Строительство и обустройство дачного участка
21 Сен 2016
Тигуанчик
Это я удачно зашел))))
Материал для обшивки легких (каркасных) перегородок - испытываю предубеждение к гипсокартону, чем его заменить в том числе и в санузле: ОСБ, фанера, что еще придумали на сегодняшний день?
ИМХО если в санузлы и пр. я бы использовала АКВАПАНЕЛЬ ,
http://www.aquapanel.ru/products/systems/partitions/#systems
У себя в ванной такие использовали за место ГВЛ, сейчас на даче санузел планируем, тоже из аквапанелей будем делать.
Они напоминают по свойству ГВЛ только не из гибса а цементные, для влажных помещений самое то;)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ggg1972ls
7 Мар 2012
кстати, а ты как ГВС готовишь?
есть у меня мысля перейти с колонки на бойлер косвенного нагрева, но это через год-два пока другие задачи есть... но так на будущие...
У меня котел с бойлером встроеным Будерус. Если бы брал сейчас наверное взял бы виллант конденсационный с бойлером и опентермом (если такие вообще есть):)!
xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
xaltypuh, не очень понял что значит не совсем дача! Мы то же каждый НГ на даче живем в режиме зимний дом. Но система мониторинга и управления позволяем комфортно жить в течении отопительного сезона!
Простой пример! Мы собираемся приехать в пятницу вечером. Используя систему управления можно запустить отопление и ГВС а можно только отопление! Это позволяет экономить газ он у меня привозной (газгольдер). Если едем в двоем с женой можно прогреть до 20 градусов если с детьми то 22. Кажется мелочь, но экономия приличная! А ещё если правильно выбрать Котел и систему приготовления ГВС!
Короче долго писать! Проще если интересно встретится и за рюмкой чая всем поделится!
писал-же, с декабря живем в доме (свет-газ-тепло-гвс-канализция есть), т.е. с работы в деревню, из деревни на работу, вечерами ковыряюсь по дому
по этому нет особого смысла в регулировании (хотя оно есть), к тому-же отопление сделано только теплыми полами (батарей нет совсем), а это штука очень инерционная
и система управления есть, правда еще не до конца сделана (планы наполеоновские на тему умного дома), сейчас пяток 1wire датчиков, ip-управляемые реле, сервак с логикой, ip видеонаблюдение, удаленный мониторинг этого добра, вебморду управления пишу потихоньку
зы
стопка чаю я только за, вот только не выездной я, со временем напряг
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
На МАКС в субботу?
Добавлено через 16 минут
Афигеть, после этого чувствуешь себя селянином в грязных лаптях, смотрящим на проносящийся Сапсан...
Мне сейчас предстоит ремонт квартиры с нуля. Хочу реализовать:
Проходные выключатели - знаю;
Систему полного отключения электричества (люблю уходя из дома оставить включенным только холодильник) - изучаю организацию автоматизации сего процесса.
Система контроля протечек с возможностью управления (люблю воду полностью перекрывать, когда уезжаю на выходные) - изучаю;
12Вольтовое питание с автономным освещением и бесперебойником - изучаю;
Видеонаблюдение на 4 камеры - изучаю.
Электронагрев горячей воды - изучаю как заставить включаться по времени бойлер с электронным управлением.
В совсем умный дом влазить не хочу, но вот собрать грамотную схемку, реализующую легкое включение пары-тройки режимов хочется. Советы, особенно практические, приветствуются!
а если собирать в один кабель-канал у щитка?
Собирали, умеем.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Продолжение, делаю декорацию.
    95.3 KB · Просмотры: 20
    95.4 KB · Просмотры: 20
    95.1 KB · Просмотры: 20
    97.1 KB · Просмотры: 19
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Вот конечный результат.
    94 KB · Просмотры: 19
    93.6 KB · Просмотры: 20
    95.5 KB · Просмотры: 19
    96.5 KB · Просмотры: 19
    95.6 KB · Просмотры: 25
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Открытие. На очереди стол, лавки, внутренние люстры(плафоны) думаю их тоже забабахать из дерева.
    88.5 KB · Просмотры: 42
ggg1972ls
7 Мар 2012
Доброе время суток всем,
serso, Серга в субботу на МАКС ни как в АНАПЕ а заче дома навороты с бесперебойным питанием?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Собирали, умеем.
вот я и говорю умудохаешься...
Aleksandr 62, красота!
