Стук в подвеске
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
передние задние сайлентблоки заменены...как бы тебе ещё проверить и заменить передние передние.(на рычагах)...там часто отрываются внутренности.(расслаиваются)..на месте их не увидишь,только когда выпресуешь.Раз задние заменил(передние тоже работали).Проставок нет впереди??? При вывешенном авто стабилизатор касается нижнего рычага(у меня) но на ямах не пробивает до стука.
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
(Проставок нет впереди??? При вывешенном авто стабилизатор касается нижнего рычага(у меня) но на ямах не пробивает до стука).Поперечный стабилизатор касается нижнего рычага?Проставок нет.Только что пробовал отсоединил стойки стабилизатора и съехал с бордюра стук отчетливый,вывод, стойки стабилизатора и поперечный стабилизатор в норме.
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
остался АМОРТИЗАТОР газомаслянный
Добавлено через 8 минут
если поднять авто и сместить вверх пыльник (как там состояние демфера?) обычно он желтого цвета
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
Состояние хорошее,проверял.походу надо аммортизаторы снимать и проверять
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
там и до упорного подшипника недалеко...желательно вместе менять
Добавлено через 9 минут
SACHS 314 883 Стойка амортизационная газовая
Амортизатор передний газовый. Примечание: для полного и переднего привода. Аналог: 5N0413031AC, 5N0413031AD, 5N0413031AK, 5N0413031AL, 5N0413031AM, 5N0413031AP, 7N0413031J, 7N0413031K. Применение: Tiguan (2008-2016). Номер производителя: 314883. Производство: Sachs (Германия).
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Был случай у тестя на Гранд Витара.
При обычной езде никаких звуков. Если попадались ямы, то был отчетливый стук.
Искали мы с ним его долго. Вывешиваешь, колесо не гуляет, подшипники в норме.
Чуть стук появлялся если пинать достаточно сильно колесо.
В итоге причину нашел. Ослабла гайка на штоке амортизатора. При вывешивании амортизатор растягивается и шток под напряжением, поэтому стук найти в таком положении проблематично. Когда машина опускаешь на землю, то шток выходит наверх и гайка снова расслаблена и в таком положении он немного гуляет. КОгда пинаешь шток ударяется об металлическую оправу опорника и вот стук.
Это просто пример, не факт что это твой случай. Но можно проверить.
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
Какой пробег? Если хорошо за сотку то проще уже поменять сразу
Уже 117000,вчера показалось что он у меня рыскает по дороге,раскачивал на ходу при скорости 30км у сына чуть голова не оторвалась,стуков нет ,но авто как качеля,раскачивали на месте, амморты не держат авто прыгает вверх вниз свободно.
Спасибо,проверю обязательно,то что ты описал похоже на то что у меня
В чем различие Sachs с синей этикеткой и Sachs с белой?
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
    7.4 KB · Просмотры: 33
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
Наклейка белого цвета, ранее амортизаторы Sachs маркировались голубыми наклейками, но с конца 2016 года они идут с белой наклейкой!
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
Температура воздуха 23 градуса.Стуки в подвеске не исчезли,но и не такие громкие как при минусовой
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
Сегодня сделал развал схождение,отклонение аж +39 где такое поймал не понятно,стук уменьшился но остались глухие удары,едить стало приятнее
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2016 г.в.
Тоже сегодня забрякало, с права впереди, на низкой скорости при попадании в ямку ... пробег за сотню ...
