Стук/лязг впереди слева на стиральной доске
Alexdiag
6 Мар 2013
Харьков
VW Tiguan 2D
  • 399_ГУР_с_параллельным_приводом.pdf
    2.4 MB · Просмотры: 145
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Попросили, как устроен электроусилитель. Вот я выложил картинки, что не так?
Вот нашел полный мануал на русском:
Вот это гораздо интереснее! Пойду читать. Спасибо.:)
Bob Marliy
14 Апр 2014
Ростов
Volkswagen Tiguan S&S 2.0 200 л.с
Комрады такая же проблема со стуком. как по доске стиральной!! и стучит только под нагрузкой!! газ бросаю все норм. как только началось это безобразие поехал на диагностику ходовой. сказали все нормально!!! как нормально если стук продолжается и мелкая вибрация на педаль газа!!
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
3623701 LEMFORDER кто нибудь ставил такую опору. Поменял стучащюю сновья на оригинальную Застучала через 1000. Теперь ищю не оригинал .смущает цена 1500
Надень на шестигранник рычага термоусадку и будет тебе счастье хоть с лемфорберовской, хоть с оригинальной опорой пока резина вся не растекается, а это 150 000 км. Проверено - работает.
Добавлено через 24 минуты
Это задние опоры переднего рычага. Лечение - смотри сообщение выше.
morf-71
29 Авг 2011
Alexdiag
6 Мар 2013
Харьков
VW Tiguan 2D
Кто нибудь пробовал ставить полиуретановые втулки в задние опоры переднего рычага? Какие отзывы есть по этим фирмам?
http://strongflex.ru/shop/863/desc/polnyj-komplekt-poliuretanovykh-sajlentblokov-perednej-podveski
http://www.powerflex-deutschland.eu...e-innenbuchse-hinten-pu-buchse-pff85-502.html
http://www.whiteline.com.au/product_detail4.php?part_number=W0605
Добавлено через 16 минут
У меня присутствует гремящий стук на малой скорости (до 20 км/ч) на асфальте с крупным выступающем щебнем или на укатанном с грунтовкой щебнем или на брусчатке. Т.е. на том покрытии, когда колебания подвески минимальны, но очень частые.
При вращении руля вправо влево, стук немного пропадает. Но грешить на рейку сомнительно, так как при этих вращениях меняются углы и зазоры во всех элементах подвески. Рейка должна была бы стучать и на других типах неровностей, но этого не происходит. Если подергать за рулевые тяги и саму рулевую ось и люфтов не обнаружено, то это не рейка. Но еще остается сам механизм электроусилителя - может там что то стучит?
Меняли задние опоры переднего рычага, пока новые нашли на шестигранник с усилием. Ничего не поменялось - стук и дрож не пропали...:mad:
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
У меня был похожий стук с момента получения авто. Правда при поворотах руля изменения звука не улавливал. Вчера заменили рейку - стук пропал.
NazGool
15 Июл 2012
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI T@F
Сегодня в сервисе именно так и сделали. Абсолютно ничего не изменилось
(как и после замены левой опоры АКПП).
Чтобы быть последовательным, решил в ближайшее время заменить задние
с/блоки на усиленные от ауди, посмотрю, что получится. Но подозреваю, что и
это не поможет. Настораживает, что глухой стук и сопровождающая его вибрация
отчетливо ощущаются на руле. Но такую дорогу, чтобы звук проявился, нужно
очень постараться, чтобы найти...поэтому особо не заморачиваюсь
morf-71
29 Авг 2011
отчетливо ощущаются на руле. Но такую дорогу, чтобы пзвук проявился, нужно
Если стук на руле - то это однозначно не задние опоры.
Илья471
12 Май 2014
москва
Фольцваген тигуан
пробег 19000, появился стук где то спереди особенно при трогании ( 2 передача), и при торможении в пробке
забыл написать у меня АТ, ОД говорят что с подвеской и с рулевой все отлично, типа это особенность коробки DSG, хотя по началу такого не было. я сказал чтобы они убрали этот стук, на что, после 3 часового обследования они сказали, что можно только обновить ПО но возможно машина потеряет в динамики. подскажите у кого нибудь есть подобная проблема?
У меня тигуан 2013 года, 1.4 турбо (150л.с)
NazGool
15 Июл 2012
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI T@F
Ваша правда. Из принципа (т.к. уже заказал) заменил у ОД
задние с/б на сплошные. Результат нулевой. Разницу в жесткости не
заметил, стук остался. Мастер стук тоже слышит и старательно ищет
(респект ему)! В результате у ОД настояли на замене левой опоры АКПП. Если предлагают - чего ж не воспользоваться, проделаю
эту процедуру во второй раз, посмотрю, что получится.
Кстати, говоря о стуке на руле, я имел ввиду, что просто чувствую на нем вибрации, как если обхватить лом
ладонью и колотить по другому концу. Ладонь будет чувствовать вибрации. :)
Сам звук слышится слева...глубоко внизу. Пи...ц какая занимательная проблемка...
