Стук в подвеске
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
да это скрипят салентблоки, а не амортизаторы, даже тема есть про это, попробуйте их силиконовой смазкой удобрить - на какое время помогает
Проблема скрежета решена заменой передних амортизаторов. ..:cool:
Gelios*
3 Сен 2012
Радикально. :)
kay
28 Янв 2016
Тольятти
VW Tiguan 2.0 TDI
Ребята, подскажите нормальный сервис по подвеске в Тольятти? уже почти год что-то стучит спереди справа на полицейских и мелкой ряби на дороге. Менял стойки стабилизатора, стук остался. Был у официалов. приговорили опорный кронштейн. На другом сервисе сказали, что кронштейн еще года 4 прослужит, приговорили приводной вал. На третьем сервисе - шаровую. Короче нужен опытный проверенный специалист. Подскажите.
Также в мороз спереди резиновый скрип на полицейских, ну это похоже сайленты поменять надо.
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
попробуй рейку подтянуть и задние сайлентблоки передних рычагов поменять на аудюшные от ТТ .. они без дырок (купи на екзисте и перепресуй )
Вот что пишут.....Ауди ТТ RS решил и я поменять свои СБ, хотя к своим штатным претензий в общем-то и не было. Забрав сегодня из ЕМЕХ свой заказ, заехал сразу на ближайшее СТО где мне их и поменяли. Правда не обошлось без косяка, один из купленных сайлентблоков не очень плотно сидел в алюминиевом кронштейне и даже при нажатии на него пальцами, хоть и с трудом, но выходил из посадочного места, пришлось его перепрессовать в старый, штатный кронштейн, куда он запрессовался в натяг. После пробной поездки, сход-развал решил не делать, так как руль ни куда не ушёл и при отпускании его машину никуда не тянет. Теперь немного о своих впечатлениях от замены СБ. Скажу честно — особой разницы не заметил.Хотя — да, руль вроде стал чуть острее и в нулевой зоне чуть более тугой, из за этого машина стала более устойчивой и управляемой.
raror
7 Авг 2013
От Ауди ТТ RS? Брать оригинальные или аналоги?
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
сами сайленты приобрел в экзисте...сначала долго подбирал по размерам внешнего диаметра и внутреннего под шестигранку(рычаг)(внешний есть и 61 и 63...а внутренний и 19 и 21). Первыми купил мейле HD они с двумя дырками , а потом решился на аудюшные. Мейле лежат запресованные(ждут своего часа).если надо точно то надо машину на эстакаду загнать и сфоткать (эстакада у дома своя)
Добавлено через 2 часа 57 минут
Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 - аналог
IgorynR
30 Окт 2016
Volkswagen tiguan 2,0 TSI T&F
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
может потому, что на ТТ с кронштейном, а на А2 только сам сайлентблок?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Никто не сталкивался с щелчками при посадке в автомобиль? Бывает только утром, после ночной стоянки автомобиля, т .е прихожу утром в гараж, открываю дверь, сажусь и тут бац, щелчек какой то, довольно громкий, даже вроде с каким то скрежетом. И именно когда долого постоит.
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
Щелчки откуда слышутся? Попробуйте конкретнее место звука найти
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
ZarulemAnd
30 Сен 2015
Керчь
Tiguan 2.0 TDI REVOst1
Такая же фигня, выхожу после "щелчка" покачаю за рейлинги, отдалённо ещё чтото щёлкнет и всё молчит..... , перестал париться. Да и вдороге вдвижении то чтото подстукнет чуть, то тишина, (может на конвеере жулики-практиканты повешали болтик какой на верёвочке....:rolleyes: ) . Поначалу прислушивался, щас слегка музычку включаю.
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
Ребята, прошу совета. Машина 2015 года, гарантия кончается в августе. Недавно по гарантии заменили правую переднюю стойку, а я периодически обращался к дилеру на некие стуки в подвеске слева спереди, и каждый раз осмотр не выявил ничего. Так вот, после замены стойки мастер мне говорит: возможно сайленты заменить надо, их без снятия не видно плохие они или нет, мол напомните мне черех пару недель, я вас поставлю на замену. Я вот теперь и думаю, а сайленты ли это вообще? или может стойка левая с новья подстукивает или подрамник как тут писали гуляет. Ощущается этот стук при езде по гребенке, при переезде разбитых трамвайных путей, звук причем не металлический, очень ощуается на месте водителя. Просто разу уж мастер сам предлагает произвести гарантийную замену, так чтобы она впрок пошла, а не в пустую. Точно определить я так понял, дилер не может, или не хочет...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Ddelta, ОД в период гарантии упорно ничего не находит. Зато потом они почему-то сразу прозревают.
Ваш стук широкоизвестен. Стучит задний сайлентблок переднего левого рычага (там где шестигранник в резинке).
Внешне при этом он может выглядеть идеально. Стучит из-за люфта между шестигранником и резинкой.
К тому же если пробег 30 000 км и более, то он уже давно кончился.
Кстати тот одиночный щелчок с утра в гараже про который писали выше у меня тоже был и пропал после замены этих самых сайлентблоков.
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Tiguan 2012. CAWA 2.0 TSI
Ddelta заставь заменить рулевую рейку, звук пластмассовый на рельсах, кочках, гребенке. Рулевая рейка под замену. Подтяжка не поможет, ее хватает на 1 год.
