Стук сзади справа
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А не вариант проехать с открытым багажником и послушать?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
flier
27 Окт 2012
Иваново
Стук сзади может быть из замка.
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Стуки задней многорычажной подвески при проезде неровностей
Производитель осведомлен о проблеме, но не считает это дефектом. Дескать, так амортизаторы отрабатывают мелкие неровности. Были проведены необходимые исследования, которые показали: стук не влияет на безопасность, поэтому отзывной кампании не последует. При обращении клиентов с жалобой на стук задние амортизаторы заменят аналогичными от другого поставщика.
Запрета дилерам заменять амортизаторы не было, те вынуждены были отказывать клиентам в связи с элементарным отсутствием запчастей. Представительство лишь просило дилеров не менять амортизаторы на такие же, чтобы люди не обращались по нескольку раз. В настоящий момент запчасти доступны для заказа через технический запрос, так как их количество пока ограниченно.
Жалобы не носят массового характера, – по крайней мере, от дилеров иной информации не поступало. По словам специалистов, этот стук беспокоит далеко не всех владельцев.
Оригинал здесь: http://vwts.ru/
Wladik
23 Ноя 2010
Вообще то это относится к платформе MQB.
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Сам через это прошел (замена на аналогичный, но без стука))), выше описано.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Холодает, стук усиливается и вымораживает меня все больше, поеду опять к дилеру
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Тоже бубнит сзади-справа,к сожалению гарантия уже закончилась,а я пока лечение до весны отложу, все проверки говорят пока в пользу амортизатора, да и звук похож,будет сильно надоедать, заодно и зашумлю задние арки...-все плюс.
snia
22 Апр 2012
Обнинск
Tiguan TDi 2.0 12год
Стук сзади справа деревянным молоточком по мелкой гребенке реально за два года пошатнул мою психику в худшую сторону.
Четыре ТО за два года, все четыре раза катал мастеров-приемщиков, всем удавалось услышать эти тык-тык-тык-тык. Все четыре раза смотрели/щюпали/качали/дергали и в итоге грили все ОК (только на 3 ТО поменяли задние стоики стабов, но это не помогло).
За эти 2 года я сам перебрал весь салон, сделал полную шумку, облазил всю машину пробовал все что пишут на форумах с замками, резинками, пластиком, проводами, пыльниками амортов и т.п. - ничего не помогало, только после полной шумки эти тык-тык столи очень четко слышно.
В итоге закончилась гарантия, пробег 50 кругов по 1000 км., уже подустали задние аморты и принял решения замены амортов по кругу на Бильштайн Б6. После замены амортов прошло уже пол года и накрутил еще 15 кругов по 1000 и со 100% уверенность могу сказать что это был какой то дефект заднего правого аморта а может даже и обоих.
Забыл сказать, выпуск май 2012 года 2.0 TDI T&F
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Забыл тут отметиться. Стука у меня больше нет)))))) поменял задний аморт по гарантии) прям был косяк косяковский два года, вымораживал меня...
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
а ставят с таким же номером или другой?
не уточнял. Думаю такой же. Просто брак шел видимо какое-то время, у знакомого на суперб еще хлеще гремит, но он не слышит:)
ZORRO_boy
5 Май 2013
VW tiguan 2.0 TSI S&S 2012г.в.
Всем Привет! У меня тоже стук сзади справа с самого начала (выпуск май 2012г., 2.0 tsi S$S 4motion, пробег 35 000 км), стук обнаружил отец летом 2012г. когда ехал сзади. Стук был небольшой и я этому значения не предал. Сейчас зима на дворе и я недавно заметил, что стук усилился, а когда проехал сзади в багажнике (при этом все что можно вытащил) то удостоверился и стучит сууука сильно. Когда качаешь за порог багажника стук такой - тук тук тук! Думаю что это амортизатор, звук оттуда идет, гарантия кончилась надо менять за свои кровные, не знаю на какие (оригинал точно нет т.к. смотрю кто менял - опять застучали); наверное каябы будут, займусь скоро:(
sergey115547
16 Янв 2011
СЗФО
Tiguan 1,4 2021г
не факт. мне заменили правый задний амортизатор, летом относительно тихо, а счас барабанит будь здоров, а в оттепель пропадает....
ZORRO_boy
5 Май 2013
В оттепель шток амортизатора увеличивается в диаметре из-за температуры окр. среды и зазоры минимальные )))), полет - нормальный! Летим дальше!))):bp:
Добавлено через 42 секунды
Дас ауто!:D
potap
18 Июн 2012
Алтай
Аналогичная ситуация:( Перед окончанием гарантии (в августе) загнал авто к ОД на вибростенд для диагностики ходовки, так сказать если что то навернулось, то поменять по гарантии...Потрясли авто и сказали, что у заднего правого амморта, чего то там в процентном отношении блаблабла, корче поменяли, хотя он меня как бы не беспокоил. А вот когда наступила зима, этот гребаный замененный амморт и затарабанил:( А так как гарантии тю-тю, то и амморт ОД менять отказывается, мотивируя тем, что узел был заменен бесплатно.. То же думаю какой амморт сечас поставить, оригинал в Экзисте стоит около 9 килоруб:eek:..
Да и кстати задние лучше оба менять или можно один барабанящий?
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 250 hp APR, кожа, ксенон, Вебасто - Был. Ниссан Мурано - есть.
Меняют как правило парами (если это конечно не ОД по гарантии...:))
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
potap
18 Июн 2012
Алтай
Тоже так думаю, но я так понял, что у человека автомобиль 12 года, т.е. пробег вряд-ли мал.:)
На прошлых авто я всегда менял аммо парами, хоть передние, хоть задние. Тоже сказал об этом ОД, они на отрез отказались менять оба, сказали можете претензию писать, но один хрен бум менять один:cool:
На момент замены пробег был 26 тыс.
