Стук в подвеске
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
стойку стаба сразу услышишь, брякать будет пипец,
я когда машину купил тоже брякало жестко на гребенке. думал стойки стаба, а нет, задние сайленты передних нижних рычагов. поменял-тишина
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
zerocool-max, я тоже победил сегодня брякание, поменял целые сайленты, на которых проездил полтора года, на двухдырчатые
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
zerocool-max, не знаю честно говоря, но такой тишины в машине не было никогда
я просто втулки поменял
potap
18 Июн 2012
Алтай
Не я бряканье (яиц) стоек стаба ни с чем не спутаю)
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Predator88
9 Сен 2017
Первоуральск
Tiguan 1.4 150Hp 4 Motion
Всем привет. Проблема как у всех. При проезде по дороге типа "гребенка" спереди слева очень сильный отчетливый стук. Уже заменено: подушка КПП, шаровая, стойка стабилизатора, задний сайлентблок переднего рычага, опорный подшипник. Подтянута рейка. Осталось: амортизаторы, но они не текут, машина не раскачивается и вообще признаков не проявляют; втулки стабилизатора, но на них нет следов износа и стоят мертво как в у диллера так и в гаражных сервисах говорят что они впоряде; либо все же хана рейке...
Прочитав милион страниц форумов и отчетов на драйве ответов на эту загадку ВАГа так и не нашел...
Кто победил это зло?!? Отзовитесь уже)
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Predator88, у меня тоже самое, аморты опоры Опорники новые))) я грешил на стойки стаба
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Для начала смазать рейку и затянуть от стока на 1-3 градуса. Не поможет, тогда только вскрытие.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
sabit, а есть где то более подробная инфа?
У меня просто тоже стуки на стиральной доске. Звук очень похож на мертвую стойку стаба, но стойка стаба стучала на любых неровностях, а тут только на стиральной доске. При переезде жд путей тишина, надо именно что бы ямки по глубже были
sabit
4 Ноя 2014
Вот тема, читай.. Там есть фото, как разобрать и смазать.
raror
7 Авг 2013
Похоже на опорный подшипник с опорой амортизатора, как у меня было (начиналось - такое ощущение что пластиковый бампер плохо закреплён, скрежет в сильные морозы на ямках, а после потепления глухой стук при проезде ям и на гребенках бряканье). Я менял опоры с подшипником в сборе и задние саленблоки передних рычагов.
В рулевую рейку полез, смазки добавил, не помогло, а резьбу на пробке запортачил, так как не убрал кернение перед закручиванием и не удобно там лазить без снятия подрамника, пришлось искать новую пробку, намучился будь здоров, и денег много потратил в конечном итоге... Рейка может конечно стучать если есть уже зазор между шестернями, но это какой пробег должен быть и какая выроботка... а стоит рейка примерно 100 тыс. руб., туда лезть надо в самом крайнем случае и делать все на подъемнике, со снятием подрамника на СТО, тогда можно все сделать аккуратно и без геморроя. Подрамник снимается элементарно и быстро, болты по Эльзе меняются на новые, но по факту их не меняют, только закручивать надо динамо ключом с определенным моментом, как и все в фольцах.
Опора АКПП стучит при резком повороте вроде как, на гребенке не стучит...?
Сами амортизаторы могут стучать. Их на вибростенде у дилера можно проверить, или после снятия руками, чтобы не было провалов при сжатии. Я проверял при замене опор на СТО, так как самому менять очень геморно, разбираю надо много, со снятием ступицы.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
raror
7 Авг 2013
Такого звука быть не должно. А говорит о люфтах в чем то. либо в рулевой рейке возможно надо смазку набить и подтянуть пробку, либо в карданчиках рулевой колонки, надо в двоем смотреть, один крутит, другой снизу машины слушает и щупает.
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
стучит по моему вал-шестерня(у меня такая же хрень)
    89.7 KB · Просмотры: 45
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Vortex163, ты в холостую крутишь торсион датчика усилителя руля. Он имеет определенный угол поворота, по которому мозг вычисляет необходимый крутящий момент ЭУРа.
когда торсион закручивается до крайних положений будет стук ограничителя.
ЗАПУСТИ двигатель и звук исчезнет
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
запускаешь двигатель и потихоньку едешь...рулем немного вправо-влево...стук присутствует...раньше на наших был червяк..который можно подтянуть...тут тоже можно подтянуть снизу,но народ правильно написал-ЭТО НЕ НАДОЛГО !!!!!!
заводской дефект не могут убрать на фольце...тут уже все кулибины РОССИИ ищут признаки и как от этого избавиться
