smchiptuning
chipiko, ну так никто и не спорит что полноценный чип лучше.
Если б uniVER работал в моем городе, то наверно б я заехал к нему узнать что да как... А пока у меня нет альтернатив коробке...
chipiko
18 Ноя 2011
Tiguan 2.0 TSI S&S 170л.с.
Я к тому, что если коробочка ставится как я и написал на рампу форсунок, то осторожнее все таки с ней. Повышенное давление на форсунки ой как не хорошо.
chipiko, моя коробка ставится на рампу...
chipiko
18 Ноя 2011
Значит эта коробочка и увеличивает давление в рампе. Не рекомендую ее постоянно использовать. Насколько я помню, там должна быть опция по регулировке, если таковая есть, то при повседневной езде лучше делать минимум и увеличивать по необходимости предполагаемых обгонов на трассе и т.д. Судя по подписи авто не гарантийное и в случае поломки распылителей форсунок ремонт будет не совсем гуманным.
на форуме пассатоводов есть человек который в случае чего недорого ремонтирует форсунки. К примеру ремонт насос-форсунок (а они сложнее и дороже наших пьезо) стоит около 10-12тр за 4 форсы...
chipiko
18 Ноя 2011
Ну тут уже каждый выбирает, что удобнее. Каждый выбор имеет право на жизнь.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Сообщение от -xxx-
dmz, с нетерпением жду!
Аналогично - ждем!
Парни, я неправильно собрал логи до чипа :(
Есть кто-нибудь с TDI и шнурком, не чипованный?
Надо собрать логи в блоках двигателя 3, 10, 11 при температуре двигателя не ниже 75 градусов, разгон авто на 3 передаче с тапкой в пол.
uniVER
10 Мар 2012
Touareg V10
Логи нужны 003, 008, 011!!!! зачем 10 канал?
P_D_V
27 Ноя 2011
Московская обл.
VW TDI
Сори, пока нет шнурка.
а как это: разгон на 3 передаче с тапкой в пол? Трогаться с 3-й? Или переключиться на 3-ю и в пол? Тогда с какой скорости врубить мануал и третью?
dmz
13 Окт 2009
Курган
Точно, спасибо за уточнение!
Группы 003, 008 и 011!
Начинаем писать лог.
В режиме ручного переключения передач тихонько разгоняемся и переключаемся на третью, скорость будет около 40 км/ч.
Затем давим тапку в пол и едем прямо пока коробка не переключится на 5-ю передачу, это будет около 120 км/ч.
Останавливаем и сохраняем лог.
итак: разогнались в мануале до 40, далее жмем тапку в пол опять в мануале? При этом коробка находясь в мануале будет переключаться сама в красной зоне? Или после 40 переводим в драйв?
dmz
13 Окт 2009
Курган
Все время в мануале, в драйв не переключаемся.
Стартуем, разгоняемся, включаем вторую, потом на скорости около 40 км/ч даст включить третью.
Далее тупо давим тапку в пол, ничего не трогаем, смотрим на дорогу и едем.
Где-то на 4200 об/мин происходит принудительное переключение на четвертую передачу, далее также на 4200 переключится на пятую, скорость будет около 120 км/ч.
Все.
dmz
13 Окт 2009
Курган
-xxx-, получилось собрать логи?
dmz
13 Окт 2009
Курган
Ну в общем отписываюсь про свой чип дизеля.
Чиповал 18-го апреля, т.е. прошел уже месяц, можно подвести итоги...
В ходе первой поездки после чипа показалось что ничего не произошло с машиной, даже расстроился.
Единственное что заметил сразу - так это уменьшение расхода.
А крутящий момент почувствовал немного позже...
Прошивали со снятием блока (и естественно с отключением аккумулятора), видимо поэтому потребовалось некоторое время для адаптации.
По дороге домой (прошивался в Екатеринбурге) почувствовал, что при педалировании на скорости выше 100 км/ч начало нормально вдавливать в кресло.
А на скорости 140 (3000 об. по тахометру) на круизе расход был 8,7 литра, тогда как по дороге в Екат до чипа на такой же скорости расход был 10,5 литров.
Снял на видео этот расход, но качество на телефоне получилось не очень. В принципе можно и повторить с нормальной камерой.
До чипа снимал логи шнурком, но снял немного не правильно.
В частности при замере разгона до 100 не нажал кнопку Turbo, и погрешность получилась слишком большая. Вышло 12.1 +- 1.30s
И максимальное давление наддува и впрыска тоже не совсем корректно получились.
Может все-таки найдется желающий снять логи на стоковой прошивке, тогда можно будет корректно сравнить.
Ну да ладно, вот что получилось после чипа:
Максимальное давление наддува (Boost Pressure - (actual)) увеличилось с 2500 mbar до 2600 mbar
Максимальное давление впрыска (High Fuel Pressure - (actual)) увеличилось с 1700 до 1800 bar
Ограничение крутящего момента (Torque Limitation) уперлось в 417 Nm, сколько было до чипа я к сожалению не знаю.
Разгон до 100 выдал следующее:
0 to 100 km/h: 9.5 +- 0.20s
400m: 17.0 +- 0.22s, @127 km/h
90-120 km/h: 5.6 +- 0.19s
200 meters: 11.0 +- 0.23s, @106 km/h
Вот такие получились цифры.
А ощущения само собой положительные.
По расходу я теперь в городе укладываюсь в 9 литров.
По трассе на скорости 90 выходит 4,5 литра.
Расход ощутимо снизился в диапазоне выше 2000 оборотов.
Т.е. если в городе тошнить, то много не сэкономишь, а если ехать активно, то к моему удивлению расход получается меньше :confused:
Ну и достаточный запас тяги теперь всегда под рукой, точнее ногой :ay:
GreenDuck
6 Сен 2011
dmz, прошивка чья?
dmz
13 Окт 2009
Курган
dmz, прошивка чья?
Прошивка Motorsoft.
Немного ошибся, чиповался 18-го марта, а не 18-го апреля.
Еще забыл добавить:
немного увеличились прогревочные обороты, т.е. сразу после запуска на холодную обороты чуть выше чем были в стоке.
И на холодную (пока стрелка температуры не сдвинется с 50-ти) педалька как будто ватная, не дает резко ускоряться.
gLobster
7 Янв 2012
Узнал мимоходом, что и диллеры чипуют легко движки. Только что ценник негуманный. А может кто из Питера поделится явками/адресами надëжных чиповщиков?
