Стук в подвеске
Dikson
4 Окт 2018
Орловская обл.
Tiguan TDI 2012 г. в.
Да нет, конечно они не связаны )) Каждая работа устраняла только свой стук. Просто так совпало, что они появлялись друг за другом с периодичностью меньше месяца
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Поменял передние стойки стабилизатора.
Слабый стук на неровностях ушел.
Самое интересное, что снятые стойки выглядели нормально, без порванных пыльников и люфт руками не ощущался.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Заметил стук, явно металлический, появляется на разбитой дороге, по грунтовке тихо, если прижать слегка тормоз то стук пропадает. Это так колодки могут греметь?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
У меня такое же есть.
Иногда, когда удар достаточно сильный.
Думаю колодки.
Я их, когда ставил, немного подточил, т.к. очень тяжело лезли в пазы. Побоялся, что не будут отходить и изнашиваться быстро. Когда ставил вроде люфта не было. возможно сейчас износились и в другом месте паза имеет небольшой люфт.
На небольших ямах стука нет, похоже пружинки удерживают.
ips
15 Июн 2014
Вот, вот.
Я давно не выезжал из города. А сейчас на отпуске в Крыму. Отчётливо слышен стук на горных дорогах(без асфальта).
Дождь сильный с самого утра. Стуков тоже не слышно. Может глиной забило? Ездили на грязевые вулканы в Керчи.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Наверное ржавчина появилась, заполнила зазоры.
Или металл от воды разбух.
Шутка :)
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
История со стуком.
Неделю назад заметил какие-то стуки сзади справа. Слышно было только при переезде достаточно ям с острыми краями или же где дорога немного напоминает стиральную доску. Стук не единичный, ощущение, что что-то болтается, или что-то открутилось.
Перебрал подпол багажника, думал стуки оттуда.
Ездил в городе, вроде было незаметно.
На эти выходные поехал в деревню, там и с асфальтом есть проблемы, есть грунтовка как стиралка.
Стуки мне кажется немного прибавили. Начал грешить на колодки и т.п. Но, при нажатии на тормоз стуки оставались, даже тональность не менялась.
Полазил под машиной, все вроде норм, ничего не нашел. Было решено снять колесо. Все нормально, ничего не болтается, люфтов нет.
И тут, заметил в нижнем рычаге кучу грязи, точнее уже не грязи, 2 твердых шарика грунта.
Предыстрия: 2 недели назад заезжал в деревню по грязи.
Похоже куски грязи залетели в нижний рычаг. А он достаточно глубокий и П-образный (перевернутый) и со временем грязь от болтанки округлился, спрессовался, затвердел.
Теперь стуков нет. :)
ips
15 Июн 2014
С колодками разобрался. Но стук полностью так и не прошел.
Если чуть резко притормозить на небольшой скорости слышен одиночный стук, аналогично при более резком нажатии на педаль газа. Немного отдает в районе педалей. Недавно менял жижу в раздатке, была светлая не сильно отличима от новой. При замене просил посмотреть подвеску все в норме. Куда копать дальше?
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
ips, такая же история , на щелчки похоже, когда трогаешься, или сцепу выжимаешь, и то не всегда. уже все проверил: суппорта перебрал, смазал, в рычагах все сайленблоки поменяны, защиту протянул, подрамник тоже, стойки и втулки стабилизаторов заменены недавно как и опора КПП, шаровые тоже, остались только рулевые, да амортизатор один пшикает.
Главное в подвеске вообще тишина, только изредка эти щелчки мозг выносят.
Кстати когда менял задние стойки стабилизаторов обнаружил не хилый булыжник под пружиной, там место такое что если он туда попадет, то больше ни куда не денется, будет стучать , но заметить его тяжело, только рукой нащупать.
ips
15 Июн 2014
Первый раз с таким сталкиваюсь. На всех авто начинало потрескивать , а тут целчки и причем одиночные. Сегодня с утра заметил что эти щелчки также стали проявляются при полностью вывернутом руле двигаясь заднем ходом. Походу так начинает умирать внешний шрус.
Вот что-то похожее.
https://yandex.ru/turbo?text=https://www.drive2.ru/l/536056174957562067/
Наверное нам сюда https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14845&page=30
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
Всем привет,достал стук при съезде с бордюра с вывернутыми колёсами,при заезде на бордюр со стороны отдает как люфт в рулевое.Диагностика ничего не выявила.Ходовая в норме.При съезде с бордюра когда колеса стоят прямо никаких ударов или стуков.
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
https://www.drive2.com/l/7106977/
Вставка в сайлентблоки подрамника....народ и сюда лазит,но чаще подушка двигателя(та что под аккумом)потихоньку люфтить начинает...
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
Вчера заметил одну особенность.После замены зимней резины на летнею ударил ногой по баллону,раздался дребежащий стук с другой стороны он едва слышен,читал на драйв ру что это могут дребезжать тормозные суппорта.как лечить эту болезнь
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
Проблема не решена,официалы или не хотят или тупые,в трех точках у всех разный диагноз,вплоть до замены всего,что можно заменить.Удары прогрессируют с невероятной быстротой,когда заезжаю на бордюр под углом,чувствуется уже большой люфт на рулевом,очущение что калёса играютЮкогда съезжаю с бордюра с вывернутыми колесами удар как будто аммортизатор откручен,или там нет подшипника.Куда капать где искать?Но ездить стало опасно.Может кто то посоветовать,как самому проверить рулевую рейку?
Добавлено через 40 минут
если это подушка двигателя тогда почему чувствуется люфт в колесах при наезде на бордюр под углом?
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
При разгоне и торможении передние задние сайлентблоки очень гуляют(штатные 4 дырки)есть много видео.Подушка тоже вещь "гулящая" чтоб гасить колебания...хочешь подрамник протяни....это и сам сможешь...(болтам головы только не открути)фанатизм они не оценят.....резинки стабилизатора поперечной можно посмотреть(пробег какой ? ) Я где то выкидывал видео патрубки охлаждения"вроде коробки" со стороны аккума, внизу радиатора очень гремели, "звенели"(стянул электрическими стяжками)Рулевую ты вряд ли протягивал(немного) или набивал смазкой(Металлоплакирующая смазка мс-1000 ).Немцы предоставили много мест и идей для творчества,а Путин ещё и месяц для их реализаций......
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
передние задние сайлентблоки заменены,подрамник протянул,резинки поперечного стабилизатора сказали в норме, пробег 117000,у меня не гремит,до той поры пока я не попадаю в яму или допустим на ходу даже при небольшом повороте попадает одно колесо в яму,такое ощущуние что колесо болтается,происходит как бы уход колеса на зад и сразу же глухой удар.Если дорога ровная никаких ударов.Может быть аммортизаторы?Есть небольшой люфт в рулевых тягах,с обеих сторон.Чувствуется когда покачиваешь рулем и держишь рукой тягу.Рулевую не протягивал,а протянуть возможно без ямы?
Это происходит часом не при одновременном торможении?
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
Нет, это происходит не при торможении,сначало были с левой стороны такие симптомы,теперь с обеих сторон когда попадаешь в яму или когда неровная дорога.Странно что по хорошей дороге всё окей
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
Была мысль что АБС чудит если Тиг не второй а первый, но эта причина без торможения это никак не проявляется...
Есть идея,не знаю дурная или нет,открутить стойки стабилизатора и попробовать без них проверить стук.Братья тигуановоды как такая идея?
