Стук в подвеске
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
palexij, у него сайлент стучит. 99,999%
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Tiguan 2012. CAWA 2.0 TSI
Чтобы дойти до рейки я поменял передние сайленты переднего рычага, задние сайленты переднего рычага, поменять стойки стабилизатора 2 раза, поменял сайленты стабилизатора с высверливанием, поменял подушку АКПП для Ауди. Я делаю ставку что это рейка.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Зачем так сразу драматизировать. Рейка бывает причиной, это бесспорно. Но не так часто.
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
Ddelta, ОД в период гарантии упорно ничего не находит. Зато потом они почему-то сразу прозревают.
Ваш стук широкоизвестен. Стучит задний сайлентблок переднего левого рычага (там где шестигранник в резинке).
Внешне при этом он может выглядеть идеально. Стучит из-за люфта между шестигранником и резинкой.
К тому же если пробег 30 000 км и более, то он уже давно кончился.
Кстати тот одиночный щелчок с утра в гараже про который писали выше у меня тоже был и пропал после замены этих самых сайлентблоков.
это тоже самое что опорный кронштейн? ну и соответственно менять сайлены парамии лучше и для левого рычага и для правого?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Ddelta
26 Фев 2015
спасибо. написал дилеру... поглядим что ответят. надеюсь все же пару заменят, а не как стойку - 1 только.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Их правила не позволяют менять оба кронштейна при стуке одного. Кроме того мне объявляли, что на резинометаллические детали ходовой гарантия не распространяется.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Это все на усмотрение конкретного ОД. Мне салент меняли по гарантии, но только один:(
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
Меняют только неисправную деталь и элементы одноразового крепежа. У них превентивная замена запрещена. Если будет проблема с двумя детали, то должны заменить обе.
Ddelta
26 Фев 2015
мда. ну поглядим. стук в основном идет слева, будет разница - хорошо
Ddelta
26 Фев 2015
Ну что, был вчера у дилера. Заменили оба сайлентблока, по крайней мере так было сказано устно и так сделана запись в сервискной книге. Вроде стало тише...
raror
7 Авг 2013
У меня также, когда саленты заменили, стало тише, ушла расхлябанность подвески, машина стала чуть пожостче и мне валкой, а полная тишина наступила с заменой опор в сборе с опорными подшипниками на передних амортизаторах.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
Появился шум с переди правая сторона проявляется с 40км/ч на 80 очень хорошо слышно
думал труба вебасты об защиту бьется, закрепил хомутом, не помогло.
далее думал подкрылок он у меня изрядно покоцан, снял его целиком не помогло.
Простучал весь бампер и защиту такого звука нет, снял колесо всё передергал протянул.
куда рыть ?
прослушать запись звука можно по ссылке https://www.dropbox.com/s/cn76kb0bh04vcft/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%203.m4a?dl=0
okka
11 Сен 2012
Петрозаводск
VW Tiguan 2010 2.0TSI S&$
Сегодня решил восстановить левую опору двигателя. При демонтаже было видно что опора стоит криво и имеет большой износ( пробег 141 т.км) Высверлил заклепки и разобрал. На 2м фото видно на сколько смята резина. В нижнюю часть был добавлен 5мм кусок плотной резины. В верхней части так же была добавлена продольная полоса( фото 5) и одна сбоку. ПРи сборке все встало ровно. При тесте пропало биение рулевого колеса и вибрации от двигателя. Ездить стало комфортнее.
Напрягает только единовременный стук при трогании с вывернутыми колесами влево
    89.9 KB · Просмотры: 89
    79 KB · Просмотры: 87
    79.1 KB · Просмотры: 88
    90 KB · Просмотры: 85
    89.3 KB · Просмотры: 78
Ddelta
26 Фев 2015
ребят такой вопрос. я тут писал уже. что дилер по гарантии вроде бы заменил мне сайленты. основной как бы стук ушел, но остался еще неприятный звук, которые не всегда слышно. Вот например у нас во дворе есть асфальт с перепадом высот ну максимум 2-3 см, причем бортик плавный. То есть едешь по ровному асфальту и наезжаешь на новый слок, который выше на 2-3 см, и в момент наезда слышется такой как бы стук глухой, который ощущается на руле. чтобы это могло быть? люфт в стойке? "яйцо"? другой сайлент? хлябает подрамник?
lasko
31 Дек 2011
Ddelta,защиту посмотри...может где то задевает...
raror
7 Авг 2013
Этот резиновый кубик прошнуровывают кабелем элекро проводки для жесткости.
Резиновым шнуром. Я думал себе так сделать, купил шнур, расверлил заклёпки, располовинил, а внутри цельная резина без дырок....
Что угодно может быть, к примеру пора менять опорный подшипник с опорой, рукой проверяется... может амортизатор сдох, на вибростенде у дилера можно проверить... У руля люфта нету возле околонулевого положения, на заглушенном двигателе при вращении руля слегка в право-лево стуков нету?
NazGool
15 Июл 2012
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI T@F
С таким глухим металлическим стуком на мелких резких перепадах высот катаюсь уже 5 лет. Особенно на гребенке бубонит.
Ни один (!!) сервис не смог диагностировать, все заявляют, что
ходовая и рулевая в идеале. Пробег, кстати, всего 35 тыс. Стучит практически с первой тысячи.
Для успокоения совести поменял левую опору на гидро, на передних рычагах задние сайлентблоки (от ауди, сплошные) и передние.
Снял пыльники рулевых тяг и набил смазки...все это не то...на стук
не влияет. Загадка века, блин, тому, кто найдет, готов памятник поставить...
"Колхозил" свою опору аналогичным образом...долго она не ходит, сменил на гидро
