Yurkesch
- 8 Июн 2011
- 728
- 51
- Адрес
- Десногорск
- VW Tiguan 2.0TSI S&S
Да я уже понял...Это все 10. Менять.
Что посоветуете брать, учитывая запредельные цены на оригинальные запчасти?Менять.
Я за оригинал. Он реально ходит как 2 не оригинальные опоры. то на то и выйдетЧто посоветуете брать, учитывая запредельные цены на оригинальные запчасти?
Понятно. Спасибо!Я за оригинал. Он реально ходит как 2 не оригинальные опоры. то на то и выйдет
ИМХО.
Спасибо! Пока не надо.Yurkesch, если интересно, у меня лежит б/у оригинал гидроопоры от Q3.
Только визуально, каких-либо видимых повреждений (надрывов, отслоений и пр.) не наблюдается, да и двигатель при запуске, прогазовках, переключениях передач (специально ставил камеру) сильно не раскачивается, а руками вообще практически не покачать.Вы проверяли третью, нижнюю опору (гитару) и сайлентблоки нижней опоры, которые в подрамнике?
Я нашёл свой стук при помощи маленького блютуз микрофона на магните. Крепил его к подозрительным элементам подвески и катался, попробуйте такой способ=)Только визуально, каких-либо видимых повреждений (надрывов, отслоений и пр.) не наблюдается, да и двигатель при запуске, прогазовках, переключениях передач (специально ставил камеру) сильно не раскачивается, а руками вообще практически не покачать.
Я пробовал и микрофон (только проводной) и даже камеру (видеорегистратор), снимал отдельно переднюю и заднюю подвески, правую и левую стороны, в общем, работу подвески на ходу, ничего не слышно, только ветер и колёса бухают по дороге...Я нашёл свой стук при помощи маленького блютуз микрофона на магните
Значит не туда ставили, то есть на элемент который не стучал. Если поставить непосредственно на тот элемент который издаёт стук и вы его слышите в салоне ушами, то и микрофон этот звук обязательно зафиксирует, несмотря на фоновые шумы.Я пробовал и микрофон (только проводной) и даже камеру (видеорегистратор), снимал отдельно переднюю и заднюю подвески, правую и левую стороны, в общем, работу подвески на ходу, ничего не слышно, только ветер и колёса бухают по дороге...
