Стук в подвеске
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
palexij, все это прошел, подтянул рейку-стало лучше, но не совсем ушел этот стук, на стиралке-остался очень глухой дребезг
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Зачем так сложно .. Берешь машину за рейлинги и начинаешь раскачивать .
При такой диагностике, у меня ничего не обнаружили.
Сам залез под машину, схватился плоскогубцами за стоику, начал дергать в районе шарнира, нашел в передней правой пощелкивание и в задней левой!!!
Вчера заменил заднюю, жду когда придет передняя.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Пластмассовый звук, глухой, слева. Пробег 65тыс. Поменял передние, задние сайлентблоки переднего рычага, поменял 2 раза стойки стабилизатора, сегодня купил за 8к левую опору АКПП от ауди с буквой К на конце. Старая в хлам убитая, рукой в разные стороны болтаешь скрипит. И знаете что? Ничего. Просто ничего не изменилось так же гремит пластмасса. Передачи плавно переключатся стали один плюс. Как высплюсь пойду рулевую рейку мучать... больше не знаю что делать. Еду в машине и слышу этот звук, никто не слышит из пассажиров а я слышу... Так же подкрылок разбит держится на одном шурупе к защите весь в трещинах сниму его.
Сайленты в рычаге меняй
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
незнаю насколько полезно будет видео в этом разделе но всеже пусть оно хоть гдето тут будет... малоли......навсякий.. эти детали тоже нестоит исключять из обоймы подозрений и проверить их крайне проблематично...
https://www.youtube.com/watch?v=wy1qun02s44
ACIDCAT, Лажа. Из серии "промоем масло отделитель. Видите сколько отдуда грязи вытекает!" )))
Причиной стуков при обычной езде этот узел не может быть. Это вообще на нашей машине САМЫЙ долго ходящий упругий элемент.
Надрыв видно, заменить бы надо, но и не ая-яй прямо. Чтобы , кстати, заменить его, нужно перетряхнуть половину подвески, поэтому вполне понятно, почему сервисы очень охотно берутся за такую работу))
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
ТЕбе видней..... ты уже раз сто свой лайнер разбирал... а вот новичкам про это место никто в сервисе нескажэт и непокажет темболее..... я заменю эти шайбы и тягу ибо уже время пришло..6 лет таки уже их мучяю.. если ты видиш на моем видосе надрывы на этих юнитах то тогда каково шланга они *самые долгоживучие* ? или пока просто они подрамник неразнесут?? :D:D:D.. грю же *если будет уместно* -про свой видос. так навсякий. для копилки.. и грохот от них какраз может быть яй яй прямо.... а не * прошу подвергнуть критике*........:cool:
вот тут лажа... можно выдрать наместе неснимая подрамника... приспособа нужна.... жди видос . скоро паменяю и выложу...:cool:.. если правда твоя окажется сам себе фтанг выпешу на камеру :D упаминая при этом какой ты мудрейшый а я лошара :)
ACIDCAT
Я 3 года назад купил сайлент блок этого узла и при очередной разборке лайнера (с) хотел поменять, потому как надрыв в том же месте как на видосе у меня присутствует. Может чуть меньше. Но не снимая подрамника я ничего не смог сделать даже в условиях ремзоны приятеля. Т.е выдрать методом слома можно легко, а вот запрессовать новый оказалось проблемой. Не спорю, может и есть метод...))) Я забил на него , чему несказанно рад))
Я про другое. С этим надрывом я езжу 2-й с половинкой года и даже забывать о нём стал. При этом все остальные резинки я менял по кругу уже пару раз точно. Вот почему и написал, что он самый живучий. Он настолько же живучий, насколько живуч демпфер кардана. Там тоже с надрывами, как бы сказал автосервис ая-яй!!, можно ездить по 3-4 года и забыть про них.
А видос запиливай, лежит новая деталь, жалко потраченных денег)))
И это...грохота от него не будет ровно до того момента, когда резина просто высыпется. Тут другое дело. Демпфер этот гасит раскачку двигателя при переключения с вперёд-назад. Т.е имея старые опоры двиг/АКПП идёт больше нагрузки на эти опоры и они начинают усиленно деградировать и стучать. Это единственный смысл поменять этот демпфер - дольше проживут опоры...хотя сумлеваюсь...
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
ACIDCAT
ясно :) будем менять и видос делать :) ясенпень что раз купил то нада ставить :)
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
А никому не попадалась вставка в этот сайлент пластиковая?
Полно вставок.
https://www.drive2.ru/l/4062246863888560718/
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Всем привет!
Ребят прошу помочь разобраться в проблеме.
Появился звук - как будто сухарями шуршат, звук проявляется именно при трогании не важно с газом или без, без газа еще сильнее, при переключении передач с 1-2-3, потом тишина. По ощущениям звук спереди это точно, слева. Попытался записать звук: http://rapid.ufanet.ru/41154813
не знаю как залить сюда (( обратить внимание на время: 22с, 33с, 43с, 48. проявляется именно этот звук.
Кто что сможет сказать.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Здравствуйте!
Подскажите, в чем разница?
General Motors 0350 205
General Motors 0350 204
и
General Motors 350 205
General Motors 350 204
Передние втулки ставим от Опеля.
И еще один вопросик.
Lemforder 34717 01 - опора заднего стабилизатора.
Какие еще ставят опоры стабилизатора?
Авто: volkswagen tiguan 1.4 CAVA TSI 4Motion MT Trend&Fun (150 л.с.) 2012 г.в.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Добрый день. Не могу понять в чем проблема. После продолжительной поездки по трассе в задней правой подвеске начинает что-то бренчать при раскачке. Отдает в ступицу. Думал сайленты рычага верхнего заднего. Но самый прикол в том что после непродолжительной поездке по городу и раскачке авто этот стук исчезает... Поедешь по трассе км 500 стук опять появляется.. После нескольких раскачек для диагностики звук пропадает снова и диагностировать не получается. В чем прикол понять не могу.. Может у кого такое было? Подскажите..
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
А разве они "течь" не должны, если выходят из строя?
Если это все-таки амортизатор, то в экзисте столько вариантов амортизаторов ужас.. какой выбрать?
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
Не обязательно. Текут если сальник выдавило ... шток попилило. А если клапан внутри сломался, то сухо будет.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Вроде нашел причину. на яме это тяга стабилизатора. Есть люфт и бренчание и иногда.. либо затянуть гайку либо поменять?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
стойка стабилизатора -простая железка, что там может то стучать, то не стучать?!
я - за амортизатор
