Стук в подвеске
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Дело в том что , тыс 10 назад поставил термоусадку, и бряканье ушло. Вроде как не сайлентблоки, как они стучат я помню. И звук скорее ня кряк-кряк , хрупк- хрупк при большой амплитуде раскачки вертикально .
chief
11 Ноя 2012
г. Тобольск
Фольксваген
Кароче про стук бильярдных шаров решился заменой задних сайлентблоков передних рычагов. Брал в сборе усиленные:
Meyle
100 610 0014/HD
matologvad
8 Дек 2015
Пришла к нам весна и подушка запела, з ло
Hooligan
23 Июн 2013
СПБ
Октавия А7
Всем привет! у меня гремит что-то сновья спереди справа, звук глухой, проявляется на гребенке. за три года делал диагностику подвески несколько раз, никто ничего не выявил. вчера по акции съездил на бесплатную диагностику, пожаловался на стук, механик ничего не нашел, но прокатился со мной и стук услышал, качали машину втроем, приговорил опорный подшипник правой стойки.
Вопрос, может ли он стучать при проезде неровностей? при повороте руля рывков и стуков нет.
vlas
15 Окт 2008
Навряд ли.
Попробуй изменить давление в шинах на 0,2-0,3атм. И послушай.
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
У меня источником подобных звуков был кронштейн подвесного подшипника. Слева были срезаны крепежные болты к кузову. Поскольку следов удара так и не нашли, заменили болты по гарантии. пока что тишина.
vlas
15 Окт 2008
Это зависит от того сколько давление сейчас. Думаю лучше спустить.
Бывает, что стук при этом появляется или пропадает. Тогда виновник - правая опора двигателя.
Гнал свой 2,0 из Минска. Авто новый. Стук на гребёнке достал. Приехал домой - оказалось, что колёса накачены 2,6. Спустил. Больше за 3,5года и 60000км стука не слышал.
На старом тигуане после очередной замены резины с зимы на лето (или наоборот) тоже появлялся стук. Дилер менял по гарантии эту опору. Стук не пропал. Тоже что-то изменил (то ли давление, то ли колёса другие купил, уже не помню, лет 5 назад это было). После этого про стук забыл.
Так что попробуй, попытка - не пытка. Да и не сложен этот эксперимент.
Hooligan
23 Июн 2013
СПБ
Октавия А7
Я за три года переобувал машину несколько раз, давление по книжке для пустой машины, стучит и на летней и на зимней, ну может на зимней по теплу чуть мягче, но на гребенке все равно слышно. А при покупке у меня тоже пеоекачаны были, как на телеге едешь, но я в тот же день давление снизил.
Ну даже если я и спущу до 1,8 и что-то изменится, не ездить же так.
vlas
15 Окт 2008
Тогда, конечно, сорри, моя версия не катит.
Sergey81
17 Мар 2013
Одесса
Jetta, 2012
О каком именно подвесном подшипнике идет речь???
Petrovic
25 Май 2013
Чебоксары
Tiguan T&F 2.0 TSI
Пробег 30тыс, пару месяцев назад появился редкий стук слева спереди. Появлялся он на небольшой скорости до 30 км/ч, на неглубоких выбоинах или неровностях. Звук был похож на звук излома чего-то металлического, или как будто что-то разболталось или не закреплено как следует (звук типа "хруп"). Он хорошо чувствовался под левой ногой. Несколько раз заезжал на диагностику, машину качали, крутили руль, щупали тяги ничего не могли найти, пока один из мастеров не посоветовал диагностировать подвеску на вибростенде. Только там удалось выяснить, что виноват задний сайлентблок переднего рычага. Разбилось внутренне пластиковое отверстие и за счет образовавшегося люфта рычаг и стучал. Визуально никаких повреждений не было видно. После замены - тишина:) Поставил FEBI, посмотрю, сколько проходит.
Petrovic
25 Май 2013
Чебоксары
Tiguan T&F 2.0 TSI
да, теперь-то я знаю, что дело было в сайлентблоке;)
но пока его не диагностировали, я изучал тему "стук в подвеске":eek:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Полезно читать все темы. Чтобы быть готовым ко всяким новым звукам и не пугаться их появления.
Александр996
27 Окт 2013
Иваново
Тигуан 2.0TSI 05.2011
Источник стуков и скрипов в подвески Тигуана (перед)
Из собственного опыта могу сказать, что скрипы и стуки, особенно чувствительные в пол, дают изношенные втулки переднего стаба.
