Стук/лязг впереди слева на стиральной доске
jesc
7 Окт 2011
Киров
СТУК УШЕЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) ВИНОЙ - СТАБИЛИЗАТОР МА..Ь ЕГО !!!
Стабилизатор идет всборе с резинками, хотел менять на новый оригинальный, но подумав друг не он, решил обойтись малой кровью, т.к. соит он 5500р и только оригинал!
Заказал:
13208047 - верхняя резинка
13208048 - нижняя резинка
Процесс- снятие стаба, развальцовка, замена резинок, сборка (прихватили на точки сваркой), установка стаба!
фото позаимствовал!)
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
jesc,
А я говорил, я говорил )))
jesc
7 Окт 2011
Киров
обидно то что такую свинью подложили по замене резинок, давно бы поменял их!
менял и не помогало - стойки стаба, опорники рычага, стойки с опорниками, супорта - ремкомплект, подушку акпп левую, ездил с разобранной торпедой искали звук, рейку всю перетряхнули!!! обидно вложенных денег !!!
ИТОГ= 1.500т.р + ......... (вы еще за севастополь ответите!)
vlas
15 Окт 2008
ОФИГЕТЬ???:mad: правда не шутишь?:)
jesc
7 Окт 2011
Киров
vlas,
мне надоел этот звук, просто надоел!!! и машина за полтора милиона и с пробегом в 30ткм, эксплуотация бережная и город! Вот и итог ...
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
Volkswagen Tiguan 1.4 122 моно
jesc, добрый день!
В экзисте по этим номерам (13208047 и 13208048) проходят втулки стаба Опель Астра Н. Получается они подходят и для Тига. Чуть выше Вы писали, что у Sport и Trend&Fun разные диаметры стабов 23 и 23,6, а у данных резинок диаметр 22. Получается, что эти втулки должны подойти для всех стабилизаторов на Тигуанах, в том числе и Trend&Fun?
И какой фирмы Вы их покупали?
И сколько их 1 или 2 комплекта?? (че т я не припомню)
jesc
7 Окт 2011
Киров
Mitya,
все верно, опель астра, да резинки 22мм если и будет износ стаба, то только лучше будет, прижмутся. Не должны а подходят! 2 комплекта брал, оригинал астры!
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
jesc, спасибо!
На следующей неделе второе ТО и через две недели гарантия заканчивается. Хочу попробовать заменить втулки стаба. По итогу отпишусь.
....менял: обе подухи двигателя, вставлял в левую подушку резину, менял задние сайленты на передних рычагах, переустанавливали подрамник, смазывал сдвижные части рулевого вала, перетряхивали всю подвеску.... забавно будет, если все-таки это (втулки стаб-ра) и есть причина всем нашим мукам)))
jesc
7 Окт 2011
Киров
жду коньяк) :D
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
...если это оно, то не долго будет и спиться, когда все начнут коньяки слать:az:
pira
21 Ноя 2013
Стучит привод электроусилителя. Капните в нэте как он устроен на тигуане.
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
jesc, спасибо!
Заменил??? Отпишись. Ждем..............;)
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
В Экзисте накасячили. Деньги взяли, а заказ в исполнение не поставил. Но может оно и к лучшему. Я сначала заказалывал дешевые резинки, чисто ради эксперемента, а раз они так поступили, я перезаказал оригинальные опелевские. Сегодня забираю и, думаю, в конце этой, начале следующей недели поеду на замену. Естественно сразу отпишусь по результату)))
konstantin941
13 Июн 2013
Skoda Kodiaq 1.4 4х4
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
Здравствуйте, дорогие коллеги по несчастью!!!
Думаю уже можно написать предварительный отчет.
Наконец то я попал на ТО2, где и произвели мне замену втулок стабилизатора, было это 26.03.14. Меняли со съемом стабилизатора, для чего откручивали подрамник от кузова. Колеса не снимали, от рычагов подрамник не отсоединяли (он находился на весу, на подпорке).
После развальцовке скоб стягивающих втулки стабилизатора, мужики сказали, что скорее всего дело не в этом, т.к. резинки в отличном состоянии, но процесс уже пошел... Немного потрахавшись со сборкой узла скобы/втулки/стаб, один из них решил сточить защелки на нижней втулке (они тоже резиновые) и в итоге собрали весь этот узел прямо на месте, уже на подрамнике. У всех свой подход. Только пришлось делать развал/схождения из-за снятия подрамника, но заодно и задницу поправили, там за два года и 21 тыщ. пробега развал сбился.
После этой процедуры ездил два дня в полной тишине, слушал. Однозначно могу сказать, что результат есть!!! Постоянный стук и ощущение расхлябанности передней подвески ушли!!! Подвеска по ощущениям стала собраннее и плотнее. По рельсам-красота. Единственное есть ощущение, что иногда слышится какой то глухой звук, напоминающий тот ужасный, постоянный стук, но очень редко, в полной тишине и когда специально едешь по конкретно разбитой дороге. Либо это звук от другого источника, либо остатки от того самого, а может и такая работа самй ходовки. Но однозначно могу сказать: езда стала намного приятнее и комфортнее, и если этот ненавязчивый, еле заметный звучок прогрессировать не будет, то меня все устраивает. Буду наблюдать дальше, если что отпишусь))
Резинки покупал Opel, номера:
03 50 204 - верхняя (2 шт.);
03 50 205 - нижняя (2 шт.).
Да,и еще ремонтеры сказали, что нашли еще один источник стука-это тот самый задний сайлентблок переднего рычага, но замена не помогает, из-за того, что шестигранник рычага, проворачивается в резинке сайлентблока, чем образует небольшой люфт. Устраняют путем набивки в узел дополнительной резины. Вроде как уже обладателей 4-5 тигов таким образом избавили от мучений. Затраты только на работу.... Всем удачи в этом нелегком деле.
matolog
15 Сен 2013
воронеж
3623701 LEMFORDER кто нибудь ставил такую опору. Поменял стучащюю сновья на оригинальную Застучала через 1000. Теперь ищю не оригинал .смущает цена 1500
Пашкин
11 Июн 2013
А что смущает? LEMFORDER является официальным поставщиком VAGа, берите смело.
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
Mitya, все работы ОД проводил? Как уговорил их на это?
Alexdiag
6 Мар 2013
Харьков
VW Tiguan 2D
    20.6 KB · Просмотры: 55
    8.2 KB · Просмотры: 65
    11.2 KB · Просмотры: 62
    19.2 KB · Просмотры: 47
    19.5 KB · Просмотры: 37