мучает вопрос "Мишаня" это заказчик? Архитектор? :rolleyes:
Ну вроде как ник то на другое имя прозрачно намекает...
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Архитектор и исполнитель я, в одном лице. Мишаня можно так сказать друг и заказчик в одном лице. Это была проба новой фрезы, точнее демонстрация возможностей врезера.
serso
9 Май 2012
Чтобы было))) Не столько бесперебойное, сколько 12В освещение и питание роутера/телека. Хочу попробовать реализовать схему "переживи три часа пика" ))))
xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
На МАКС в субботу?
Собирали, умеем.
по наблюдению
сейчас можно выделить 2 основных направления, онлайн-облачное наблюдение и офлайн наблюдение
если нет желания дома ставить регистратор-компутер можно посмотреть в сторону камер типа xiaomi yi home , по wifi цепляются к интернету и пишут в свое облако, просмотр на смартфоне, если интернета отвалился пишут на встроенную sd флешку, вполне пристойная картинка
из минусов:
к каждой камере нада тянуть питание 220 для ее usb-б/п или колхозить с usb проводами-удлинителями
не возможно подключить к какому-либо стороннему софту, если завтра китайцы закроют облако придется выкинуть или искать альтернативную прошивку,
знакомые поставили дома несколько таких камер - довольны
офлайн (мой вариант) я-б посоветовал ip камеры с poe питанием
(нужно тянуть один 4-х парный кабель, но зато до 100 метров длины )
можно подобрать поэлементно (нужно в описании камеры искать протокол onvif) или взять примерно такой набор
https://ru.aliexpress.com/item/Orig...lgo_pvid=bfbb06e6-d9e1-4586-9da0-57df219a4420
да, в квартирных условиях нет особого смысла гнаться за full hd (1080p) простого hd (720p) вполне хватит, можно даже меньше, объем записей будет меньше а срок хранения больше
по бойлеру, а нас на работе чайник-термос подключен через програмируемую розетку, в ней забито что в раб дни недели к 8 утра нада греться, а в 6 вечера выключатся - пашет как часы с утра всегда есть кипяток - ночью не жгем эл-во
по автоматизации вкл-выкл эл-ва, я у себя хочу сделать примерно так:
как только какой то из телефонов домашних начинает "светится" в домашнем wifi или bluetooth эфире система понимает что дома свои, можно сниматься с режима сигнализации, включат электрику ну и прочие движения
+ через вебморду (хоть через интернет) принудительное переключение режимов
в китае подобрал ip реле под это дело, ну а проводка от всех групп потребителей (штук 30 хвостов) еще до стадии отделки разведена и выведена к эл. щиткам, где все будет коммутироваться, к этому я и двигаюсь потихоньку
по простому можно сделать как в гостиницах, при входе "рубильник" который все вкл-выкл + линии не отключающейся нагрузки по мимо рубильника
да, в китае-же (у нас продают их-же но дороже) есть онлайн-облачные реле и розетки, можно со смартфона рулить напругой или кнопкой при входе например, по моему в них даже сценарии есть (по времени вкл-выкл и т.д.)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а ты с сигналки как дом снимаешь? может через метку проще сделать "глобальное просветление дома", пришел домой меткой по считывателю тюк и везде светло и чайник греется)
ещё бы экономику просчитать... через какое время вложение окупятся?? помнишь акки смотрели? там совсем не детская цена... ещё и инвертор нужен, хотя я все соображения тогда сказал..
xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
wifi устройство и есть метка, mac адрес каждого устройства уникальный (можно знать поличностно кто дома), всегда с собой, подключится к wifi не зная пароля практически не возможно, от сюда защищенность метки
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Всем привет!
Может быть в практических целях кому то будет интересно, поэтому поделюсь своим опытом подключения магистрального газа по новым правилам.
В разных регионах суммы будут отличаться, но новый порядок утвержден постановлением правительства РФ в 2014 году.
Прежде всего теперь установлена фиксированная цена за получение технических условий в зависимости от расстояния между бижайшими газовой магистралью либо ГП и границей земельного участка.
Существует три категории цены.
Далее все цены привожу для Московского региона
1-я категория - 50 метров, стоимость ТУ в ценах 2016 года около 56000 рублей
2-я категория - до 150 метров - 112 000 рублей
3-я категория - до 400 метров - нет данных
Расстояние измеряется по прямой линии. В цену входит проектирование до границы участка, земляные работы, пластиковая труба необходимого сечения, работы по монтажу трубы, а так же все необходимые согласования по земле.
