Стук в подвеске
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Стала жестче подвеска, больше вибрации и шума в авто
Предлагаю поменять амортизаторы. Сам заметил что подвеска стала жестче, отбои на неровностях сильнее. Пробег 64 ткм.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Предлагаю заехать на диагностику в хороший сервис, отдать +-600-1000р и узнать всю поднаготную вашей подвески и неипать голову ни себе ни одноклубникам ;)
tato00
29 Янв 2015
Vw tiguan tdi МКПП 170 CBBB
Ребята всем привет. Имеется tiguan tdi 2009. Пробег 100000. Замучили стук в передней подвеске. При заезде на препятствия, невысокие типа ж/д пути, плиты... Поменял все что мог. Стойки, опоры, отбойники, левую опору двигателя-коробки, подушки подрамника, сайленты передние, задние. Вчера поменял втулки и стойки стабилизатора и нифига, стук присутствует. Иногда проявляется, как мне кажется, с правой стороны, похож как будто в пустой пластиковой бутылке что то брякает. Остались шаровые и правая опора. Мастер сказал, что шаровые в порядке. Что скажите?
Ездил в 3 разных сервиса. Разводят руками. В одном даже денег не взяли.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Может камешек попал в пластиковую защиту днища?!
tato00
29 Янв 2015
Не не не. Абсолютно точно, там все в порядке. Вчера откручивали прикручивали.
Пластиковая у меня короткая. Она даже до картера не доходит
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Проверьте рейку. Ну и опора акпп даже новая может стучать, гидроопора может решить проблему.
tato00
29 Янв 2015
У меня механика. Гидроопоры на мой нет в природе. От акпп не подходит. Аналога было 2 штуки. Рейку как самому проверить?
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Рейку можно проверить при заглушенном двигателе покачать рулем влево вправо, при этом колеса выставить прямо.
tato00
29 Янв 2015
Качали. Есть маленький тук. Сказали что так и должно быть.
potap
18 Июн 2012
Алтай
А с чего ты так решил? По каталогам гидроопоры нет и на Тигу с ватоматом, люди ставят Аудешные.
tato00
29 Янв 2015
Моя крайняя справа в среднем ряду. Весь интернет облазил не нашел гидро с таким креплением
    89.6 KB · Просмотры: 221
matologvad
8 Дек 2015
Ну что, разоряться надо на гидроопору от к3 что посоветует 2 л 6 акпп
Добавлено через 47 секунд
Стучит уже 2 оригинал
Добавлено через 31 минуту
Бензин
potap
18 Июн 2012
Алтай
Бензин
Вот такую форумчане ставят 8J0199555K
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
На бензинку 2.0 вроде можно с буквой D поставить, она подешевле будет.
matologvad
8 Дек 2015
8J0199555K это разве гидро? Может я что-то не догоняю?
Добавлено через 35 минут
Подскажите ту, которая наверняка не будет стучать. За 30 тыс поменял уже две оригинальных. Хватает тысяч на 5000, потом езжу с аккомпанемент.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
А лучше колеса вывесить, но подвеску загрузить. Достаточно просто это сделать, подставив под рычаги в районе шаровых монтажные стойки. Заодно можно будет и люфт в рулевых наконечниках проверить.
yar66
17 Апр 2013
Тамбов
Всем здравствуйте и спасибо за советы! У меня после 30 т пробега по нашим ужасным дорогам застучала подвеска. Сначала напрессовал термоусадочную трубку диаметром 25 (хотя реально надо меньше, лучше наверное 20) на шестигранник рычага, входящего в задний сайлентблок. Кстати, чтобы было удобней одевать, трубку лучше делать чуть длиннее шестигранника. Тогда при прогреве феном получится носик, облегчит одевание (с аэрозольным силиконом). Чтобы было легче обратно прикрутить кронштейн сайлентблока, нужно будет поворачивать колеса вправо или влево в зависимости от стороны меняемого сайлента. С ямы достаточно удобно снова надеть сайлент на шестигранник рычага и прикрутить болты кронштейна.
После этого часть стуков ушла, но большая осталась. Вроде при замене резины на лето качал стойки стаба, стуков нет. Совет: их лучше диагностировать, качая сам стаб в районе его крепления к стойке (опять же с ямы). Тогда стуки отчетливо слышны. В результате, поменял еще стойки стаба. Работы на час за 2 стойки. Домкратим машину, снимаем колесо. Чистим щеткой резьбу. Брызгаем WD. Под порог подкладываем опору (чурбачок). Срываем гайки крепления стаба (головка на 18) и откручиваем (возможно не получится до конца). Так как колесо вывешено, шаровый палец зажат в отверстиях амортизатора и стаба. Открутить его легче. Хотя, возможно, всё-таки придется придержать палец торксом на 30 и использовать накидной ключ на 18.
Чтобы окончательно снять гайки со старой и поставить новую стойку (брал оригинал) на место, надо домкратом загрузить подвеску (под рычаг в районе шаровой). Тогда стойка ставится легко, новые гайки затягиваем моментом 65 нм. И все. Тишина, наслаждение.
