Стук в подвеске
cofcorpse
6 Фев 2020
Московская область
VW Tiguan I 2.0TSI
Доброе утро, у меня было до смешного. Так же не могли определить, звук то есть то нет. При снятии защиты его нет. В итоге : в защиту был ранее вкручен один "левый" болт длиннее, чем требуется (причем на ТО в Авилоне), который упирался во что-то - визуально защита закреплена, но люфт остался - за счет него защита "скреблась" при проезде.
Интересный вариант, проверю, как раз прошлое ТО проходил в Авилоне smile-emo
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2016 г.в.
Звук пропал на недолгое время, потом снова появился. Больше ничего не нашли в сервисе. Пробег 65к, Что это может быть, куда копать?
То что в сервисе ни чего не обнуружат 100% ... то же было при развороте назад или трогании с места , полгода искал... пока само не прошло ...
cofcorpse
6 Фев 2020
Московская область
VW Tiguan I 2.0TSI
Получилось поймать, сегодня громче обычного.
Может так шуметь опора АКПП или двигателя? Туда ещё не лазили.
Dey
16 Апр 2015
Tiguan T&F
Были стуки с правой стороны на неровной дороге,то ли что то открутилось ,или разболталось ,искали, смотрели долго, и сам и на сервисе ,пока сам не обратил внимание на кожух с топливными трубками под капотом,с правой стороны. С виду всё хорошо,трубки в зажимах, по наитию взял и дополнительно стянул трубки пластиковыми хомутами и к великой радости все стуки пропали, а так на что только не думали.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
То же надо глянуть ...
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Доброго дня.
Стал иногода замечать при движение - шум, как буд-то что-то задевает шик-шик-шик, интенсивность от скорости меняется, при подтормаживании пропадает, после отпускания тормозов - может появиться, может нет.
Тормоза смотрели - с переди сказали пора бы поменять колодки, с зади заменил всё комплектом диски+колодки TRW около 2000км назад.
Подскажите куда ещё смотерть? или это так передние колодки уже дурят?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Доброго всем дня, обнаружил звук в подвеске и даже не знаю куда копать((
Резкий разгон - на 3-й до 80- ти ити 4- й , бывало. На 4-й - на 2-й и 1-й на ловил его. В общем надо резко топнуть, когда машина идёт в набор справа как будто земля комьями Отлетает в подкрылок - очень похожий звук, добиваться его получается не всегда.... но очень напрягает, подскажите куда копать? Что глянуть? Может кто сталкивался...Спасибо.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Тоже было по весне ... Промыл там всё под большим напором, пока всё тихо ...
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня в гранате стопор привода не держит. Ставил Лёбро рем комплект, лучше бы родную пружину оставил. Вал на шлицах выскакивает иногда слышны звуки при повороте руля тук-тук. Качаю вал привода в оснвом направлении слышно глухо тук -тук.
Тальгат
26 Окт 2021
Tiguan Exclusive 2021
Добрый день! Аналогичная ситуация со стуком, на небольшой скорости, по неровной дороге. Машина новая. ОС так и ничего не нашли. Просьба скинуть фотки того где Вы конкретно, дополнительно стянули хомутами трубки. Заранее благодарен.
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Здравствуйте, стучит стабилизатор об подрамник .Такое впервые ни кто не может понять в чем дело .Вся подвеска новая.(все сайлентблоки, втулки стаба ,реактивные тяги опорники ,амортизаторы )При повороте руля в именно право при движении или на взлете(легкий резкий подьем вверх и свободное как бы падение) на скорости за 100 в этот момент на руль передается легкий рокот.Кто сталкивался с подобной проблемой?
& ЛАРА &
10 Сен 2021
Беларусь
VW Tiguan 1.4 Tsi 2008г
Всем привет .Прошу совета что может быть ... При наборе скорости( если не плавно тапок в пол) появляются глухие удары ( не стрекот или скрежет а частые удары )под днищем в районе как мне кажется передних сидений или за спиной в серединке ... Отпускаю газ и снова нажимаю но плавно- ударов нет .. Так же эта проблема вылазит при подьеме в горку ( когда нажимаю газ) заметила это на 1 2 3 скоростях .. на 4 5 и 6 вроде такого не было.. На лежачих и кочках все тихо не гремит ничего...Машину в сторону не ведет .И странно как то проблема эта существует примерно месяца 2 как - приговорили подвесной подшипник( шуршал зараза + на яме смотрели люфт появился и масло на защиту гнало). Примерно крайние недели 2 ездила без стуков хотя тапок в пол периодически выжимаю..) Вчера ездила в Минск на замену ( у нас в городе не балансируют) 180 км в одну сторону - без проблем.. глухих стуков под днищем вообще не было при резком нажатии газа - хотя стиль езды был более агрессивный чем обычно: столица..пробки...) Поменяли подвесной подшипник в сборе кардан отбалансировали все поставили на место.. При возвращении домой подшипник шуршать перестал( понятно- заменили) а вот стуки под днищем снова появились... расстроена.. :Cray1: Подскажите может кто сталкивался с такими симптомами.. Что это может быть ? ( передние стойки стабилизатора поменяны 2 месяца назад )
mickle436
14 Сен 2012
Челябинская область
T&F 2.0 TSi
Спешу поделиться опытом по борьбе со стуком спереди справа.
1. Надо отогнуть «жабо» снять и проклеить битопластом, пластиковую штуку находящуюся под «жабо» включая места соединения с кузовом.
2. Обязательно!!! проверить не гремит ли расширительный бачок для охлаждающей жидкости. И если вы его шатаете и слышите пластиковый стук то подклеить под него тот же битопласт.
3. Справа под жабо крепится моток проводов уходящий внутрь, я его тоже проклеил на всякий случай.
4. Под пластиковую «хрень» с трубками подложил сплен (10 мм толщиной) с приклеенным на него битопластом (чтобы не было скрипов). «Хрень» не должна болтаться и издавать пластиковые стуки когда ее шатаешь.
5. Ну и самое главное, если выше перечисленное не помогло, то диагностируем опору. Я сделал следующим способом, взял кусок шланга 5-8 см и при помощи отвертки завел его под опору на всю длину и УРА стук исчез. Тоже самое продемонстрировал мастеру приемщику и опора была заменена. Катался по всем контрольным точкам НЕ СТУЧИТ. У дилеров кстати есть ТПИ по этому поводу, если меняют опору и стояла «G» то заменят на «F»
mickle436
14 Сен 2012
Челябинская область
T&F 2.0 TSi
Спасибо огромное! шланг засунул , тишина...... как на новом)))) , только сползать походу будет.....
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
У меня было при резком наборе скорости стуки - как будто грязь с колёс отлетает в арку
Оказалось - спереди брызговик порвало и он потопом ветра при резком разгоне бился о колесо - там спереди брызговика - как отверстие есть - вот частично оно порвалось
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
gid133106
20 Окт 2020
Приветствую! В жаркую (от + 18 и выше) погоду стук в подвеске с левой стороны. Было у кого - нибудь? Стаб, стойки стаба в порядке. На холодную стуков нигде нет.https://youtu.be/Tc-LiWhfjMo
Densed
12 Мар 2023
Volkswagen Tiguan 1, 2011, 1.4
Подскажите пожалуйста нашли причину звуков?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет. При резком трогании с места, при полностью повернутом руле, и именно влево, слышны глухие стуки с левой стороны, как будто что то задевает, наружный шрус?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
зулум, при вывернутом руле ШРУС хрустит, причем довольно характерно и его не спутаешь не с чем.
Стуки могут идти от других механизмов.
