Сломалась муфта Haldex
Александр_86
11 Дек 2019
Нефтеюганск
Васей, клапан тоже работает. При исполнительных тестах слышно даже щелчке как муфта замыкается, но привода на задних колесах нет
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
Здравствуйте. Посмотри на включённой передаче кардан вращается. Если нет то смотри раздатку.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Александр_86, Надо проверить крутится ли сам кардан , при включённой передаче, а то может дело не в халдексе, а пришёл в гости к угловому редуктору пушной зверёк,
есть тема соответствующая, по поломке углового редуктора. Но лучше бы это была муфта.
lefedor
5 Мар 2021
С-Петербург, +79219869865
WV Tiguan 2011
вот блок 4-го поколения. Будьте любезны, покажите нам тот самый датчик температуры.
Датчик температуры/давления - привелегия Haldex Gen 2, Gen 4 смотрит токи насоса/датчика, возможно выдержка из старого мануала?
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
принимайте в свои ряды, Халдекс 4, опять не работает полный привод, ремонтный насос отработал ровно сорок тыщ , сегодня на диагностику, уже заказал новый фильтр вольво и масло оригинал, если состояние насоса не критично хочу заказать ремкомплект за 1700-00 и отремонтировать самостоятельно
HR0AY598549A РЕМКОМПЛЕКТ HERMANN
Gesha83
15 Мар 2021
Приветствую форумчане. Подскажите пожалуйста, есть кто в Москве разбирающийся? Желательно ЮВАО.
Появился сильный гул сзади, на скорости 60 и выше. Подшипники ступиц целые(в сервисе осматривали). Муфта очень давно не работает, масло не менял. Поэтому склоняюсь что в муфте проблема.
Ещё при правом повороте гул усиливается, при левом почти пропадает.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Обычно изменение гула на повороте говорит как раз о ступичном подшипнике.
Может передние тоже проверить? Гул от них может показаться сзади.
Да и как задние проверяли? Без нагрузки могут и не гудеть.
Gesha83
15 Мар 2021
Я сам так и думал. Но говорят: люфта нет, значит не подшипники. Поеду в другой сервис.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Gesha83, люфт вообще не показатель, у меня был гул,на определенной скорости, думал , что подвесной, т.к. люфта в ступицах не оказалось, а при раскручивании колёс на подъёмнике, определить место не получилось, что то гудит, а где не понятно, поменял 2 задние ступицы гул исчез, на снятых ступицах люфта не обнаружилось.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Aleksandr 62, есть такое дело, как то к приятелю заехал, а у него стоял Хендай Спета, спросил что случилось? Ответ гул, проверили - подшипник,спросил за биение колеса, поднял авто и говорит:" можешь покачать колесо". Так вот от вращения сражу пошел гул, покачал колесо, а биения и нет. Вот такая история.
Gesha83
15 Мар 2021
Спасибо за советы. Буду значит менять ступицы.
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
Не забуду. Не знаю с чего начать. Ошибок по нему нет, но и его работы не замечаю.
заехать на компьютерную диагностику, мастер попробует запустить муфту программно, если ответа нет , то проверка и ремонт моторчика или поиск отсутствия контакта, а далее замена фильтра и масла в муфте
Благодарности: Gesha83
Miha-M
1 Май 2014
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
Подними машину на подъемник посмотри кардан вращается может редуктор на КПП оборвало.
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
меняйте жижу и фильтр вольво ставьте плюс прочистить сеточку моторчика