При чем на цену не влияет, каким путем до границы вашего участка пойдет труба.
Сдать документы на получение ТУ можно в электронном виде через личный кабинет территориального отдела Мособлгаза. Кроме правоустанавливающих документов на участок нужно также нарисовать (можно прямо на Яндекс картах) план участка и предполагаемое место врезки и указать, какой расход газа вы планируете потреблять с указанием потребителей (плита, котел, водонагреватель). В рамках постановления максимальный расход допускается в размере не более 5 кубометров в час. Следует иметь ввиду, что для этого нужно либо самому, либо посредством обращения в техотдел газовой компании выяснить, какие газовые коммуникации находятся вблизи вашего участка. Они должны быть на балансе Мособлгаза.
Далее в течении месяца вы получите на руки ТУ, которые нужно будет оплатить в размере 50% от полной стоимости. Также нужно помнить, что получить ТУ можно даже на неоформленное строение, однако в дальнейшем при проектировании и согласовании проекта прокладки коммуникаций по участку и в доме с вас потребуют кадастровый паспорт дома и зарегистрированный в администрации адрес.
Мой дом не был зарегистрирован и не имел адреса. Поставить на кадастровый учет через районное МФЦ и потом получить адрес в администрации не составило никакого труда. Все официально. Получение адреса в администрации заняло всего 7 дней. Достаточно написать обращение и приложить кадастровый паспорт. Кроме оформления кадастрового паспорта с выездом специалиста все остальное стоило совсем не дорого. Кадастровый паспорт в районе 12 000 и все остальное еще около 3 000.
После получения ТУ вы выбираете проектную организацию, которая вам сделает и согласует со всеми газовыми службами проект газоснабжения непосредственно от места врезки до потребителей. Это мне обошлось в 25 000 рублей. Все по договору.
После получения проекта можно заказывать работы по монтажу газоснабжения. Это может сделать любая организация, имеющая необходимые допуски СРО. Я не стал ничего выдумывать и заказал их у тех же, кто делал проект. Это стоило еще 160 000 рублей. В эту стоимость включены все материалы и газовый счетчик, уличный вентиль и газовый колодец, а так же газораспределительный пункт (если у вас по ТУ подключение от магистрали низкого давления, то он не нужен. У меня магистраль среднего давления) и монтаж проводки по дому. Земляные работы от места врезки нужно делать самому или нанять любую неквалифицированную рабсилу. Это мне стоило еще 20 000 рублей.
После монтажа всего этого хозяйства вы вызываете представителя Госпожнадзора для подписания актов заземления, вентиляции и пожарной безопасности. Тут ничего страшного нет. Основные требования - это наличие в помещении окна, площадью не менее 0,8 кв.м. и высоты потолка в месте установки котла не менее 2,5 метра. Расстояние от окна до котла не менее метра. Сразу скажу, что мало кто эти требования выполняет. У меня окно 0,6х0,6, до котла получилось 800 мм, потолок в этом месте 2,2 метра. Однако у пожарников своя правда и с ними можно договариваться. У меня было так: Я по телефону инспектору все объяснил и сказал, что мне нужно сделать вентканал. Он приехал с человеком, который должен был посмотреть проект и сделать вентканал. Это такая труба, выходящая из верхней точки помещения под уровень конька. Про заземление инспектор просто спросил, есть или нет. Я делал его сам и даже измерил сопротивление. Получилось вполне достойно 9 Ом. Для газового оборудования более чем достаточно. Цена вопроса была озвучена в 30 000 рублей. Я конечно понимал, что труба не может столько стоить, но учитывая заложенный интерес инспектора и его лояльное отношение к моим косякам - это приемлемо.
Далее едем в Госпожнадзор к этому инспектору и он вам без лишних разговоров делает и подписывает все необходимые акты. Госпошлину платите в кассу. 3 500 рублей.
Пока проектная организация сдает ваш проект в газовое хозяйство, вы можете найти любую компанию, с которой заключите годовой договор на обслуживание плиты и котла. Это необходимое требование. Без этого договора пуска газа не будет. Продлевать его в обязательном порядке не надо. По желанию можно заключить его снова. Тогда эта фирма будет выезжать к вам на ремонт, если потребуется, бесплатно. Мне это обошлось еще в 8 000 рублей.
