Стук сзади справа
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Где-то ведь он сидит...
Где-то сидит, сууука... А верхнее крепление правого аморта никто не смотрел? Просто, вспомнилось, было похожее на Ниве, и на -08. Подстукивало, на Ниве подтягивал низ, а на 08-ке - верх. Опять-же, на -08 и на -09, похожий стук "убирался" разборкой, прокачкой и доливкой задних амортизаторов. Задолбал этот дык-дык, тук-тук...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Забыл написать, когда был у дилера с месяц назад, по поводу гула при торможении двигателем, задавал вопрос на счет стука с зади. Авто подняли на подъемник и после обследования ходовки мастер предположил, что стучать может двигатель стояночного тормоза, (они находится в пластиковом кожухе возле каждого заднего колеса) при мне рукой подергал его, болтается не много на самом деле, но там такая конструкция крепления, что не подвижно он не фиксируется. И кстати звук вполне похож на тот, что я слышу в салоне:) Так что у кого есть желание проверте, когда авто не на ручнике кожух с эл.двигателем на самом деле имеет люфт. Но это как один из вариантов возможной причины стука:)
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
potap, когда качаешь машину за порог багажника звук есть. Ручник при этом затянут.
И про пыльники задних аммортов тоже писал. Обклеил их спленом - звук никуда не делся.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Завтра попробую покачать.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
aracara,да да тоже самое сделал, звук остался!
potap,будешь раскачивать бери с собой кого нибудь, чтоб он качал )))) а ты слушал!
3131379
4 Мар 2012
Ижевск
Записался к ОД во 2 раз уже, в четверг поеду, уже точно будет что предъявить и как это стук найти, его слышно очень четко!
Очень хотелось бы узнать чем закончился визит к ОД.
В инете наткнулся на две ссылки, но скорее всего вы это уже проходили.
http://tiguan-wiki.ru/pages/zamki_dverej
http://tiguan-wiki.ru/pages/stuk_dveri_bagazhnika
potap
18 Июн 2012
Алтай
Забыл отписаться, раскачивал с товарищем, стук не обнаружил. Сейчас у нас -30 -35, про тот стучок да же не вспоминаю, т.к. машина кряхтит, скрипит и скрежещет, что пистец:mad:, при переезде лежачих полицейских стоит такой резино-металлический хруст, что кажется стойки отвалятся, что там за состав резины в сайлентах и втулках не понимаю, таких звуков не на одном авто не слышал:eek:, да же после часа езды, когда ходовка должна прогрется, один фиг хоть и не так, но скрипит подвеска... В пятницу буду с дилером наслаждатся этой какафонией, посмотрим что скажут.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
3131379, написал , что в четверг а дату не указал, сорри мой касяк, еду завтра к 10 утра.
Что касается ссылок по первой, смазывал, при чем не силиконовой смазкой а литиевой, она в свою очередь оставляет густую смесь, не помогло!! ((
По второй, про себя могу точно сказать что это не дверь, т.к. писал уже выше и подкладывал, и ездил с открытым багажником, без разницы, один хр... стучит!!! ЕЩЕ раз повторюсь, опять же говорю только за себя, остальные могут только присоединиться, стук прекрасно слышен: на не прогретой, и если ни куда не ездили машине при раскачивании вверх вниз сзади, с багажника, а вот что я заметил относительно недавно, так это то, что ели куда то съездил, то после поездки стук уже более глухой, не такой звонкий!!! Честно говоря не знаю на , что грешить?! Завтра к ОД надеюсь стук найдем сразу по приезду отпишусь!!! Ждите результата!
3131379
4 Мар 2012
Ижевск
Мой стук сзади справа при небольшой скорости (на первой и второй скорости) исходил от замка двери. Обнаружил опытным путем (при помощи коллеги по работе). Лечение: перемотал небольшим кусочком 150мм изолентой петлю замка, при первом ТО в январе попрошу отрегулировать все замки. "Фольксваген" чем не "ТАЗик" двери болтаются на новом автомобиле.
Почему при закрытии двери нет ощущения, что захлопываеш иномарку такое ощущение что захлопнул приору или калину с пластиковыми замками?
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Привет всем как и обещал история похода к ОД 2 серия!
