Строительство и обустройство дачного участка
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Ну парни в и тему подняли, хорошо что читал лежа а то точно бы упал.
А что такого? Я тут начал изучать вопрос и понял, что страшно отстал от прогресса (((
Кстати компьютер имел ввиду такой: https://ru.aliexpress.com/item/BBEN...99420045.html?spm=a2g0v.search0302.4.2.ffbGqo
Еще вопросы:
Есть три наиболее распространенные системы контроля протечек: Гидролок, Нептун, Аквасторож. Какую из них выбрать (питание 12В).
Посмотрел, что есть системы контроля протечек, которые по инету сигнал отправят. Вроде бы это же может делать и какой-то регистратор. А есть коробочка, которая объединит до кучи видеонаблюдение, контроль протечек, концевик на дверях, и инет информирование/управление? Насколько это небюджетно?
регистраторов подобных тоже десяток поставили точно, тоже норм, хотя я больше люблю софтварные решения,
это на компьютере? Типа как в ссылке выше? Запросы выше реализуются только так, или есть специализированные решения?
Добавлено через 1 час 24 минуты
А вот такой мини ПС вообще как настоящий.
Да, а кто-нибудь знает что такое опенХАБ?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Ну там есть попроще уличные. За окно его вывесишь, меньше будет излучений в доме. Шнурком подключишь его к домашнему. Будет у тебя 2 вифи. Для дома и для улицы
я вообще то о чем то таком думал
https://ru.aliexpress.com/item/Mini...5.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.264.905bqI
или
https://ru.aliexpress.com/item/300M...2.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.271.905bqI
ggg1972ls
7 Мар 2012
Rathenn, любой репитер это потеря в скорости в 2 раза!
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Есть готовые наборы от мтс/мегафон, но выйдет дороже, чем с али, конечно.
И плюс информирование через смс, т.е. нужна сим-карта со специальным тарифом.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Во первых это не репитеры, а во вторых не любой. Есть модели роутеров, которые не режут скорость. Плюс имеют второй диапазон 5Ггц.
Например вот
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Rufast
5 Май 2012
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Я не знаю, какой у тебя роутер, так что не могу сказать, насколько он лучше/хуже этого.
могу сказать что он мне не подойдет)))
у меня зухел АДСЛ, так как интернет у меня по АДСЛ.
Rufast
5 Май 2012
Ну я их разделяю. Роутер - это устройство, которое для связи с WWW использует Ethernet или модем, а с абонентским устройством общается посредством WI-FI.
А репитер, он же ретранслятор - это по сути усилитель входящего сигнала. Т.е. он не преобразует один сигнал в другой, а просто ретранслирует его на определенную площадь в неизменном виде.
Хотя это все конечно нюансы, чтобы отличить одно устройство от другого.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
вот мне это и нужно!
ggg1972ls
7 Мар 2012
скорости канала или фактической скорости?
Доброе время суток всем!
Скорости канала, репитер база, а если на репитер сядет 5 устройств. То скорость канала станет 2,5 Мбит/сек. А 5 устройств это 3 человека с гаджетами! Я все это к тому что лучше АР ставить!
Добавлено через 10 минут
Дурачкий вопрос зачем? Ведь к репитеру нужно подвести 220В, почему не поставить пару таких устройств и не получить АР вместо репитер а на АР настроить роуминг по силе сигнала и все!
Rufast
5 Май 2012
Глеб, да ему же на улицу надо. Дома у него все хорошо. А роутер у него ADSL. Его вообще нечем заменить. Устройств с поддержкой ADSL протокола на рынка практически не осталось
ggg1972ls
7 Мар 2012
Смотрите интернет приходит в дом по АДСЛ каналу! Дальше стоит или модем или Роутер что не принципиально! Т.к. Модем коммутирует сигнал из меди в Эзернет а Роутер ещё и IP адреса раздаёт. Важно другое что одна коробка powerline ставится рядом с роутером (раздаёт IP) и соединяется с ним эзернет кабелем, тем самым обеспечивается подключение клиентов к роутеру используя инфраструктуру электрической сети. С другой стороны (в нашем случае АР) подключается к такому же устройству и используя инфраструктуру Электро сети предоставляет клиентам IP адреса с роутера. Данное решение на мой взгляд лучше т.к. Канал по проводам делится 20 на 80 %% где 80 отводится для передачи данных пользователей а вся служебна идёт по 20%. Эфирные же каналы всегда делят пропускную способность попалам. Ещё важный нюанс powerline штука которая работает до 300 метров по кабелю и очень не любит сетевые фильтры удлинители и источники песперебойного питания.
Короче все надо смотреть и сравнивать! :az:
xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
небольшое плавание в деталях но в целом согласен
одна только поправочка, PLC также как и wifi, как и наверно любой другой полудуплексный канал связи тоже делит полосу между клиентами, пока 1 устройство передает пакет остальные слушают и ждут освобождения линии, чем больше устройств тем больше накладных расходов полосы
но в целом, считаю что в частном доме, достаточно продуманного покрытия wifi (желательно конечно связанных витой парой)
PLC это если дома эрмитаж-ремонт сделан и витуху тянуть нельзя, минусов у него тоже достаточно
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
вот! если начну ковырять что то с витой парой - не поймут...
решил брать
https://ru.aliexpress.com/item/Mini...5.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.287.n4RY5q
(вроде коробки разные, а начинки одинаковые).
Добавлено через 21 минуту
хм.. а есть и такой комплект...
https://ru.aliexpress.com/item/Tend...lgo_pvid=d6ac5764-e60e-415d-9e70-ef887cb6e04d
ggg1972ls
7 Мар 2012
Rathenn, на мой взгляд plc без розетки непозволитеная роскошь! И ещё у гигабита глюков больше чем у 500 МГБ!
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
И ещё... у меня роутер и розетка куда это все включить можно запитаны от разных автоматов... это важно? (вроде как не должно быть, но всё же).
попробую другой комплект поискать...
xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
сели это plc то должны быть на одной фазе, автоматы пофиг, но каждое соединение, индуктивность, конденсатор снижает скорость
в автоматах наверно есть катушки кстати
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
у меня в принципе одна фаза...
я так реально пол города своей сетью накрою))
