Строительство и обустройство дачного участка
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Я думаю, по типу круглого шипа и на клей.
Или насквозь прикрутить впотай саморезом (или винтом), сверху оклеить шпоном, шлифануть, покрыть лаком.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
под рукой целый мебельный цех?
под рукой только Леруа Мерлен и Максидом)) Ну и бюджет рублей 500. Оригинал стоит 2000 руб. Думал сэкономить...
ну если нужна гладкая поверхность и эстетика тыльной стороны не важна, то саморезами в потай прикрутить трубки, предварительно засверлив места под них и зазенковать
с фасадной стороны можно что-то типа вот такого использовать
На тыльную сторону - наплевать. Да, зенковка - наше все)). Только я думал не саморезы, а болты использовать. По вашей ссылке, кстати, рядом вот такие штуки лежали:
Думаю, то что надо!
Ну, это если штанги делать деревянными. В оригинале они из металла.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
огурец,
Берется металлическая трубка, во внутрь вставляется деревянный круглый брусок.
А в варианте со шпоном - металлическая трубка и насквозь шпилькой соединить. И еще, какая толщина деревяшек? Если достаточная, то можно без шпона. С внутренней стороны передней деревяшки нарезать глухую резьбу, и шпильку (даже винт длинный можно) закрутить в неё на клей.
Вот, наприер м6х90, есть и длиннее
Потайной винт КРЕП-КОМП цинк DIN965 6х90 10шт вп690мф
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Пол не знаем, пока, чем мазать. Может, чтоб подешевле, пропиткой акватекс. Пишут, со временем любое покрытие стирается, и на дорогие пропитки, яхтные лаки тратиться смысла нет, лучше обновлять периодически (раз в два-три года).
Берёте ацетон или растворитель Р-4 и расворяете в нём пенопласт, от упаковок бесплатно. Получаете полимерную пропитку, я ней пол бетонный в гараже залил, отличный результат.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
да, про такой способ не подумал - спасибо! Но тут да, от толщины деревяшки будет зависеть. Если тонкая, то только насквозь. Выбрать паз не получится...
sstor
18 Сен 2017
Воронежская область
VW Tiguan 2021 гв, 1,4 150 лс, Status+ с пакетами
21 Сен 2016
Тигуанчик
21 Сен 2016
Тигуанчик
...и сушат унитазы :Biggrin1:
Смех без причины… признак дурачины… по научному:
индетерминированное судорожное сжатие диафрагмы с короткими выдохами через рот,
является неотъемлемым атрибутом личности с неадекватным восприятием окружающей действительности!
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
    21 KB · Просмотры: 7
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
21 Сен 2016
Тигуанчик
без гидрозатвора запашок из выгребной ямы попрёт.
где раковины заглушки на трубы поставили, а в унитаз пленкой поролон(на выброс валялся) обмотали и заткнули 65.jpg
Не обязательно. Достаточно ливануть незамерзайки, чтоб она колено унитаза заполнила.
тоже думали незамерзайку или антифриз добавить, но антифриз вредная штука, а незамерзайки на даче не было, да и незамерзайка в прошлом году морозы были замерзла
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
kalamaiht
9 Окт 2019
Умывальник у вас такой? Умывальник УМ-17 (17л, без нагрева) — купить в интернет-магазине OZON с быстрой доставкой
Краник нормально работает? Не капает? Не смотрели, как он устроен? По типу, как на самоваре?
Пользовался таким, и с нагревом и без. У меня был краник чуть другой, перекладывался вперёд назад. Но он был не удобный и быстро потёк. Я практически сразу заменил на обычный. Вот уже лет 15 работает.
Типа этого
Вот фотку нашёл:
21 Сен 2016
Тигуанчик
Ольга Равануза,
Да такой, краник там так себе, в доме мы его заменили сразу на алюминиевый, а тут пока родной оставили, работает, пока воду не подведем туда
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Подпишусь ка я пожалуй )
