стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
вообщем стал слышать "хрюканье" слева при отпускании/нажатии акселератора в правом повороте, прочитав 38 страниц понял одно, что 32-33 из них посвящены больше Meyle с практически положительными отзывами, а дальше все кардинально меняется, в связи с чем понял что проблема до конца не решена, кто-то ставит оригинал, кто-то ту же Meyle и другие аналоги, а кто то гидро опору от Ауди. я скорее всего склоняюсь к Ауди, в связи с чем возникает вопрос - КАКУЮ ВЫБРАТЬ???
8J0 199 555 A (ЕМЕХ выдает мне 11 854р на 07.02.16 в Краснодаре);
8J0 199 555 D (ЕМЕХ выдает мне 5 463р на 07.02.16 в Краснодаре);
8J0 199 555 K (ЕМЕХ выдает мне 8 450р на 07.02.16 в Краснодаре);
8J0 199 555 L (ЕМЕХ выдает мне 10 313р на 07.02.16 в Краснодаре);
какова вообще статистика??? может быть кто-то смог бы собрать или добавить в тему голосование по установленным опорам что бы проще было ориентироваться???
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Vik76,
здесь уже отписывался товарищ с clja, что подошла эта - 8J0 199 555K, тоже в скором времени планирую менять - уже несколько лет хрюкает, особенно зимой, когда резина дубеет.
Vik76
11 Апр 2014
Serёga, спс, читал, но и с "D" тоже вроде подходит, в ступор вводит разброс цен, поэтому и предложил создать в заголовке темы голосование (если бы знал как, то попробовал сам бы создать, но я к сожалению не хакер :D)
shifer12rus
11 Апр 2012
Йошкар-Ола
2.0 TSI, T&F, Comfort, Technic
Batman
4 Мар 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 TDI CLJI
Как я и писал ранее, (пост номер 195) 20-я страница) поставил себе опору Meyle.
Спустя год и 25000км пробега всё отлично! Добавлю только что перед установкой на всякий случай пробрызгал её всю силиконовой смазкой для резиновых уплотнителей.
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
Повезло вам! Поставил Мили от мкпп, первые тысячи была сказка. Сейчас, спустя 9 месяцев и 16 ткм, начала скрипеть при переключениях, сильные вибрации на холодную, двигатель начал трястись сильнее, при открытой вод.двери видно дрожание уголка. Правда щелчка при повороте на право пока что нет. Следующим этапом будет конечно же гидроопора...
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Я ставил вот такую Мейле 1001990096 ровно год назад, стоила 2130р, 15 тыс проехал, тишина.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я буду гидроопору от ауди себе ставить. Пока созреваю. Душу жабу.
evgen66
7 Апр 2011
D или K ? Знать бы на сколько D хуже К если вообще хуже, разница в 3 косаря напрягает меня и мою жабу :)
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
Vik76
11 Апр 2014
вот поддержу вопрос - в чем отличия???? жабу не напрягает :) но хочется один раз поставить и забыть ;)
oleg73, с какой маркировкой собрался ставить???
И реально по голосовалке сделали бы выбор? Хм... Несколько опрометчиво, на мой взгляд.
100% сделал бы выбор, если бы по голосовалке было предпочтение в оригиналах от Ауди.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Tiguan 2.0 TSI S&S APR st.1 v2.4 LO
A - устаревший номер, заменен на D
D- только бензин (2.0, 3.6)/ (перед, полный)/ 6АКПП DQ250/DQ350
L - дизель 2.0 / (перед/полн.) / 6МКПП MQ350
L - бензин 2.0 / (перед/полн.) / 6МКПП MQ350
K- дизель 2.0 / только полный / (7АКПП DQ500, 6МКПП MQ500)
K- бензин 2.0 / (перед.*/полн.) / (7АКПП DQ500, 6АКПП AQ250*/AQ450*)
*- рынок США
Добавлено через 13 минут
Подведу итог :
для бензина 2.0 с АКПП - D, K (лучше K -т.к. в сша она стоит на 6АКПП AQ450)
для дизеля с АКПП - только K
по креплениям A,D,K,L - одинаковы
potap
18 Июн 2012
Алтай
От Ауди статистика "ни какая", из форумчан как я понял из этой ветки, ставили единицы:confused:
Но по отзывам вроде нормально..
Подведу итог :
Блин, а как же с передним приводом у кого Тиг:mad:?
По логике ставить D?
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Подведу итог :
Эххх растроили вы меня, я хотел было D заказывать, так как на К жаба душила...
Кстати откуда инфа?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я собрался ставить К
так как мое предположение подтвердил alf165
AQ450 - наша коробка...
К тоже же наш одноклубник из Ростова на Дону ставил ее (ту, что с литерой К) себе на дизель рестайл и она точно ему подошла без побочных эффектов. С его слов ощущение как с новой родной оригинальной опорой.
А та, которая с литерой D собственно стоит примерно столько же сколько и наша (дизельная) оригинальная резино-металлическая опора. Поэтому не думаю, что она существенно лучше.
Добавлено через 19 минут
Кстати откуда инфа?
alf165, поделитесь источником. Тоже интересно.
grey71
7 Июн 2011
Самара
Tiguan T&F 2011
я думаю основной источник, это ETKA ))))
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Феби про Кю3:
picture.php
про Тигу:
picture.php
Vik76
11 Апр 2014
alf165, спс :ay: К значит К. буду заказывать
alf165
27 Июн 2014
Брянск
oleg73,
ЕТКА
да и в elcats (экзисте, афоре, автодок) указана применяемость (код комплектации авто)
например на Ку3 для подушки 8J0 199 555 K код комплектации КПП - G1D, G1A
G1D (DQ500 7-ступ. АКП для полного привода)
G1A (AQ250 6-ступ. автоматическая трансмиссия)
G0L (6-ступ. МКПП для полного привода) - общие обозначение типа мкпп и привода
G0K (6-ступ. МКПП для переднего привода) - общие обозначение типа мкпп и привода
0EN (MQ 350 6 - ступ. МКПП) - более точное обозначение
0EU (MQ 500 6 - ступ. МКПП )- более точное обозначение
и т.п.
Добавлено через 12 минут
у меня стоит D, проехал на ней 15 тыс - все нормально
stalmans
14 Сен 2015
Соликамск
tiguan T&F 2.0 tdi 185 л.с. Revo EGR off
Поставил месяц назад такую LEMFORDER 3714101 на самой детали маркировка стоит 1K0199555S. По autodoc посмотрел, что ставится на мощные бензиновые двигатели от 200 до 300лс. На сайте LEMFORDER написано что это гидроопора хотя по внешнему виду внутри резина. Должно наверное надолго хватить. Стуки-бряки при повороте направо и переключении АКПП вперед-назад ушли. Толчок при переключении 3-2 при нажатом тормозе не ощущаю. Из минусов отмечу увеличение вибрации на руле на ХХ. Что дальше будет время покажет. Двигатель TDI.
