Стук в подвеске
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет! У меня на неровностях, даже на очень маленьких, брякает подвеска, особенно на маленьких скоростях, как будто у меня сильно перекачены колеса, каждый камушек на дороге чувствуется. Стуков вроде нет. Пробег под 140тыс., где то 1,5 года назад я заменил все передние сайленты, опорные подшипники, зимой опору коробки, и недавно втулки на стабилизаторе и стойки стабилизатора. Может амортизаторы дохнут, не знаю куда еще копать
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
Может и правда перекачаны? Я езжу 1.9 сзади, 2.0 - впереди. Хорошо , мягко. Если накачать требуемые 2.3 , сразу дрючок тарахтушный ... правда у нас дороги - устанешь асфальт искать среди колдоёбин.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
ССИ, на днях выставлял 2,0 на все четыре
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Если стук только при падение колеса в яму. Любой лежак на любой скорости тишина. Но вот яма не сказать что криминальная, сразу стук.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
так опоры обычно делают. Но был случай у меня на новом авто на 2 тысячах такое делала стойка) работала, не текла, но стукала при опускании колеса в яму. поменяли по гарантии)
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
zerocool-max, у меня обе стойки мокрые. Но других жалоб на подвеску нету.
У меня до этого был фокус у меня там стоки потели 40к, и только потом сдохли. Но не каких жалоб не было
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
похоже на опору стойки, подшипник разбит может...
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
подшипник тоже менял года полтора назад, если он рассыпался не знаю....
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Дельта говорит именно про опору, я её поменял и стуки прошли.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
ilyatig, у меня по звуку резина об резину бьется, на кочках, как автоматная очередь, и вот чувствую что то связано с амортизаторами
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
зулум, попроси кого нибудь посмотреть со стороны, когда проезжаешь кочки, вероятно амортизатор умер и прыгает колесо
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Всем доброго дня.Проблема в том,что не могу найти причину стука спереди слева,стук металлический,как будто пружина отскакивает,двигаясь на не большой скорости на неровной дороге,поменял почти все,стойки стабилизатора,все сайленблоки,вчера поменял опорные подшипники,но что характерно стук прекращается после мойки часа на 2 пока не подсохнет,а в дождь так вообще тишина,и еще заметил,что после того как вывесишь колеса или поддамкратишь левую сторону тоже сразу после выезда с пол часа тишина,я уже и не знаю что думать и куда лезть,в сервисе говорят возможно и пружины пдсели,потому что когда они не под нагрузкой пружина немного смещается от руки,машине почти 10 лет,может кто еще что подскажет?
Славон, Опоры двигателя когда последний раз меняли (их две. С правой стороны и над АКПП)?
Про пружины бред, учитывая величину ходОв подвески спереди. Это надо как раллийная машина подпрыгивать, чтобы пружины разгружались полностью и перескакивали. У нас полностью они не разгружаются даже в вывешенном положении.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Опору менял тысяч 20 назад,тем более у дизеля она усиленная и с этим проблем как то меньше,после ее замены ни какой разницы не почувствовал,проблема была в задних сайлентах.Да и еще когда дергаешь за левую пружину даже без усилий слышен стук как будто что то люфтит,поэтому я и грешил на опорники,поменял,а толку нет,с правой стороны такого нет.
raror
7 Авг 2013
Всем доброго дня.Проблема в том,что не могу найти причину стука спереди слева,стук металлический,как будто пружина отскакивает,двигаясь на не большой скорости на неровной дороге,поменял почти все,стойки стабилизатора,все поменял,вчера поменял опорные подшипники,но что характерно стук прекращается после мойки часа на 2 пока не подсохнет,а в дождь так вообще тишина,и еще заметил,что после того как вывесишь колеса или поддамкратишь левую сторону тоже сразу после выезда с пол часа тишина,я уже и не знаю что думать и куда лезть,в сервисе говорят возможно и пружины пдсели,потому что когда они не под нагрузкой пружина немного смещается от руки,машине почти 10 лет,может кто еще что подскажет?
Симптомы похожи на опорный подшипник передней стойки. Меняли подшипники в сборе с опорами?
raror, Вот, кстати да! Только не сам подшипник, а опора. Если к такому сроку не меняли, то она могла уже и под устать прилично. Это же по сути такой же сайлент-блок.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Опоры не менял,да и от опор такие металлические щелчки не могут быть,если бы опоры,то я так понимаю звук был бы глухой,резина все таки.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Славон, сам не профи тысячу раз, НО
когда у меня из задней подвески пошли металлические щелчки и дребезжание металлическое, оказалось, что поломаны нижние витки задних пружин. без зеркальца с обзором внутри стакана их было не увидать.
но опять же ты говоришь, что звук пропадает после мойки и во время дождя, а у меня на всех ямках брякало тогда
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
ДА в том то и дело что просто польешь водой в нижнюю чашку пружины и временно тишина,да и вчера когда меняли подшипники к пружинам претензий нет.
