Сломалась муфта Haldex
Приветствую вас! Только что приехал от дилера, приговорили насос халдекса(4 поколение), может кто подскажет номер насоса и где лучше всего приобрести по адекватной цене? У официалов не особо хочется делать: объявили 20 р за насос и 7 р работа. Может кто подскажет толковых мастеров в Ростове, которым можно доверится? Очень надеюсь на вашу помощь.
Добавлено через 8 минут
Мурена13, может вы что-то посоветуете?
Ты им по телефону скажи, что они охренели в атаке)) Мотор-насос в Экзисте 16 с копейками стоит. Поменять моторчик делов на пол-часа максимум!!
У нас в Питере это вместе с насосом стоит 16-17 тысяч максимум.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=0AY598549A
Gibok-915
16 Дек 2014
Ростов-на-Дону
Тигуан 2.0 TSI 170 л. с.
titanik, Спасибо. Всегда относился к официалам с настороженностью, поэтому и спрашиваю у знающих, может есть профессионал у нас в городе. Масло в муфте менялось на 60000, естественно фильт никто не менял, никакой ошибки не возникало. Сегодня спросил у мастера про замену фильтра, он посмеялся и сказал что понял откуда ноги растут и посоветовал поменьше читать форум.:p.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Gibok-915, вот номер насоса 0AY 598 549 A, заказывайте тут http://shop.pixtinauto.ru/search/0AY 598 549 A/, дешевле не знаю где. И при замене насоса иметь в наличии масло примерно 300мл.
А ты в ответ, заплати этому мастеру в 2 раза меньше и посмейтесь вместе:D
Там самому поменять всё час с перекурами. Итого 16 тысяч вместо 27!!
Gibok-915
16 Дек 2014
Ростов-на-Дону
Gibok-915, вот номер насоса 0AY 598 549 A, заказывайте тут http://shop.pixtinauto.ru/search/0AY 598 549 A/, дешевле не знаю где. И при замене мотора иметь в наличии масло примерно 300мл.
Спасибо. Т.е. Вы советуете там же его и поменять? И еще, как быть с промывкой или заменой фильтра? Как я понял, без промывки и замены фильтра насос может не долго поработать.
Отвечу я, если можно). Если фильтр не менялся ни разу, то менять его нужно однозначно. Покупается ремкомплект для Вольво (тут подробно описано что и как) После первой замены фильтра, уже с такой заменой можно доооолго не париться, только менять масло и то не чаще 60-80 тысяч пробега. Основная грязь и фрикционные порошки оседают в фильтре в первые 40-60 тысяч км.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Gibok-915, Вы у них же можете заказать фильтр и масло. Ну и задать вопрос о замене насоса и фильтра. Или тут http://service-vag.com/
Gibok-915
16 Дек 2014
Ростов-на-Дону
titanik,
Мурена13, Парни, спасибо огромное за советы, думаю со вторника заняться этим вопросом, по результатам отпишусь!
Gibok-915
16 Дек 2014
Ростов-на-Дону
Честно сказали что ни разу не меняли насос.
Спасибо. Заказал насос, фильтр и масло, вышло на 16 рублей.
Дешевле exist на 3 рубля. Доставка 5-8 дней. По приходу буду менять.
У другого лидера работа по замене насоса стоит 2400, по времени 2 часа. Фильтр не меняют, но за доп плату могут это сделать.Странный разброс цен у дилеров, 2400 и 7000.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Gibok-915, Главное что есть выбор)))) Ну и личный контроль не помешает.
Андрей46
28 Фев 2015
курск
фольксваен
добрый вечер заменил насос муфты но привод не включился по диагностике ошибок нет пишет насос выключен в чем может быть причина или надо как то его активировать
Андрей46
28 Фев 2015
курск
фольксваен
добрый день поменял насос муфты ошибок нет но пишет насос выключен в чем может быть причина
vlas
15 Окт 2008
Андрей46
28 Фев 2015
курск
фольксваен
делал диагностику сканер официальный может надо адаптацию делать
Добавлено через 6 минут
Где написал? Думаю стоит выложить скан.
по сканеру ошибок нет пишет только что насос выключен
Добавлено через 3 часа 36 минут
никто ничего подсказать не может
ZZZ
Мсk. СЗАО
Насос накачивает 40 бар в ресивер и выключается пока не упадет давление.
Есть режим теста исполнителей через него можно насос активировать принудительно. Адаптировать ничего не надо, если задний привод не работает то при газ в пол на мокрой дороге загорается трэкшен. Если не загорается значит все работает.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Андрей46rus Андрей46rus
курск
Авто
Модель
фольксваен
Год выпуска
2001
Двигатель
1.8
Цвет
белый
Сообщений
3
По умолчанию
подсказать никто не может ничего
возможно человек интересуется не 4тым, а первым халдексом.
инфа по ссылке http://www.octavia-club.ru/f/a4-tour/5549-ne-podklyuchilsya-polnyi-privod/p4#post694474
