Стук в подвеске
qazar, Я продаю свои цельные саленты за муку в состоянии лайк нью)) Если надо отправлю хоть послезавтра)
Тема в торге есть.
john vu
9 Фев 2013
тигуан TDI 2012
Друзья, всем привет!
Решил вернуться в эту ветку.
Ситуация следующая (кратко), есть стук в подвеске - снизу. Поменяно все, что только можно. Думал рейка - живая.
В субботу поехал перекинуть колеса на зимние и решил подергать все что есть в доступе и обнаружил следующее - https://www.youtube.com/watch?v=ikpYICdTmhU.
Мне кажется, что это не нормально.
В воскресенье съездил к ребятам хорошим, смотрели все с большим пристрастием, но так и не смогли сделать конкретных выводов - внутренний ШРУС это или дальше в коробку лезть надо. Решили понаблюдать, вот решил поделиться своим наблюдением здесь, ну и им конечно сообщу.
Штука такая, если ехать утром, после ночной стоянки (ночью -6, утром -4), то первое время тишина и ничего не брякает, но после нескольких километров начинает стучать опять.
Я правильно понимаю, что в трипоиде смазка густая, а после начала движения разогревается и от этого появляется этот противный стук? Ведь может быть такое?
такая же хрень, чем дольше езжу на холодной тем сильнее дребезжит,брякает, но у меня только на стиральеой доске или снежной дороге с льдинками. на крупных ямах все тихо. трипод и шлицы шруса под нагрузкой не должны дребезжать. поменял стойки на сакс, опору левую двигла на миле, опоры стоек на миле, подшипники родные смазал, стойку стаба правую (она тоже стучала, стук другой, помогло) задние сайленты на термоусадке. бцду старую опору двигла разбирать, подкладывать резину и ставить на место. дилер сказал стойку новую разбирать поперечный люфт штока проверить, тоже попробую, вибростенд двухточечный звуки не выявляет, в Воронеже четырёх точечный не найду. бряканье появилось почле выше описаных замен, но другие стуки ушли. еще есть легкая как бы вибрация или низкочастотный гул на скорости до 10 км/ч. похожее бряканье было на хундае от суппортов передних, тут говорят быть не может, все подпружинено
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
У меня все же рейка брякает, выявили методом исключения - подтянули чуток и стук прошёл! Правда сейчас опять появился! Пока не решил как лучше поступить - ремонт или замена.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Всем здравствуйте! Тоже с морозами начались стуки, бряканье, скрип как от сайлентов, на гребенке стук с отдачей в педали, стук сзади. Оказалось проблема во втулках стаба поперечной устойчивости. Не путать со стойками стабилизатора. На сервисе поставили опелевские, дабы не менять весь стаб целиком, есть такая процедура. Ушам своим не поверил, да и машина начала себя вести по-другому. Никаких проблем на гребенке и так далее. Ехал из сервиса с улыбкой до ушей. Вроде всё, может пригодится кому.
Серега19..
6 Дек 2015
Ухта
Tiguan 2 tfi
откуда кожух подскажите
john vu
9 Фев 2013
тигуан TDI 2012
Пробег какой? у меня 70000. Стаб монтировкой во все стороны шевелил, не он, внешне как новые втуки. Если кто в теме отпишитесь про опорные подшипники (сам подшипник), у кого-нибудь стучали? У меня звук где-то в торпеде передо мной или за ней, не в ногах. Сегодня вернул старую доработанную левую опору движка, пропал скрип при переключении D - R, пролез опять все, нашел щелчки пластика при качании от блока предохранителей рядом с аккумом, подсунул кусочек резины, внизу приклепал металл к пластиковым экранам где к защите крепятся там где крепеж оторвало, все прикрутил, ничего не бренчит не люфтит. Если рукой постучать по коробу воздушного фильтра идет звон, открываем фильтр и видим решетку внизу которая никак не крепится и бренчит, проклеил шумкой и плотно засунул назад. Качал радиатор, левая опора скрипит но стуков вроде нет, ничего не делал пока. Выехал, фоновый шум поубавился, долго не ездил, толком не прогрелась, лязг поймал пару раз вроде, завтра прогреюсь, погляжу. Дальше полезу в суппорт и стойку.
john vu
9 Фев 2013
тигуан TDI 2012
После теплого гаража, все же звук в ногах, это рейка, ушел в тему про рейку
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
ох ребята, езжу щас на прадо (2013 год) и забыл я про все эти стуки-бряки... свои минусы конечно тоже есть, но вот что не отнять так это фантастическую подвеску с гигантскими ходами
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Как говорится, не прошло и года. Опять появились стуки в подвеске, сегодня заметил.
Глухие стуки где-то снизу спереди (по ощущениям), проявляются при медленной езде по неровностям и на скоростях до 40 км/ч примерно, потом их нет.
На диагностику запишусь только через неделю, т.к. в выходные некогда, а всю следующую неделю в Москве буду.
Есть идеи, что за зараза опять меня донимает?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
dmitry_shnaider, задние сайленты передних рычагов?
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
dmitry_shnaider, вариантов не так много, стойки стаба , втулки стаба, опора коробки)))
у меня после замены стоек стаба и задних сайлентов через 10ткм что то тоже застучало...
стучит на мелких стыках-неровностях при небыстрой езде.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Стук глухой, похож на втулки мне кажется.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
dmitry_shnaider, яма, отсоединить нижнее крепление стоек стаба, и можно его шатать, слушать....
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
dmitry_shnaider, У меня полнотелые через недели две начали стучать, они хороши если катаешься по идеальным дорогам, я их снял выкинул, лучше с дырками ставить и сразу одеть на термоусадочные трубки.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Думал об этом, но по другой причине - люблю я комфорт, полнотелые конечно жестковатые!
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Друзья, привет!
На диагностику записался на следующую неделю, но есть одно наблюдение, хочу поделиться!
Вчера взял утром машину - на улице +20, глухой стук снизу (наверное:)) при езде слышно отчетливо!!! Поехал днем по делам - на улице +29, тишина!!! Поехал сегодня утром на работу - на улице +16, стук есть!!! Что за мистика???:)
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
dmitry_shnaider, при торможении короткими толчками есть звук (как будто суппорта стучат?)
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
vanj, иногда есть глухой "тук" в момента остановки авто, но редко и только после более-менее интенсивного замедления.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
часто одиночный стук во время интенсивного резкого кратковременного торможения (частых торможений) на небольшой скорости...- кивков машины...бывает от изношенных в хлам задних сайлентов передних рычагов...иногда двойной стук (когда кивает сильно)
на торможении хвост рычага верх подпрыгивает, и если сайлент надорван - стучит..