Два месяца назад поменял передние рычаги в сборе на неоригинал с стандартными отверстиями в нижнем сайлентблоке (причина-износ шестигранника, наваркой времени и желания заниматься не было). Скрипы отсутствовали 2 дня, потом появились снова.
Недавно поменял втулки стаба, подвеска стала снова скучной и молчаливой!
Доволен, слов нет!
Что ставил:
Втулки опелевские, практически один в один наши.
03 50 205 — Втулка стабилизатора переднего нижняя
03 50 204 — Втулка стабилизатора переднего верхняя
Уже давно есть вся информация в инете, для наглядности мастерам распечатывал от сюда http://b6club.ru/viewtopic.php?t=24526.
Подрамник не вывешивали, необходимо 2 человека и подъемник, не имея оного, самим заморачиваться не советую. Если кто надумает менять, запаситесь 4 гайками М8 (высокопрочными, желательно с хорошим антикоррозионным покрытием) сам купил в крепеже вороненые с классом прочности 12..., болты пойдут эти же.
Свои наблюдения.
Пробег у меня 142 ткм, родные рычаги перепресовавали 2 раза, 3й раз уже не было смысла - большая выработка шестигранника. Их износ диагностируется довольно легко (рваные резинки-перепонки, вращение внутренней металической втулки на шестиграннике рычага, глухой частый стук в подвеске на мелких частых неровностях, скрипа при этом нет!).
Износ втулок стаба: скрип при переезде лежачих полицейских обоими колесами (стука при этом нет, т.к. стаб не смещается в поперечной оси автомобиля-нет биения!), при переезде ям одним колесом есть стук и скрип, стук похож на удары бильярдных шаров. У меня еще отдавало в пол пассажиру, как будто кто-то молотком снизу стучит.
Износ стаба особо никто не диагностирует, подвеску трясли многие в том числе и официалы, результат износа виден лишь при разборке.
Постараюсь подытожить по скрипу в передней части подвески.
Причина скрипа? Металл по резине - маловероятно, металл лишь будет зашлифовываться, резина истираться.
Резина по резине - других вариантов нет!
Где это может проявлять это взаимодействие:
1. в нижних сайлентблоках передних рычагов при условии, что изорваны или надорваны 1-2 перепонки из 4х, которые удерживают внутреннюю втулку сайлентблока по центру. (диагностируется монтажкой на подъемнике)
2. во втулках стабилизаторов, когда из-за износа нижняя и верхняя часть резиновой втулки смещаются друг относительно друга (диагностируется скрипом, если замена сайлентблоков его не убрала, или при разборке стабилизатора).
oneoflost
10 Июл 2013
Tiguan 1.4
Стала жестче подвеска, больше вибрации и шума в авто
Всем, привет.
Может быть кто сталкивался и решал данную проблему и как следствие сможет дать дельный совет. Я понимаю, что по уму надо делать диагностику на сервисе, но ремонтировать пока все равно средств нет, а хочется пособирать инфу. Это я к тому, что советы типа ехай диагностируй, не интересны, зачем тогда форум ;)
Тига 2012г.в. 1.4 122лс (пробег 140т.км - живу за городом)
Примерно год назад стал ощущать, что в машине стало больше шума от дороги, поначалу на уровне кажется/не кажется, затем понял, что не кажется, т.к. стало гораздо шумнее и добавилось повышение жесткости подвески, а при езде по неровному, но без выбоин асфальту, меня болтает в кресле как неваляшку, раньше такого не было. Резина та же, на которой катаюсь с момента покупки (лето - штатный бридж, зима - шипы хакка5)
В чем проявляется жесткость: чувствуются малейшие перепады качества асфальта, если асфальт более абразивный, то ощущение, что давление в шинах 3,5, хотя по факту 2,1. Плавные неровности (типа лежачих полицейских) проходит нормально, если малейший острый край (дефформационные швы на КАД, выбоины, трамвайные пути), раньше проезжал мягко, а звук был глухой и где-то далеко, теперь удар под зад водителя и грохот в салоне.
В феврале ездил на ТО к ОД, спросил можно ли продиагностировать, приемщик сказал, что это входит в ТО. Выдавал уже другой инженер, говорит все в норме.
Кто сталкивался, а может есть просто специалисты, отпишитесь пожалуйста, что ремонтировали в итоге и во что обошлось?