Начну из далека, запись была в 10:00 утра, приехал значит, взяли мой авто, сказали ждите... в 14:00 авто только ЕЩЕ загнали в сам сервис, до этого стоял на улице "грелся б...я", в 14:30 возле машины началось движение, позвали меня! Начали как обычно, а может то а может се... короче 30 мин. заняли мои рассказы с умными фразами, про то как я сам методом исключения, - исключал (прошу прощения за ликбез) все возможные стуки, начиная от дверей до пыльника, вроде поверили. Мастер по ремонту протянул все трубочки провода, пл. хомутиками, решили после этого еще раз проехать... стук не пропал! Я начал упорно настаивать на проверке, амортизационной стойки, решили снять. Сняли проверили, показалось что есть маленький люфт, решили вроде как в начале под замену, оказалось, что аморт. нет в наличии, ну как обычно, ковыряли ковыряли, поставили на место. Еще раз проехались.... стук остался на месте! После 3 или 4 покатушек, решили это звук записать на спец. устройство. Установили, прокатились, записали - вот, что хочу сказать, звук который мне дали послушать в наушниках был такой - представьте куллер (вентилятор) и к нему подносим картонку или деревянную палочку, представили звук, вот именной такой и раздается СЛЫШНО ЕГО ОЧЕНЬ ОТЧЕТЛИВО!!! После чего мне вот , что еще сказали мол до меня были 2 тига с таким же случаем, у одного, как они меня заверяли, поменяли чуть ли не ВСЮ заднюю подвеску, итог результат не достигнут! - СКОРЕЕ ВСЕГО ПОЛНЫЙ ПИЗ...Ж!!!
ИТОГ: Все, что они собрали, фото, запись звука, и т.д. отправиться в Москву, на согласование вопроса, по данной ситуации на новых тигах 2012г., сказали 2-3 дня., сразу после этого скажут, что будет дальше! Как я понял Москва взяла под строгий контроль Керг Уфа, дабы не транжирили деньги по гарантийным случаям, и теперь именно они принимают решение, гарантийный случай это или нет! Убедился в это я сегодня лично, все мастера носятся с фотиками, и все под фото и отправляют в Москву!!! В ИТОГЕ я уехал от туда в 17:00 - 7 ЧАСОМ НА ВЕТЕР РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ, ЗАСРАННЫЙ САЛОН В ГАВНО ОТ МАСТЕРОМ И СЛЕСАРЕЙ В ОБЩЕМ ПОЛНЫЙ ПИЗ...Ц!!!
P.S.
ОТДЕЛЬНО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА УФА!
ЕСЛИ КТО ТО ОБРАЩАЛСЯ В КЕРГ УФА С ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ПРОШУ СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ПО ТЕЛ. 8 917 421 73 87 РУСТЕМ. ДУМАЮ НАМ БУДЕТ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ.
Продолжение следует!
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... стандарт для многих сервисов! Сочувствую....
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
mozgiz85, спасибо за отчет, это уже, хоть какой-то, но РЕЗУЛЬТАТ!
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
mozgiz85, для информации:
тоже брякало справа сзади у колеса в первый год эксплуатации, по гарантии поменяли какую то скобу суппорта. сначала думал развод, т.к. ничего не болталось, но проблема исчезла :bp:
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Vovik, тоже грешил по началу на суппорта.. НО это, опять же повторюсь не в моем случаи! суппорта так не стучат как стук у меня! Дождусь конца выходных буду сам звонить узнавать, что там с Москвой решилось!
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
mozgiz85, в том то и дело, что я тоже думал, что они прикалываются! Там нечему стучать, все сам облазил, общупал на подъемнике! А звук был такой же как у тебя, как будто что-то отвалилось или разболталось. Но факт остается фактом - тишина уже 2 года. причем ремонтники сказали, что не я первый приезжаю с такой проблемой и именно справа сзади, поэтому не особо заморачиваясь поменяли -:bp:
Добавлено через 10 минут
"по звуку реально кто то сидит и стучит дер. палкой по трубе"... именно так и было....я не настаиваю, просто делюсь информацией....
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Vovik, буду мотать на ус спасибо!
Bizzzzzon
15 Фев 2012
Омск
Фольксваген Тигуан, 2011 г.в., 2.0, TSI
Я петли всех дверей обмотал изолентой, единственное, что изменилось, так это звук при закрывании. Не более того. Стук так и живет где-то сзади...
flier
27 Окт 2012
Иваново
Здавствуйте. На стук сзади обратил внимание давно (купил в этом году). Прочитал все сообщения и включился в эту проблему. Начал с того , что при стоянке слегка постучал по пыльнику, звук примерно похож. При снятом колесе опять постучал, звук есть, но пыльник не касается корпуса амортизатора. Тонкую отвертку сунул между и уперся в како-то "наплыв". Предположил, что это крышка аморта и вот по ней стучит пыльник. В гараже нашел типа картона, что-то гнущееся на не мягкое чтобы не собралось в гармошку. Обмотал корпус аморта и поднял вверх, чтобы зашел за этот "наплыв". Внизу в 2х местах закрепил, смазал. Сегодня целый день стука как раньше не было, но услышал такой же стук слабый слева. Похоже, что это конструктивнай недостаток. 2 - 3 поезжу если ОК, то и слева также сколхозю.
potap
18 Июн 2012
Алтай
flier
Фото сделай плиз
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Да, flier, можно более подробно? Потому что, если это реальное решение проблемы, то многие будут благодарны Вам.
