Стук в подвеске
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
часто одиночный стук во время интенсивного резкого кратковременного торможения (частых торможений) на небольшой скорости...- кивков машины...бывает от изношенных в хлам задних сайлентов передних рычагов...иногда двойной стук (когда кивает сильно)
на торможении хвост рычага верх подпрыгивает, и если сайлент надорван - стучит..
Может быть, хотя у меня стоят «бездырочные» и прошли они тысяч 25, не больше!
Sailor odessa
19 Май 2015
Одесса
Grand Santa Fe 2.2
Есть стук спереди слева на небольшой скорости и на стиральной доске. На сервисе приговорили левую рулевую тягу. Как в домашних условиях проверить это?
Sailor odessa, Что значит тягу? Может рулевой наконечник? Тяга это часть рулевой рейки.
В домашних условиях нужны 2 монтажные стойки, упоры под задние колёса, домкрат и время-желание. Вывесить весь передок, лечь с короткой монтировкой под машину и смотреть. Если снять колёса, то будет проще и светлее).
Sailor odessa
19 Май 2015
Одесса
Grand Santa Fe 2.2
titanik, Спасибо,скорее всего наконечник,т.к. цену озвучили в 30 долларов.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
у ОД так же приговорили, поехал в другой сервис-грят стук из рейки, еще один-подтвердили-рейка. Кароч, перебрали, стало гуд. Дай бог, шоб у Вас только тяга)))
vanj, иногда есть глухой "тук" в момента остановки авто, но редко и только после более-менее интенсивного замедления.
подрамник может подтянуть чутка
Sailor odessa
19 Май 2015
Одесса
Grand Santa Fe 2.2
Заехал на другой сервис,чтоб своими руками все пощупать. Стук при повороте колес на вывешенном авто. Если зажимать рукой пыльник в месте шарнира левой рулевой тяги,то стук исчезает. Попробую тягу левую поменять.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
я ведь почему в другие сервисы поехал-износ шарнира рулевой тяги на тигуанах на пробеге до 100 ткм-это практически нонсенс(ну не было ни у кого, по крайней мере я на просторах сети не нашел)
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Может, черт его знает что там стучит.
Сегодня ездил по магазинам, музыку совсем выключил, прислушивался.:)
В общем этот глухой стук явнее всего слышно на пешеходных скоростях, при проезде даже совсем небольших неровностей, а похож он на стук, когда что-то болтается как-будто из стороны в сторону.:confused:
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
dmitry_shnaider, попробуй поменять резиновые втулки задних сайлентблоков, поставь с дырками и сразу на термоусадочные трубки, ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ, даже новые втулки начинают брякать через некоторое время.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
https://youtu.be/l7GoJK1XZM0
Заменил стойку стаба - все прошло...остались подобные более тихии звучки...либо вторая стойка потихоньку отмирает, либо опору коробки поменяю (лежит ждет).
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Уже купил!:)
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
dmitry_shnaider, термоусадка без клеевого слоя болтается как сосиска)) шестигранники очистить обезжирить, и термоусадку с клеевым слоем на нее.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Понял, спасибо!:ay:
Sailor odessa
19 Май 2015
Одесса
Grand Santa Fe 2.2
Поменяли мне левую рулевую тягу. Стук исчез.Ура,товарищи!
УлеЭйнер
19 Июл 2018
Тамбов
Всем привет. Для мотора 1,4 DSG подскажите вариант замены опоры АКПП. Стоит родная 5N0 199 555 L. Стучит. Пробег 24000. EXIST даёт замену на Lemforder 37436 01. Кто-нибудь ставил? Или говорят от ауди гидроопора подходит 5J0 199 555. Что скажете? Что поставить, что бы забыть?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
8J0199555D или 8J0199555К, но она подороже.
Это гидроопоры, 5N0 199 555 L простая.
УлеЭйнер
19 Июл 2018
Тамбов
Обе гидро, а в чём тогда тогда отличие? Ценник 6 и 9 просто, разница существенная.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Антон Берг
22 Авг 2018
Ауди
8J0199555D или 8J0199555К от Ауди, просто была замена детали, что они там изменили, кто его знает. Можно не заморачиваться и ставить обычную.
И ещё, через EXIST советую не брать, очень много подделок.
