Старт-стоп
redin
14 Ноя 2016
vw touareg + tiguan
Пепестала работать функция "старт стоп"
Двигатель не глохнет при остановке, при этом значок на приборной панели, что он выключился, загорается. Что можеть быть причиной? Сорри, поиском не нашел.
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
не выполнены условия для работы старт/стопа ?
холодно, напряжение акб и тд и тп ?
redin
14 Ноя 2016
vw touareg + tiguan
Все в норме, кроме напряжения. Его нечем проверить.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
- Условия автоматического выключения двигателя (фаза Стоп)
Рычаг переключения находится в нейтральном положении.
Педаль сцепления не нажата!
Водитель пристёгнут ремнём безопасности.
Дверь водителя закрыта.
Капот закрыт.
Автомобиль неподвижен.
Электрооборудование прицепа не подключено к штатному ТСУ (если
имеется).
Двигатель прогрет до рабочей температуры.
АКБ автомобиля имеет достаточный уровень зарядки.
Неподвижный автомобиль не находится на крутом подъёме или спуске.
Частота вращения двигателя менее 1200 об/мин.
Температура АКБ не слишком низкая или слишком высокая.
Давление в тормозной системе достаточно.
Разница наружной температуры и заданной температуры в салоне не
слишком большая.
С момента последней остановки с выключением двигателя скорость
автомобиля превышала 3 км/ч.
Не выполняется регенерация сажевого фильтра*, см. Руководство по
эксплуатации.
Передние колёса не повёрнуты на слишком большой угол (рулевое колесо
повёрнуто менее чем на три четверти оборота).
- Условия для автоматического запуска двигателя (фаза Старт)
Нажата педаль сцепления.
Задана мин./макс. температура.
Включено оттаивание ветрового стекла.
Выбрана большая скорость вентилятора отопителя.
Нажимается клавиша “СТАРТ-СТОП”.
- Условия для автоматического запуска двигателя без участия водителя
Автомобиль движется со скоростью более 3 км/ч.
Разница наружной температуры и заданной температуры в салоне достаточно
большая.
Заряд АКБ недостаточен.
Давление в тормозной системе недостаточное.
Осторожно!
Если система “Старт-стоп” используется в течение длительного времени при
очень высокой температуре окружающей среды, то это может повредить АКБ
автомобиля.
Примечание
• Изменения наружной температуры могут повлечь заметное изменение
внутренней температуры АКБ даже через несколько часов. Если автомобиль
долго стоит на улице при отрицательной температуре или под прямыми
солнечными лучами, то в течение несколько часов внутренняя температура АКБ
может достичь значения, при котором система “СТАРТ-СТОП” работает
нормально.
• В некоторых случаях может возникнуть необходимость запуска двигателя
вручную ключом (напр., если не застёгнут ремень безопасности водителя или
дверь водителя открыта дольше 30 с). Следите за сообщения на дисплее
комбинации приборов.
• Если климатическая установка Climatronic* работает в автоматическом
режиме, при определённых условиях двигатель может не выключиться
автоматически.
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
Вот это и настораживает. Ладно бы значек не загорался - тогда, по идее, можно было бы говорить о выполнении условий срабатывания старт-стопа. Но при срабатывании старт-стопа значек именно загорается.
А значек точно не перечеркнутый, просто круглая стрелка?
redin
14 Ноя 2016
vw touareg + tiguan
Значок как раз перечеркнутый.
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Ну так двигатель как раз и должен работать.
Пиктограмма - перечеркнутая буква А с круговой стрелкой -Выполнен автоматический пуск двигателя
З.Ы. Руководство по эксплуатации помогает много вопросов снять
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Перечеркнутый значит, что что-то из положенных пунктов к выключению, не соответствует. Ну например двигатель еще прогревается, или салон например. Вообщем всё нормально.Холода пришли ))
Там же одним из пунктов, если климат в автомате, то двигатель может по его требованию не отключатся.
redin
14 Ноя 2016
vw touareg + tiguan
Сегодня позвонил на сервис по поводу Старт-стоп. Говорят, что зимой эта система не будет работать, даже при условии полностью прогретого двигателя и салона.
Вопрос тем, у кого стоит Старт-стоп, это действительно так?
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
redin, Врут. В субботу катался и сам отключил кнопкой. в пробке достает (глушит) на улице было -3
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
redin, Наблюдал вчера вечером картину, на улице -4 остановился гольф, двигатель выключился, добавили газ машина завелась и поехала.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
redin,Врут. Может подразумеваются сильные только морозы?Так отключается, но конечно должны быть соблюдены условия.То есть, если прогреваете салон, то климат может запретить отключение.Или например отогреваете окна. Вчера у самого отключалась.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Работает зимой, зимы правда разные у всех...
redin
14 Ноя 2016
vw touareg + tiguan
Спасибо всем за ответы, поеду на сервис, пусть проверяют. Видимо у меня что то не так.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Вот интересно, кто-то мечтает отключить эту систему, причем навсегда. Кто-то переживает, что она не работает.:confused:
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Shmell, Отключить навсегда можно Одисом. Мне отключали в S-Vag, но это не реверс и потом включили как и было
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Помоему все так, просто он выключается при достижении определенных условий, если не выключается значит какой то параметр не соответствует условиям и это необязательно должна быть неисправность. Или недозаряд до нужного уровня АКБ или другие температурные параметры двигателя, КПП, тормозов, аирбегов и тд...
Foland11
6 Июл 2015
Да, так! Щас на улице -5 и Старт-Стоп у меня не работает. Значок перечеркнут! Так вторую зиму уже.
Нех там делать, поверь! Все нормально у тя.
