Стук в подвеске
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Нужна помощь
Здравствуйте коллеги.
Мой авто:
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 4Motion CAVA 2012 г.в. МКПП
vin: XW8ZZZ5NZCG126296
Пробег 90 000 км.
Левая опора двигателя (Подшипник двигателя) у меня установлена - VAG 5N0199262M
Опора МКПП (Опора редуктора) у меня установлена - VAG 5N0199555K
Сегодня добрался до них что бы победить глухой стук возникающий на мелких кочках типа "стиральной доски".
Уважаемые, большая просьба дать ответы на мои вопросы а не стебаться.
Все опоры пока установлены на авто.
ВОПРОС №1
Какой зазор должен быть у нормальной опоры двигателя?
Какой артикул у УСИЛЕННОЙ ОПОРЫ?
Какую опору лучше заказать?
ВОПРОС №2
Какой зазор должен быть у нормальной опоры МКПП?
Я так понял, это для подтяжки рулевой рейки.
Находится над подрамником с лева, за левым задним сайлентом передней подвески.
Вопрос №3
На сколько делений нужно повернуть для подтяжки рейки?
И, по часовой стрелке или против?
Надеюсь на понимание.
Vit1967
6 Авг 2016
мурманская обл.
S&S 2.0 170 TSI
стук слева при проезде по гребëнке на малой скорости.
подскажите, какой задний сайлентблок преднего рычага лучше ставить. читал, что рекомендуют Lemforder 27134 01.
Что скажите?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Что скажите?
Я только что поставил себе Lemforder 27135 01.
Vit1967
6 Авг 2016
мурманская обл.
S&S 2.0 170 TSI
почему разница в одну цифру, 5- это усиленные?
oniava,
1, 2 При диагностике ВСЕХ опор используй метод мизинца. Мой фирменный диагностический метод)))
Только щель нужно мерить не нижнюю, а верхние. Т.е между верхним корпусом и резиновой поверхностью в нормальном состоянии мизинец не должен пролезать вообще. В рабочем состоянии, через N километров, кончик мизинца пролезает по ноготь, если палец пролезает по фалангу, то в ближайшее время опоры нужно отправлять в страну предков. Если их снять и покачать рукой, раздастся сильный скрип и раскачивать опору можно легко. Новую опору практически не раскачать.
3. А ты уверен, что стучит рейка и нужно там что то подтягивать? У нас полно мест, которые стуком похожи на рулевую, а на самом деле нет.
Vit1967
6 Авг 2016
мурманская обл.
S&S 2.0 170 TSI
посоветуйте, после замены заднего сайлентблока переднего рычага нужно делать схождение или нет?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Если поставили не по месту сам сайлент блок и болты, то стоит.
https://www.drive2.ru/l/453863282734793043/
Опора двигателя, опора МКПП, стойки стабилизатора, подушки стабилизатора, сайлент блоки передние и задние...
Другого не знаю, вот и грешу на подушки...
Стук при переезде лежачего полицейского, глуховатый какой то.
oniava, Глухой звук при сильной вертикальной раскачке двигателя на полицеском это скорее всего опора МКПП в твоём случае. Диагностировал опоры то?))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
По хорошему нужно проверить. Там всё очень взаимосвязано.
С Айпада не получается фото в хорошем качестве выложить.
    19.7 KB · Просмотры: 86
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Вы фото ссылкой выложите на
http://radikal.ru/
Завтра попробую:
Но только я думаю, не снимая опоры все же, Мизинцем, их не проверить...:eek:
А ты не думай, ты доверяй и диагностируй)). К опоре АКПП/МКПП без снятия коробки фильтра двигателя вроде не подобраться. Мне тут проще, я достаю опору рукой всю.
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
при проезде трамвайных путей. которые торчат над асфальтом на более чем 1 см при скорости проезда в районе 30 км ощущает некая не собранность передней подвески. но стуков вот прям стуков нет... через руль ощущаю небольшие как бы люфты больше слева
Vit1967
6 Авг 2016
мурманская обл.
S&S 2.0 170 TSI
oniava: Если поставили не по месту сам сайлент блок и болты, то стоит.
спасибо, хороший отчёт
Бармалей
30 Янв 2012
Пушкино
За всё слава Богу
Это характерная особенность подвески Тигуана. Причем с новья.
Многие не сознаются в этом, но это у всех присутствует.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
oniava, Это так стучит старость)))
oniava, Если я вам напишу где и что смотреть, то вы 3 дня не будете вылезать из под машины, а потом поедете к дилеру на сервис, потому что так будет проще. Давать дельные и конкретные советы по устранению стуков подвески Тигуана это тоже самое, что советовать как вырезать аппендикс.
+ понаписано 110 страниц темы. Перечитать всё и по пунктам сделать, не? Снова и снова надо давать в 100500-й раз советы?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Я уже все поменял что мог, а стук остался!!!
