Стук в подвеске
L1SS_80kg
19 Окт 2010
опору ставил вот такою - 5N0 199 262 K.
Сделать фотку днища не смогу. Вот нашел в инете, эту штуку гнули:
potap
18 Июн 2012
Алтай
Отгибали кронштейн от днища в низ?
L1SS_80kg
19 Окт 2010
Типа того. Открутили и по центру чуток согнули, обратно на штырьки садился с напрягом, так как из-за сгиба чуток длинна уменьшилась.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Про стук в районе багажника на мелких неровностях.
Сегодня посетил ОД и в очередной раз оставив деньги не получил желаемого результата. Первый раз проблема была с АКБ, вердикт: все ОК с вас за мойку и диагностику. В первый же мороз АКБ сдох. Сейчас про стук. Вердикт диагностики: стучит, но исправить нет возможности, с вас 660р за мойку. Ладно хоть 2200р за поиск неисправности обнулили. Диалог:
- В чем проблема?
- Стучит теплоизоляция над глушителем в районе багажника. Исправить невозможно.
- Как определили?
- Больше стучать нечему. (Я в шоке от такой диагностики).
- А если ее снять и стук останется?
- Тогда приезжайте снова! (А значит опять мойка за не дешево).
Возникает вопрос, это что то новое или реально у кого-нибудь эта хрень стучала? Сам склоняюсь к версии, что ОД просто отморозился. Придется самому на яму загонять и снимать эту шнягу.
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
Сегодня пришла подушка двигателя,после замены стук убавился,НО НЕ пропал.......сука. .Хотя когда сегодня сидел под капотом и ехали накатом стука под капотом не слышно,(двигатель не работал),а вот кто сидел в салоне за рулем слышал отчетливо стуки. вчетвером раскачивали машину на смотровой яме и обнаружился стук левой стойки стабилизатора снизу.пришлось и их заказать, а счастье было так близко.........
Добавлено через 21 минуту
Дима 89 попробуй из багажника всё вынуть вместе с докаткой и домкратом ...вынуть ВСЁ..... так легче будет прикинуть откуда стук. Я сегодня под машину лазил и тряс её за глушитель....в середине на опоре немного постукивает ,но не критично и не громко примерно там где L1SS 80kg отгибал опору в центре......:confused:
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
hannyga, я к ОД поехал так, что из багажника уже нечего вынимать было)
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
Судя по времени ехать далеко !!!!!!!:(
На мелких неровностях скорее всего " косточки" стабилизаторов
у меня на гольфе 5 вырвалась когда на спидометре было 178.000 км . вот это я понимаю был родной немец
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
пришли сойки стабов(сижу жду пока поменяют) мечтаю о тишине:eek::eek::eek:
potap
18 Июн 2012
Алтай
Все мечтаешь:D?
Добавлено через 8 минут
Чтобы убедиться, что опоре кирдык, достаточно раскачать двигатель рукой. Если двигатель поддается раскачке, скажем так, без Больших усилий, то дело в ней. Я когда заменил опору, не смог раскачать двигатель. 1500км проехал после замены-полет нормальный.
Не знаю как на 2.0, на моем уже две опоры сменили, двиг как болтался, так и болтается как ковно в проруби:( И стук металлический от опоры (из под аккума) не куда не пропал. Не мог же ОД два раза наи пать с записью в сервисной книжке, один раз сам видел в рем зоне, что старую сняли, как ставили новую не видел. Вынос мозга ОД продолжался в течении месяца раз пять, кстати и на шоурумном Тиге (аналогичном моему) в салоне, при рскачке колеса или самого двига то же стук из под аккума как и на моем.....
Anton_83
2 Июл 2013
А опоры бензиновые или дизельные ставили?
