Смена масла на 2.0 TSI (опрос).
Каков интервал смены масла в моторе?
  • Всего проголосовало
    1,391
TurboFox
13 Дек 2013
Н.Новгород
Tiguan 2TSI (170=>250лс) T&F, беленький :)
TurboFox, т.е при t двигателя 70 градусов, уличной -30. tмасла будет -30?
Добавлено через 12 минут
Есть понятие теплопроводность и целостность.
вы правы, но от части, напомните из чего сделан блок двигателя и картера?
Какая толщина стенок блока и какая поддона?
На какой высоте находится бегающий горячий антифриз и стекшее масло?
А теперь прикиньте сколько надо времени, чтоб отогревшийся вверху блок двигла передал/(теплопроводность) тепло через металл/стенки верха ГБЦ, до поддона и по нему и подогрел все 4,7л масла причем не с краю, а "в объеме" / полностью от -30С хотябы до 0С, гораздо дольше раза в 2-3 чем успеет сам блок двигателя нагрется, и именно из-за низкой теплопроводности тонких стенок поддона и хорошей заниженности от горячих мест головки блока цилиндров ;)
Верху у вас будет "баня", а снизу только проталены с краев картера "отошедшего масла", физика
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Насколько я помню, в картере еще есть маслянный насос, не? И он не бумажный. Еще островок добавим?
Есть еще маслянный фильтр, в котором тоже всегда есть масло и позволю себе заметить будет теплое. Есть маслянные каналы, они тоже потеплеют.
Если температура блока за сорок минут поднимается в +70с, то и в поддоне оно как минимум градусов на 15 теплее,все-таки это один сосуд. А учитывая какие сейчас масла, то можно обходиться и без прогрева, а тут косвенно идет его подогрев.
Так неужели двигатель не будет мягче и легче заводится?
Кстати у меня всего 4 литра в двигателе.
sds024
10 Июл 2013
г. Москва
Volkswagen TSI 2.0
На турбовой 11 летней шкоде менял масло примерно на 7500 (11 лет машина была в семье), ничего не отвалилось и масло не жрала, хотя топил дай жару. На тиге масло сменил на 10.000 на ликви моль. За первые 10.000 сожрало литруху масла. После замены на ликви моль отъездил 7000 полет нормальный, готовлюсь менять на 17500.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Осталось только найти человека с вебастой и с градусником
Hydryd
21 Дек 2013
VW Tiguan 2.0
Вот и я тоже после 3 го ТО решил что масло буду менять на 7500. Вижу какие турбины на ремонт приносят, аж волосы дыбом становятся. Принцип, Кроилово ведет к попадалову - никто не отменял. Не на том экономия...
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Кто-нибудь пользовался промывочным маслом? 4л хватит для промывки? (канистры обычно именно такого объема)
Tiguan_VWTS
29 Мар 2009
лучшая промывка - это замена масла через например 1000км. при чем на обычное масло, а не на промывку....
По теме: на всех своих меняю раз в 7500. Раз в 15 у дилера пока на гарантии, а "по серединке" сам ;)
Пока гарантийные лью Кастрол. По окончании Motul
Alfa_S
29 Авг 2011
Тигуан 2.0 TSI T&F 2012 г.в.
На новой машине при замене масла ничего не промывали, а когда пробег уже побольше, то перед сменой заливаем пятиминутную промывку ER и потом меняем масло как обычно.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Вообще я слышал, что пользоваться промывкой не нужно. Более того - это не полезно для двигателя, т.к. промывка снимает весь шлак, который потом может забить каналы. На новой машине конечно шлака никакого нет, и эта операция тем более бессмысленна. Просто одно сливаете, другое заливаете. Пусть лучше новое масло смешается с остатками старого, чем с остатками промывки, т.к. это вообще не масло, а какой-то химреактив со свойствами масла.
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
Меняю по регламенту.
Но, конечно, можно и чаще.
И зимой не эксплуатировать (реагенты же на дорогах), причем, подвешивая в гараже машину (не дай бог, резина от стоянки деформируется).
И не курить и не пукать в машине.
И колеса азотом можно заправлять.
И переобуваться перед тем, как в машину садиться.
Но я не собираюсь ездить на машине всю жизнь, поэтому эксплуатирую ее так, как рекомендует производитель.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
madalf
15 Дек 2013
Tiguan 2014
два раза в год
примерно 10000 пробега между заменой.
Первый раз заменю в 7500
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Не плохая статья! Менять лучше чаще и хорошее масло лить. А так да-масло проседает из-за смешивания с оставшимся.:(
Tapatalk
Как говориться каждому свое, мне ближе менять масло чаще. Имхо.
Благодарности: evgen66
Джорж
28 Янв 2014
Фольксваген
меняю масло только в ТО
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
ребята, прошу подсказать: в -2 решил долить масло шел 5W-40 в двигало, так был удевлен, что оно было густое типа варенья по густоте - это норма или ..... ?
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Это значит масло полное Г.
