Стук в подвеске
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
Так пусть сначала поменяют, а потом говорят стучит или нет. Почему Вы должны мучиться, а они предпологать.
Добавлено через 6 минут
Толчка нет, если на небольшой скорости резко нажимать на тормоз то стук слышно, как будто шаровая, но не она. Если тронуться, то первый раз есть стук, потом исчезает и снова потом появляется только когда отъехал назад.
У меня правая опора, при торможении одиночный стук, помимо разных "разностей", они через полчаса проходят, а стук остаётся. В понедельник меняю, отпишусь.
У офицалов делаю, акция по понедельникам -30%, не дороже чем у партнёров клуба
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
У меня есть такой опыт: во всех случаях замен нового на новее - "родное" было лучше . :) Но тут всё индивидуально, к.м.к.
Да и мастер из ОД произвёл впечатление человека имеющего некоторый опыт. (в том что я смог проверить он не ошибся)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
NikolayTig, посмотри передние сайлентблоки.
way
25 Сен 2013
Левая опора, симптомы уж очень похожи, где то здесь, не поленитесь поищите и видео с симптомами и описание.
не фига не могу найти тут((
поиск по форуму вообще никакой
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
как только началася снегопад с образоваием надолбышей стали слышни постукивания спереди. поехал на очередное ТО, обратил внимание дилера, диагностика ничего не выявила. После выдачи машины мастер предложил проехаться послушать. И вот надо же, тишина! Вот как так? И сегодня второй день после ТО езжу нет этих звуков.
SkiPPy43
20 Окт 2014
Кейптаун
Ddelta, после дилера так всегда,потом опять как правило начинается
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
Опору поменяли, сильный стук ушёл, мелкий остался. Так и не понял пока, либо это две проблемы либо одна вылеченая на половину. После отпускания тормоза одиночный стук, остался.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
ух-ты, да здесь полно таких, как я...
У меня...пробег 65ткм.
на крупном гравии, по ровной дороге с перепадами асфальта в сантиметр, по ледяным шишкам...- дребезг из передней подвески и справа и слева...
еде накатом..начинаю резкими толчками тормозить - слышны одиночные туки...на каждое нажатие...(чуть позже)
купил: задние сайлентблоки передних рычагов, стойки стабилизатора передние, думаю насчет опоры мкпп....
подскажите я двигаюсь в правильном направлении..а то не миллионер - всю машину перетряхивать..
Спасибо.
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
vanj, уже поменял? Правая опора двс от одиночных стуков как видишь не спасает.
Особенно заднии и стабы в данной проблеме интересны, если замена ни чего не даст то надо на аморы смотреть или ещё на что-то? Народ, какие мысли?
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Спасибо.
У меня при к пробегу 85ткм перед забренчал со всех сторон , начал со стоек стабилизатора(левая была убитая) ,потом обе опоры АКПП(на гидро) и движка, затем втулки стабилизатора(сделал разборным),затем сайленты на литые.Львиная доля стуков ,бряков исчезла.Присматриваюсь теперь к стойкам.Это я к чему все говорю.В процессе замены убедился,что наши "хорошие" дороги ушатывают подвеску комплексно, и очень часто замена чего-то одного в целом проблему не решает.
Благодарности: Nitros
Ddelta
26 Фев 2015
тут наверное уже вопрошали, но спрошу еще раз: это особенность подвески тигуана? или же на всех современных машинах так? помню свою камри с правым рулем. Ну так по мелочи подделал и все, так то при пробеге за 150 тысяч. а тут чуть не с завода стуки
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Да такая подвеска у тиги. Это ее особенность. Громыхающая с новья. Либо ездить и забить, либо менять машину..
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Вова С, нет, еще не менял, все лежит...снял по осени задний сайлент переднего рычага - я так понимаю, там разбивается в основном посадочное..- так только молотком сбил с рычага, замеры показали одинаково с новым....- поставил обратно не меняя. а про опору- я не смотрел зазор, надо сегодня глянуть.
Anatan, я больше грешу на стойки стаба, хотя они рукой(монтировкой) диагностируются - как целые...на резинки стаба не грешил, но к зиме появился скрип спереди- вот про них и подумал (и про опору тоже)
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Вот зазор на моей боковой опоре, вроде кончик мизинчика влезет....с натягом IMG_20161103_132052.jpg
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
незнаю насколько уместным будет очередное мое творение в этой теме но всеж выложу :) это первая часть..... потом будет вторая...... а потом будет возврат старых пружын наместо с проставками :)
https://www.youtube.com/watch?v=cFeASd1_tVs
Благодарности: oleg73
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
ACIDCAT, из описания к видео я правильно понял, что новые пружины оказались хуже старых?! И ты уже вернул старые?!
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
да все верно. лесжофорс говно! обходите стороной! оригинал онли ну или бильштайны итд. нет еще не вернул. пока стоят . жду проставки из барнаула. но кстати если по теме -стуки в подвеске ушли как все это поменял :) осталось только самое геморное-саленблоки подрамника и траверса акп. как она надорвана я выкладывал гдето видос.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Хороший отчет .
Добавлено через 51 минуту
Надо было ставить kilen а не лесяфорс.
самое интересное што килен -это и есть лесофорс. как феби-бильштайн. ну например сравнил..просто...... а вышло вот такое говно и фтанг....:mad: только 12 тыш катупатхвозт! и еще жэндоса отловить нада чтоб время у нево было назад все поставить... он же на дилере пашет ковсему прочему...
теперь их еще нада умудрится продать... для 1.4 они самый раз но не для 2.0 тси-тди!
Hooligan
23 Июн 2013
СПБ
Октавия А7
У меня знакомый механик работает в неофициальном сервисе МБ, говорит, что пружины надо ставить только оригинал по винкоду, все остальные эксперименты ни разу не увенчались успехом, то сильно жестко, то сильно мягко, то длинные, то короткие. СО стойками можно экспериментировать, с пружинами категорически не советует