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
у меня дизель подушка в ЕТКА идет с 01.10.2012 новая опора АКПП 3C0 199 555 AE, старая 3C0 199 555 S. пытался уточнить подойдет ли мне новая---- никто не знает.. пришлось брать старую,но лемфордер. а так вчера заменил стойки стабилизаторов и проставки установил на перед ,соответственно сход развал . который кстати не был в норме,а в красной зоне-ВЕСЬ.... И ПЕРЕД И ЗАД. зад тоже поправили.теперь тишина и наверное покой . potap-- я писал четверо качали машину,стук слева под аккумом , а когда внизу рукой трогаешь,то нижняя косточка на стабилизаторе и стучит. поэтому их и заменили и никакой монтажкой они не проверялись,свободного хода не было(машина стояла на колесах)
Swift59
17 Фев 2014
Урал
тигуан 4мотион
также заехал на диагностику, все цело, не поддается на вывешенном авто, 52 ткм пробег, сайленты целые, вот и чему там брякать, стойки стаба менять, те заниматься переборкой подвески в слепую... не хотелось бы
Denrev
3 Ноя 2011
VW TIGUAN_S&S_Nightblue
Доводил стук спереди, как на заезжаной такси. Хорошо слышен на малой скорости при проезде стыков плит, а так постоянно. Всю душу вынял. Ощущался даже на ступнях ног (только мне, жена - пилот не ощущала))). На всех очередных ТО ОД не выявлял проблем, нужно признать, что ездила на ТО жена. Я раз съездил в хороший сервис (не ОД), мужики поставили диагноз - подвеска идеал, пробег на тот период 20 тыс.км. Пилотируя авто на мойку или заправку (авто жены) не мог смериться с этим "ведровером", хотя у самого Лендровер). Занялся сам, ОД 4 часа шерстил авто и не смог устранить, через пару недель выявили на стенде - задний опорный кронштейн (3С0199231Е). О чудо - бряков нет.
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
после всего тоже заранее хочу купить задний сайлен только усиленный
Сайлентблок MEYLE-№.:
100 199 0085/HD левый
100 199 0086/HD правый
100 610 0014/HD левый и правый.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
А нельзя поточнее - что это за деталь?
Anton_83
2 Июл 2013
Задний сайлент-блок переднего нижнего рычага они так называют
Sergey81
17 Мар 2013
Одесса
Jetta, 2012
Всем здравствуйте. У меня Jetta 2012г.в. Надеюсь простите, что не в своем форуме пишу, НО: По своей проблеме перечитал тьму Ваговских форумов - нигде ничего подобного как у меня нет, только на тигуанах. Да и решения у Вас в большинстве случаев находятся.
Проблема следующая - стук с правой стороны впереди, проявляется на неровностях типа стиральной доски или наезде на выступ, короче, при встряске машины, при этом с самого нуля после покупки а/м.
Заменены:
- правая опора (подушка) двигателя
- верхняя опора с подшипником правого амортизатора
- сами амортизаторы менял местами, локация стука так и осталась справа.
Мои наблюдения о характере стука:
- зимой (при отрицательных температурах) стук практически отсутствует;
- при проезде "полицейских" одним правым колесом стук максимально очевиден;
- при наличии правого переднего пассажира стук менее слышим.
На видео запись с регистратора, 3-я секунда.
http://video.yandex.ua/users/szhm777/view/1/
Короче стук уже в печенках сидит...
Может кто светлой мыслью поможет, буду крайне признателен.
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
А там осталось поменять " косточки", шаровую и резинки на стабилизаторе поперечной устойчивости ,надеюсь остальное хотя бы протянуто перед продажей........ у меня сейчас знакомый на киа такая же хрень.:mad::mad::mad:...стучит справа(выяснилось стойка амортизатора) масло само по себе,шток сам по себе :eek::eek::eek: и стучит.... уплотнительные кольца кончились....в понедельник придет заказ-----поменяем.:az:..отпишусь ;););)
рычаги с новья вряд ли разъёбаны
Sergey81
17 Мар 2013
Одесса
Jetta, 2012
"Косточки", думаю, можно просто снять и проехать без них. Да и стучат они иначе... С резинками попробую. А вот шаровая, сука, дорогая...
matolog
15 Сен 2013
воронеж
3623701 LEMFORDER кто ставил такую подушку пробег 10000 оригинальная стучит уже вторая какую лучше поставить. Бензин автомат 2 литра