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Вибрации на руле чувствуете не вы один. Но они не однотипные. Наиболее часто для дизеля - при наборе скорости от 20 до 40 км при оборотах 1200-1400. Вроде было объяснение фирмы, что данное явление есть продукт разрыва мощности (читай-турбояма) на указанных режимах. Предложено считать особенностью, с чем я категорически не согласен. Тем более, что наблюдается не у всех.
Greyman
17 Авг 2013
Московская область
Tiguan 1,4 DSG6 150лс
Всё один в один. Добавлю что не слышно только на холодной машине. Где-то при температуре +20 слышно сразу, без прогрева. ОД может трындеть что угодно - надо попробовать заставить его доказать, что это коробка. Был на сервисе 2 раза. Услышали. Облазили. Ничего найти не смогли. Полезли в компьютер, вытащили рекомендацию TPI 20201376. Там это все и написано. По первому разу впечатление производит. Теперь только один способ - заставить доказать что это оно.
У какого ОД были, если не секрет? Мне эту инфу выдали в Дженсере и Автоцентрсити.
ЮрийЯ
22 Ноя 2012
Кущевская
VW Тигуан 1,4 DSG
Всё один в один. Добавлю что не слышно только на холодной машине. Где-то при температуре +20 слышно сразу, без прогрева. ОД может трындеть что угодно - надо попробовать заставить его доказать, что это коробка. Был на сервисе 2 раза. Услышали. Облазили. Ничего найти не смогли. Полезли в , вытащили рекомендацию TPI 20201376. Там это все и написано. По первому разу впечатление производит. Теперь только один способ - заставить доказать что это оно.
У меня тоже DSG дребезжит если едешь на 2 й передачи не внатяг по плохой дороге я здесь видео кидал: http://youtu.be/UYtG9SCMauc , официалы кричать особенность акпп, смирился езжу, но перед знакомыми неудобно, спрашивают что у тебя тарахтит , и тоже начинаешь расказывать про особенность, честно говоря ерунда и теперь неровности проезжаю на более высокой скорости тогда не дребезжит, неприятно это. :mad:
NazGool
15 Июл 2012
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI T@F
Это явно не мой случай, глухое "дын-дын-дын", с отдачей в руль, прослушивается только на небольшой скорости при движении по гребенке.
После того, как в первый раз заменили левую опору АКПП где-то неделю была тишина.
Greyman
17 Авг 2013
Московская область
Звук очень похож, но у меня вроде потише, слышно при открытом окне при движении вдоль стены или того, от чего звук отражается. При закрытои окне не слышною. Для ОД точно также писал на рег. Буду выносить мозг официалам и по горячей линии. Они там любят отзывы собирать. Пусть звонят, оценю...
maxud
23 Дек 2014
VW Tiguan 1.4 TSI
Добрый день, подскажите пожалуйста длину передней тяги стабилизатора (линьки) по осям, размеры данной детали, цены и заменители. (Тяга, соединительная 1K0 411 315 R - 1150 рублей\штука).:confused:
Олег KZ
28 Фев 2015
KZ
Tiguan 2013г.1, 4 225/70/16
Всем привет! У меня был стук (дребезжание) спереди слева при езде по гребенке, слышал только при открытом окне. Вынес мозги в нескольких сервисах, ничего не смогли найти... После изучения различных форумов стал грешить на сайлентблок рычага и на стойку. По совету одного из товарищей по несчастью раскачал ногой колесо и услышал это самое лязганье. В очередной раз заехал в сервис и в результате "стояния над душой" добился того, что причину нашли. ТАКОГО объяснения я не видел ни в одном форуме!!! Не были прикручены меж собой левый подкрылок и защита, причем не прикручены изначально, не было даже следов самореза или болта. 5 минут - и я наслаждаюсь тишиной. Может кому поможет.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
Достаточно давно проскакивало на форуме сообщение именно о такой причине - недокрученные винты защиты. Собственно, любой бряк есть следствие свободного перемещения чего-то.
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
всем привет. чем дальше - тем больше дивлюсь. не всю тему осилил, но уже несколько решений данного "стука" - втулки стабилизатора, резинки под опоры двигателя или кпп, не закреплена защита. сам склоняюсь у себя к последнему, но кто его знает. если дочитаю всю тему, то еще можно будет список устранения этого стука увеличить. не понимаю как это возможно??? стук вроде у всех похож, а причин море??? много уже писали, что для данного авто многовато нерешенных проблем - поршня, абс, красный руль, всевозможные стуки и скрипы (это только у меня) и т. д. и т. п. так и вспоминаю семерку (ваз) семь лет ничего (а еще ругаем наш автопром), фокус шесть лет - ничего (тоже наша сборка), а тут одни сюрпризы и вопросы. пойду сам разбираться и начну с самого простого - защита. а потом продолжу чтиво. Всем удачи на дороге.
