Срочно! Горит Джеки чан
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Епифанов Антон, компрессию мерили? Непроста все в кучу: и масложор, и нагар, и пропуски...
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Катушки местами перекинь.
Alka-Zeltzer
27 Янв 2013
Долгопрудный
Здравствуйте,
перегорает предохранитель 5А (через 3-4 дня после замены).
При нажатии газа теряется мощность.
Дважды обращался в ОД на диагностику: там оба раза сообщили - либо муфту менять, либо лямба зонд компрессора наддува.
Как поступить в данной ситуации?
Покупать муфту и менять в ОД или искать сторонний сервис, чтобы сделать диагностику?
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
Из изложенного Вами напрашивается вывод, что скорее всего умерла муфта включения компрессора (электрическая часть). Тратить деньги на дополнительную диагностику - сомнительное занятие. За все время владения тигуаном с данным типом двигателя и по сообщениям форума, не слышал чтобы у кого-то накрылся лямбда зонд. Когда я столкнулся с такой проблемой, тоже с перепугу купил новый лямбда, а когда разобрался что это помпа, то пришел и сдал в обратно в автомагазин купленный накануне датчик в обмен на помпу. Наверное оптимальный вариант - делать замену помпы (если машина нужна постоянно). Если время терпит, то искать адекватный сервис и в ремонт.
Костет
3 Ноя 2018
Фольксваген Тигуан1.4 150 лс
Привет народ приобрел Тигуан 1"4 150лс мотор перестал набирать обороты только до 3000 крутится загорелся чек сделали диагностику приговорили турбину может есть специалисты по ремонту турбины кто знает подскажите пожалуйста
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Китайский картридж на нашу турбину тысяч 12-13 стоит.
Костет
3 Ноя 2018
турбину перебрали теперь накрылась воздушная заслонка которая второй дросель
может кто знает где купить или отремонтировать не дорого
Nerff
17 Июл 2018
Voronezh
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: машина 2013 года, 88000 пробег, 1.4 TSI 150 л.с. Сначала начала подтраивать, но не сильно, грешил на топливо, но через день троение усилилось, моргнул чек. В итоге ошибки 4054+4051. Все косяки на первый цилиндр. Менял катушки местами с третим, свечи менял, всеравно ошибка по первому. Предварительный диагноз-отсутствие компрессии в первом.
Так пот вопрос, к чему готовится? Понятно что щас скажете "готовься к новому двигателю", но бабок на это нет :( Надеюсь обделаться относительно малой кровью, интересует, какие могут варианты развития событий?
Костет
3 Ноя 2018
было что то на подобие начинала троить на кочках оказалось предохранитель в блоке под капотом
Nerff
17 Июл 2018
Voronezh
Не. Все. Откапиталился уже :( первый поршень прогарел. Это пипец. на 88000 пробега!
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
Это ещё много, у меня на 81 т.км прогорел 2-ой. Машине шел 4ый год, сделали по кулансу. Так что можно на куланс надеяться, если все ТО у официалов.
Костет
3 Ноя 2018
у меня 92500 не прогарел
Добавлено через 36 секунд
тоже 1.4 150лс
Burime74
25 Ноя 2018
Трехгорный
Здравствуйте, появилась ошибка P4096 датчик положения распредвала/коленвала g24/g28 мотор 1.4 cava 2012 пробег 79 т. неустойчиво работает на холостых
Burime74
25 Ноя 2018
Трехгорный
3 Найдены неисправности:
4096 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28
P0016 00 [237] - )несоответ.сигналов
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 79230 km
Дата: 2083.14.29
Время: 21:37:29
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 822.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 14.9 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 77 °C
Температура воздуха на впуске: 17 °C
Атмосферное давление: 940 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.112 V
Индекс забывания по OBD: 40
Регулирование фаз газорасп.: впуск: ряд 1: заданное значение: 21.000 °
Регулирование фаз газорасп.: впуск: ряд 1: фактич. значение: 21.000 °
Температура ОЖ при пуске двигателя: 74.3 °C
Регулирование фаз газорасп.: впуск: ряд 1: включение: 6.250 %
Температура моторного масла: 64.1 °C
Адаптация распредвала: впуск: ряд 1: длина фазы: 29.79 °
Регулятор фаз газораспределения: разница между факт.и ном. угл.: 0.000 °
5657 - Регулирование давл.в топливн.системе
P1063 00 [108] - выход из диап.регулирования(меньше нижн.пред)
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 12
Пробег: 79239 km
Дата: 2083.14.30
Время: 19:50:14
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 756.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 20.0 %
Температура охлаждающей жидкости: 49 °C
Температура воздуха на впуске: 5 °C
Напряжение клеммы 30: 14.159 V
Температура перед 2-м компрессором: необработанное значение: 0.0 °C
Температура топлива: 0.0 °C
Температура моторного масла: -1.6 °C
Время после выключения зажигания: 22049 s
Условия базовой установки-Bits 0-7: 00110110
Темп. ОГ на ЛЗ за катализ.: смоделированная: после фильтрации: -9.24 °C
Температура ОЖ при пуске двигателя: -1.5 °C
2837 - Давление топлива в рампе / системе
P0088 00 [236] - слишком высокое
Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 11
Пробег: 79239 km
Дата: 2083.14.30
Время: 19:50:19
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 780.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 18.0 %
Температура охлаждающей жидкости: 50 °C
Напряжение клеммы 30: 14.300 V
Топливный насос: номинальное значение: 40.022 %
Высокое давление топлива: заданное: 3.0020 MPa
Регулирование высокого давления: величина адаптации: 0.5680 MPa
Высокое давление топлива: величина ошибки при регулировании: -10.9200 MPa
Уровень топлива: 17.00 l
Лямбда-зонд: ряд 1: зонд 1: напряжение: 1.494 V
xFeNix
26 Май 2013
Балашиха
Tiguan 1.4 DSG-6
Burime74, А цепь меняли? У меня 1 ошибка намекала на замену, 3 ошибка - машина уже не поехала.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Да при пробеге 79 тысяч цепь рановато менять...
xFeNix
26 Май 2013
Балашиха
Tiguan 1.4 DSG-6
Oceanic, у меня на 86 тыс. чуть не перескочила или может был перескок на 1 зуб. Натяжитель полностью вышел. Повезло что клапана не погнуло. Я не гоняю особо, коробка ДСГ.
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
Burime74
25 Ноя 2018
Трехгорный
Значит буду цепь менять, взял машину от первого хозяина (женщина), как она ездила ХЗ, сам проехал 5 тыщ
