SOS!!! Вода в салоне.
Да нет там никакой разницы мне когда карты перетягивали, увидел недостаток так как карту при мне сняли минут за 10, столько же понадобилось чтобы ее поставить обратно ;)
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Ты про пластик - там действительно делать нефик
А я про то, что после него )
Различия там )
от темы отклоняемся по-моему - нет ? )
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Lyucifer, Как раз то ручку снимать пришлось.
Sanches78
24 Окт 2010
я не знаю, что случилось, может на последнем ТО прочистили дренаж или что-то еще, но вроде уже несколько месяцев меня проблема с водой не мучает.
Сейчас конечно начнутся дожди и лужи, вот тогда удостоверюсь на все 100.
Очень надеюсь, что запах тухлых тряпок больше не вернется.
Sanches78
24 Окт 2010
запах вернулся с приходом оттепели. Опять лужа под ковром. Съездил на прочистку дренажных отверстий. Сушу ковер. Аж смешно ездить на тачке под полтора ляма с задраным к верху ковром!!!
seizi
30 Июл 2014
Белгород
А кто находил воду в багажнике под пенопластовым органайзером и запаской . Сегодня на двух машинах обнаружили.
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
У меня на Мазде 3 такое было, вола шла через резиновую заглушку для проводки парктроников и тп в полу. Может и в тиге такая тема.
При ДТП в корму такое бывает, но тут две машины... Вроде бывает с крышки багажника накрапывает, но там объемы другие
potap
18 Июн 2012
Алтай
Вот и присоединяюсь к владельцам "дырявых" Тигов:(
Вчера после зимы проводил генеральную уборку в салоне. Когда начал пылесосить под передним пассажирским сиденьем обнаружил влагу, не то что бы вода прям стояла, при нажатии на обивку выступает на поверхность. Вода чистая, не из луж, не из омывателя точно, так как залита еще "пахучая незамерзайка синего цвета.
Исходя из перечисленных в данной теме причин попробую пролить водоотводы под жабо под лобовым, кстати как снять пластик этих жабо?
Так же проверю слив от кондюка.
Еще есть мысли, что криво вклеили стекло, меняли по КАСКО перед прошлой осенью, как раз тогда и гарантия закончилась:(
Раньше воды не было 100%, так как прочитав эту тему регулярно проверял. Как вода туда попала ни фига не могу понять (по бокам возле двери в ногах пассажира, и центральный тунель) ковролин сухой:eek:
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Проливай машину на мойке или даче - ищи утечку. Все основные места описаны. Начни со стекла.
Billi88
26 Июл 2013
Под ковровым покрытием через окошко в нем не смотрел воду? Может просто с ковриков вода. У меня так через клипсы крепления ковриков попадала, коконов много с ног снега стаивало
potap
18 Июн 2012
Алтай
Вряд ли воды дофига, хотя.... Сегодня дома из шланга пролью стекло и проверю дренажные отверстия.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Для этого просуши машину полностью
и газетами/бумагой обложи всюду - чтоб видно было откуда вода попадает в салон
я так делал - не помогло )
Но причину в итого нашли с дилером - тут отписывался по проблеме и как решили
potap
18 Июн 2012
Алтай
Попробую. А ты сверху покрытия газеты клал или снимал весь пол? Дело в том, что у меня все боковые (вертикальные) части покрытия сухие ( хотя может сами уже высохли). Про решение своей проблемы можно в двух словах
(Сори, но нет времени всю тему читать))
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Пол не поднимал. Высушил все полностью, разложил газеты по всему салону сзади, в том числе и зажимал дверьми. Проливал и смотрел где протекало. В моем случае течь не нашел. Нашел только дренажные отверстия в двери, которые работали )
potap
18 Июн 2012
Алтай
...Дренажные отверстия под лобовым отпадают, лил из шланга, вода уходит как в унитаз. Снял накладку на тоннеле где дренаж кандюка, все сухо..за одно продезил кондюк для профилактики, пена с конденсатом ручьем лилась на землю. Задрал весь ковролин вместе с шумкой до куда смог (без снятия накладки порога) там пипец сколько воды:( в самом покрытии.
Что бы исключить залив через забор воздуха с улицы снял салонный фильтр, абсолютно сухой, без признаков купания в воде, моторчик печки то же без следов воды, покрыт тонким аккуратным слоем пыли:)
После пролива лобовухи и проверки (пролива) дренажа под лобовым, кол-во воды под ковром как мне показалось увеличилось, хотя может пока все задирал, мял, просто выжалось из шумки..
По ходу криво лобовуху вклеили:mad:
Гарантия на вклейку есть, но как доказать ОД их криворукость х.з.
Вода проходит где то под обшивкой и при проливе стекла где течет хрен увидишь..
potap
18 Июн 2012
Алтай
Эпопея продолжается:mad:
Сегодня был у ОД где меняли лобовик, сняли покрытие и передний резиновый мат в ногах пассажира) (шумка по всей видимости), долго и упорно лили керхером, на панели (между моторным отсеком) ни капли воды:eek: Обратно шумку стелить не стали, что бы все просохло, а за одно понаблюдать откуда все таки вода. Приехал домой загнал машину в ограду и решил пролить сам из шланга...и вот она уцка эта ДЫРА. У ОД не заметили, так как смотрели в другом месте и уголок шумки, где эта "дырка" в прямом смысле слова находится не поднимали.
Пока у меня два варианта: разошёлся какой то шов за крылом куда выходит дренаж под лобовым или все таки где то внизу плохо вклеили лобовое.
Больше склоняюсь к криворуким вклейщикам, так как два года, до замены лобового все было сухо..Если бы где глянуть схему (устройство) дренажа под крылом...возможно было бы понятнее:mad:
    96.2 KB · Просмотры: 231
    93.8 KB · Просмотры: 211
    96.6 KB · Просмотры: 207
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
potap,
нужно промазывать герметосом стык лонжерона, на заводе в одно время косячили. Для этого необходимо снять крыло
potap
18 Июн 2012
Алтай
potap,
Авто 2012 г.в., возможно и заводской косяк, но почему два года до замены лобового полет был нормальный?
Гарантия закончилась, но если это фуево замазанный стык с завода, то как я понимаю устранить должны бесплатно?
Сегодня поеду к ОД напишу потом как мазаться будут :D.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Поздравляю. Найти проблему уже половина дела. Удачи с дилером.
Sanches78
24 Окт 2010
если гарантия кончилась, то нифига никто бесплатно ничего делать не будет! Я по этой проблеме даже в Фольскаген Групп Рус обращался и меня просто послали!