Тут есть один нюанс. По негласному распоряжению сверху все проектировщики включают в проект по умолчанию счетчик со смарт-картой. Это такая хрень, которая управляется посредством СМС непосредственно из треста и требует предоплаты за газ. Если на момент списания у вас недостаточно средств (цена как то фиксируется и потом идут корректировки по постоплате), подача газа прекращается. Мало того, что этот счетчик стоит порядка 17 000 тысяч, так вы можете остаться без газа в любое время просто из-за того, что забыли кинуть деньги на счет. Для замены счетчика на обычный, стоимостью в 2 500 рублей достаточно написать заявление на имя начальника территориального отделения и после подписания (к слову подписывается оно без вопросов) отнести его в проектную организацию. Сделать это можно на любом этапе проектирования, но лучше заранее. Изменения в проект могут стоить каких то денег.
После сдачи проектной локументации в трест и идем в службу пуска газа и пишем заявление на пуск. Перед этим оплачиваем оставшуюся часть 50% ТУ.
После некоторого ожидания вас приглашают на проверку документов. Вы несете все, что у вас есть. Техпаспорт дома, проект, акты пожнадзора, договор на обслуживание газового оборудования. Там вы заключаете последний копеечный договор строительного надзора. У меня это было 1 700 рублей и в моем случае договор обслуживания распределительного пункта за 4 200 рублей. Это все тоже разовые платы. После пуска газа никто их не продлевает и не требует. Потом ждем звонка на пуск газа.
Приезжает дяденька, еще раз смотрит соответствие проекту (особо не придирается, даже если есть небольшие несоответствия. У меня вентканал сделан не по проекту, на другой стене и распределительный пункт висит немного в другом месте) и пускает газ. Провееряет работу плиты прежде всего. Газовый котел его не интересует. На подключение котла вы приглашаете тех людей, с кем заключали договор на техобслуживание.
Всем дочитавшим до конца спасибо за терпение))
Отдельное спасибо Александру Rathenn за помощь в поиске местных контактов по разным вопросам включения газа:)
Конечная цена включая двухконтурный котел с турбовыбросом и газовую 5-ти комфорочную панель - 375 000 рублей.
Теперь буду делать отопление. По результатам расскажу.
пысы: Стоимость кубометра газа с 1 июля - 5,43 руб за 1 куб.
Стоимость электроэнергии для городских поселений (мой случай) - 5,8 руб/кВт пик
При сжигании 1 кубометра газа образуется 9,3 кВт тепловой энергии. Т.е. стоимость 1 кВт теплоэнергии составляет 0,58 руб/кВт.
Принимая, что КПД при переводе электроэнергии в тепло равно 100% получается, что отопление газом дешевле отопления электричеством в 10 раз!
Das Я
31 Май 2013
Мытищи
VW Touran
Вот тут можно поподробнее.
Пластиковая труба - под газ?!
Расстояние от магистрали до дома меряют по прямой (кратчайшиее), так?
А прокладывать можно "в обход"?
xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
ужасы какие-то вы рассказываете про страну московию, с другой стороны у богатых и жисть другая :)
мы итого на подвод газа в дом, уличная трасса ~ 30 метров,
с трубами, проектами, монтажом, опрессовкой и осмотром дымохода и т.д. в 15 году потратили 76800 руб,
правда перед участком торчал "сосок" для нашего участка, а опоры воздушки я сам бетонировал согласно проекту (подземку не разрешили вести)
у нас в деревне народ врезается и в трассу, но судя по дому и хозяевам, у них точно нет и половины 370 тыр
газ вроде по 4.6 р/куб
serso
9 Май 2012
https://ru.aliexpress.com/item/Origi...0-57df219a4420
Это проверенный набор? Можно прям его заказать? Четыре камеры мне как раз, вот только две из них хоте установить на улицу, а там нужно будет с бОльшим увеличением (как это правильно в них называется?)
а ты и в квартире ставишь? Какое обоснование? Я думал лесничная клетка, подъезд, и еще одна, возле окна на легкорегулируемом кронштейне, чтобы наводить в сторону парковки любимого Тигуана.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
это Дмитров))) тут вообще край непуганных газовщиков....
соседу несколько лет назад залупили за отвод от трассы к дому 200 тыщ.
Я менял себе колонку водяную - газовщики начали что то такое требовать чего МЧС не знает - были посланы нафиг и колонку поменял просто и молча...
Когда кухню переделывал пригласил одну из контор которые с газом работают, что они мне подключили варку и духовку, так они залупли за одно соединение 6000... Как их не прибил на месте до сих пор удивляюсь...
