Стук в подвеске
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
Насколько мне известно блтов с оребрением ваг уже давно не применяет
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Не дает что то мне скучать тигуанчик к 80 тыс пробега, вообщем неделю назад появился одиночный типа щелчек или небольшой стук в передней части автомобиля.
Вряд ли может быть ступичный болт. Они не выкручиваются сами и подшипниковая сталь не сжимается , даже под усилием 200 н/м. Это явный износ в трущихся. Смотри сначала задний, а потом передний с/б рычага подвески. Потом шаровые. И в конце внизу под защитой есть с/б на двигатель. Вот там могут ослабнуть гайки.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Да подтяжка не помогла. Передние и задние сайлетны поменяны, да и звук не на кочках а на ровном асфальте, шаровые тоже отпадают. Пока одна из гипотез левый трипойд.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Поделюсь и я проблемой. Появились стуки спереди слева, причём только в буераках , при боковых нагрузках на колесо. На обычных ямах с прямым профилем дороги нет стука. Что может стучать ? Недавно поменяны все сайленты, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, опорники с подшипниками, гидроопора акпп. Пробег 101000 км.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Подрамник откручивали?
dimann
5 Окт 2012
ilyatig, Может опору коробки криво поставили? Еще вариант, что то недотянули и ослабло.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Кроме амортизационной стойки на ум больше ничего не идёт. Она может стучать ?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Скорее всего так оно и есть.
https://youtu.be/g7xPC8xsZiw
В видео и коментах выдвинута гипотеза про гайковерт-убийцу амортизаторов ...интересно это на самом деле так? Собираюсь менять опоры в мастерской, там точно крутить гайковертом будут, если не предупредить:mad:
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
на всех техтренингах, проводимых производителями амортизаторов, так же уделяли внимание на этот момент.
Сам крутил много лет, и ни разу это не привело к каким-либо последствиям. Однако это не тот аргумент, которым стоит прикрываться. Теперь центральные гайки только вручную затягиваю:)
dimann
5 Окт 2012
Недавно поменяны все сайленты, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, опорники с подшипниками,.....
Так и есть. При замене опор могли убить амортизатор гайковертом. То о чем было показано в видеосюжете. Сам сюжет дурацкий. Парень вообще не догоняет о чем говорит. Соответственно и выводы делает с потолка. Ох уж это новое образование. :(
Но непонятно почему ваш стук только при боковом смещении машины. Убитому амору все равно куда стучать.
Sergm777
8 Фев 2014
Карелия
Тигуан 1.4(150hp)CTHA DSG-6
Всем привет! Расскажу свою историю поиска стука, в передней подвеске.Всё облазил с монтажкой,качал,трёс.Ни чего не находил.Звуки при проезде мелких неровностях были всегда,но усиливались.(стойки стаба менял 10000км назад ,задние опоры нижнего рычага-5000км)В очередной разl открыв капот, увидел, что из трёх клипс держащих теплоизоляцию капота,одной,которая ближе к лобовому стеклу-отсутствует с..а.Купил ,поставил-половина грохота ушла.Как-то так.......
dimann
5 Окт 2012
Sergm777, Здорово получилось.
Я перешел с клипс на нейлоновые хомуты. Прошел ими весь низ капота, который к стеклу. 2 года как новые. Из этих мелочей состоит половина призвуков в автомобилях.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Фото в студию плизз
interkrk
17 Июл 2015
Красноярск
VW Tiguan 1,4 / 150 л.с/ МКПП/Техник,комфорт
У меня стук ушёл только после замены стабилизатора поперечной устойчивости. Перед этим и сайленты, и линки менялись- стук оставался.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
interkrk, пробег какой при замене стаба?
Sergm777
8 Фев 2014
Карелия
Продолжаю поиск оставшихся стуков, в передней подвеске.При проезде мелких ямочек,грохот такой ,как-будто подрамник громыхает,бренчит.Стойки стаба,консоли нижнего рычага менял.Сосед по гаражу говорит,было на актионе так, поменял втулки стаба и теперь тишина. Вот сижу думаю, пробег 54 ткм, при качании кузова одна втулка поскрипывает ,но люфтов нет....Чё делать?
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Менять надо, если скрипит, значит умерла. У меня тоже одна скрипела. Тем более несложная процедура.
