные, такие же как и пробеги относительно моточасов.
Bora
6 Апр 2009
Какая сила тока опасна для блока управления? Слышал, что моторчик, умирая естественным образом, работает под током 3-3,5 А и выше. Надо такой моторчик менять (чтобы не сжечь БУ), или ждать его окончательной смерти?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Какие страшные рассказы, даже если бы я проектировал бу, то предусмотрел бы кз в моторчике, а его проектировали немцы и бу отслеживает ток потребляемый мотором. А сколько человек заменивших неисправный моторчик заменили бу?
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
http://www.drive2.ru/l/5599979/ а вот мой отчет о том,как у меня сгорел блок управления муфтой халдекс и я ездил на переднем приводе
Защита от длительного КЗ есть обязательно. Коллекторный движок вообще вещь противная в плане нагрузки на управляющие элементы (они даже в штатном режиме работают всегда с искрами по токопроводящим дорожкам)
Так что даже полное КЗ обмотки двигателя блок управления не сожжёт.
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
А у меня сгорел именно бу,видимо каким то образом попала влага и окислила контакты
xpg934
14 Фев 2011
VW Tiguan 2.0 TSI S&S
Поменял моторчик в муфте. Есть старый. Кто-то просил его для тестов... Не помню кто :) Напишите в личку. СПб.
